Stránka 10 z 15
Napsal: 08 bře 2012, 18:31
od stefan641
Radek píše:Tak to bys byl asi první o kom vím, že mu proběhly zápisy v univerzální čtečce, ve vyšší verzi FW jak 1.31. :28:
Já neměl tu trpělivost zkoušet to více něž půl dne.Buď zápisy procházejí a měli by projít poměrně brzy a nebo vůbec. Stav mezitím že zápisy projdou až za den nebo tak mi tedy vůbec nevyhovuje.
Abych pravdu řekl, v podstatě tady ještě nikdo přímo neřekl, že ve vyšších verzích FW zápisy ve čtečce probíhají bez problémů.Já bohužel tu zkušenost nemám. :107:
A s tou sítí to není tak jednoduchý, ale ani ne tak složitý.
Musíš dát F1 + 000 patch Enable, pak musíš mít jistotu, že máš správně nastavenou síť. O tom jsi tady nic nenapsal.
Co vím tak servery jedou celkem bez problémů.
Je to jenom o správném nastavení sítě.
Musíš k tomu napsat víc, takhle od pasu ti těžko někdo poradí.
Servus Radek. Tak si už spomínam že som skúšal kartu aj v CI šachte s CW modulom, len si už nespomínam ako ddlho tam bola. Takže zápisy prišli asi vtedy. A čo sa týka načítania serverov? IP som nastavil tak isto ako mi to vypísalo pri vyhladávani siete Wifi v IP Stav, Adresa, Maska podsiete, Brána, DNS1 a DNS2 zostali na štyroch nolkách. S MAC Address nemám jasno, tiež musia byť zhodné?, lebo v IP nastavení sú iné! Čo okrem tohto treba nastavyť?, však You Tube mi fachčí! Za pomoc díky
Napsal: 09 bře 2012, 10:10
od Radek
OK. Takže chceš říst, že máš nastavené servery na Gshare a žádný se ti nepřipojí ??? Kolik jich máš nastaveno a co se ti zobrazí v nastavení sítě po spuštění receiveru ???
Koukni na nastavení serveru č. 40, zda se zobrazí Připojeno All.
Pokud ne, zkus obnovit výchozí server.
Zmáčkneš F1 - Načíst výchozí server, potvrdíš "Yes" hlášku "Do you want to replace with default servers?"
Podívej se na nastavení sítě, zkontroluj nastavení položek, mrkni zda máš v záhlaví vyplněné hodnoty Vnitřní Port a Upnp.
Vyplněny musíš mít první 4 položky.MAC adresa je jiná jak u nastavení Wifi.
Jinak by hodnoty měly být stejné.Pokud tam máš nuly, vypni zeleným tlačítkem DHCP a zadej tam hodnoty ručně.
Ty pak červeným tlačítkem ulož - Nastav IP.
Port ani MAC adresu zbytečně neměň, pokud k tomu není důvod.
Pokud bude vše OK, v kolonce stav serveru uvidíš Připojeno [x], kde x je počet zapnutých serverů, které jsou připojeny přes G-share. Já používám jen server č. 40.
Ilustrační obrázek je staršího data.
Pokud ti jede YouTube, měl bys mít konektivitu a nic nebrání tomu, aby se servery nepřipojily.Někdy, když jsou servery přetíženy to trochu déle trvá a připojení není až tak stabilní.
Pokud mě někdy nejel nějaký server obnovil jsem ho podle výše uvedeného postupu a pak to bylo OK.
Vyzkoušej a dej vědět jak jsi dopadl.
Napsal: 10 bře 2012, 12:43
od stefan641
Radek píše:OK. Takže chceš říst, že máš nastavené servery na Gshare a žádný se ti nepřipojí ??? Kolik jich máš nastaveno a co se ti zobrazí v nastavení sítě po spuštění receiveru ???
Radek moc krát díky :55: Trochu som nerozumel, ale obrázky mi pomohly. Netrvalo mito ani minutu :106: Tu je dôkaz :89: Čau p.s: nechce sa mi nehrať obrázok, tak len napíšem. Spojilo sa to s 32 servermi :28:
Napsal: 10 bře 2012, 17:17
od Radek
:87: A kde byl tedy problém ???
Napsal: 10 bře 2012, 18:04
od jerry00
V týdnu jsem zase po několika měsících zapnul gšariš a zjistil jsem, že to taky nemaká. Servery zapnuté, ale nepřipojil se ani jeden. Přitom jůtrubka i rádia bendželi. Jebal jsem se s tím půl dne, a nakonec jsem zjistil, že mi to neběhá, když jedu přes wifinu(well 150). Jakmile jsem to napíchnul kabelem, žádný problém. Momentálně je tam 58 první verze.
