Dreamsky-NXP256HDV1.58-2012-2-6.zip
innos
Re: Dreamsky-NXP256HDV1.58-2012-2-6.zip
..já mám kartu upc - cryptoworks a zápisy mi v uni čtečce nepřišly ani v jedné verzi fw. - zkoušel jsem postupně všechny dostupné. ...ani ty na Sapru nezabraly.... jinak mně zápisy chodí vždy k 17. v měsíci (nejdřív mi už 16. vypadne MGM a 17. ostatní)... v modulu od Mascomu naběhnou v pohodě..
5007
Ano to je pravda. Conax firmware nelze použít pro karty cryptoworks.machnac píše:ta druha verzia je asi na karty conax ale to nie je nas pripad.
Jestli nezabírá ani 1.11 pro UPC karty cryptoworks, tak to je hodně špatný. Nemám ji - nemohu vyzkoušet.
Jak jsem psal výše mě slušně jede verze fw 1.29 s tím, že u karty SkyLink ICE mi prochází i zápisy
Zátím budu používat fw 1.29 možná i 1.31 jak tady někdo uvedl. Tu jsem nezkoušel.
Super je a to jsem také psal, že přestože to jsou starší firmware, tak podstatné věci jako rychlost přepínání kanálů, stabilita bez restartů, bezchybné EPG atd. funguje tak, jako v posledních verzích.
Vysvětluji si to tím, že jsem měl nějaký čas nainstalovanou 1.58 z tohoto vlákna a v této verzi je např. stabilita a EPG i vzpomínaná rychlost přepínání programů na slušné úrovni.
Nejspíše v paměti nxp něco dobrého zůstalo, i když jsem se vrátil zpět na starší firmware.
Přehazovat kartu do jiných satelitů, aby přišli zápisy, je ta poslední možnost
Podle mne by na tomto "průšvihu" se zápisy měli tvůrci firmware v dalších verzích pracovat.
To je snad základ, abych dal kartu do mašiny a čuměl na program bez starostí, co se kde zapisuje, mě přeci nemusí zajímat
Stejně je to jen o správném ovladači (driveru) pro naše (české) karty, který je třeba zahrnout do dalších firmware.
Dreamsky NXP256HD
fuskaj
mam fw.1.40 a skylink irdeto a zapisy funguju
Showbox HD 5000 Vitamin + Dreamsky-NXP-256HD
13,0°E + 19,2°E + 23,5°E
stefan641
Servus Radek. Tak si už spomínam že som skúšal kartu aj v CI šachte s CW modulom, len si už nespomínam ako ddlho tam bola. Takže zápisy prišli asi vtedy. A čo sa týka načítania serverov? IP som nastavil tak isto ako mi to vypísalo pri vyhladávani siete Wifi v IP Stav, Adresa, Maska podsiete, Brána, DNS1 a DNS2 zostali na štyroch nolkách. S MAC Address nemám jasno, tiež musia byť zhodné?, lebo v IP nastavení sú iné! Čo okrem tohto treba nastavyť?, však You Tube mi fachčí! Za pomoc díkyRadek píše:Tak to bys byl asi první o kom vím, že mu proběhly zápisy v univerzální čtečce, ve vyšší verzi FW jak 1.31.![]()
Já neměl tu trpělivost zkoušet to více něž půl dne.Buď zápisy procházejí a měli by projít poměrně brzy a nebo vůbec. Stav mezitím že zápisy projdou až za den nebo tak mi tedy vůbec nevyhovuje.
Abych pravdu řekl, v podstatě tady ještě nikdo přímo neřekl, že ve vyšších verzích FW zápisy ve čtečce probíhají bez problémů.Já bohužel tu zkušenost nemám.![]()
A s tou sítí to není tak jednoduchý, ale ani ne tak složitý.
Musíš dát F1 + 000 patch Enable, pak musíš mít jistotu, že máš správně nastavenou síť. O tom jsi tady nic nenapsal.
Co vím tak servery jedou celkem bez problémů.