Napsal: 10 bře 2012, 20:45
od Radek
Protože jedu na Wifi právě přes Well WCU 150 N, vím že v obou verzích FW 1.58 jede G-share v pohodě.
Tedy aspoň mě.
Pak musíte mít problém ještě někde jinde.Ale nenapadá mě kde. :28:
Zkoušel jsi znovu nastavit výchozí servery ???
Napsal: 11 bře 2012, 06:10
od jerry00
U mě byl problém už jen v tom, že pokud chci jet přes wifinu,tak jen ty samotné volby v tabulce jsou nefunkční(nejde zadat IP ....nepamatuje si to, Auto IP taky ne..)Prostě tabulka je prázdná ,ale k netu je to připojený. Nijak mě to netrápí, jen jsem honil nejaké stanice pro porovnání s VU a druhou kartou, jestli vůbec jdou a na jaké frekvenci...
V přechozích fw jsem žádný podobný problém nezaznamenal
Napsal: 14 bře 2012, 13:49
od stefan641
Radek píše::87: A kde byl tedy problém ???
Urbil som to ako si napísal, (Zmáčkneš F1 - Načíst výchozí server, potvrdíš "Yes" hlášku "Do you want to replace with default servers?") :21:
Napsal: 18 bře 2012, 14:55
od caspr
Tak co dočkáme se dalšího firmware. Jedete všeci na 1.58 nebo ještě někdo cuknul dolu ???
Napsal: 18 bře 2012, 18:17
od Radek
Jedu pořád na 1.58, ale každou chvilku čekám novou verzi. Že by 1.60 ???
Jsem zvědav co přinese nového. Ikdyž nic zásadního asi nelze čekat, stačilo by odstranit staré problémy a zamakat na stabilitě.
Napsal: 18 bře 2012, 20:16
od zarek
Ja idem tiež na 1.58 zatial dosť stabilne ešte dopilovať detaily (ako napr. keď motorom pobehám po družiciach a vrátim sa na astru 23.5 tak niekedy naskoči všetko zakódované aj keď tam mám kartu či už v uničítačke alebo licencovanom CI+ module pomôže len reset) a bude to super.
Napsal: 18 bře 2012, 21:12
od stefan641
zarek píše:Ja idem tiež na 1.58 zatial dosť stabilne ešte dopilovať detaily (ako napr. keď motorom pobehám po družiciach a vrátim sa na astru 23.5 tak niekedy naskoči všetko zakódované aj keď tam mám kartu či už v uničítačke alebo licencovanom CI+ module pomôže len reset) a bude to super.
V mojom je tiež 1.58 a je pomalý ako slimák na lepiacej páske. Kým prepne program, aj zošediviem. A tiež neviem prísť nato, prečo nechce otvoriť skylink bez karty aj keď je spojený s 32 servermi :95: Z Astry 19,2 otvorí cca 35 programov zväčša v CW-kóde :90: Ináč ok... vieš poradiť?
Napsal: 19 bře 2012, 13:51
od Radek
Schválně jsem to dnes v poledne zkoušel. Vyndal jsem ICE kartu, mám zapnutý jen server č. 40 a programy ze Skylinku mi jedou.Ne všechny, ale drtivá většina co jsem narychlo zkoušel.
Zkus se tedy zaměřit hlavně na server č. 40, podívej se zda je připojen, pokud ne, tak ho resetuj do výchozího nastavení.
Myslím, že pro G-share ti bude bohatě stačit jen ten jeden. Zkus tedy taky povypínat všechny servery až na server č. 40 a vyzkoušej to.
Když to jde mě, není důvod, aby to tak nešlo i ostatním. :28:
FW mám 1.58 verzi 2.Ale osobně jsem snad od verze 1.31 s G-share problémy neměl, až na FW, kdy nešlo WiFi na Well 150N.
Napsal: 19 bře 2012, 14:01
od jbystrik
Nazdar Radek. Aj ja potvrdzujem, že i na tom mojom šrote, ktorý prestal čítať ICE kartu, mi G-share zo Skylinku ide. Ako kedy, ktoré programy. V SD transpodéry sú väčšinou stabilnejšie ako v HD.Stále sa to mení, asi podľa vyťaženia serveru. Idem na FW 1.35 a mám zapnuté všetky servery.
Napsal: 22 bře 2012, 12:06
od stefan641
Prosim, neviem prečo mi nenaskočil server 40. Od 8-39 ponaskakovali, a 40. nie :90: Kto vie kde je pes zakopaný?
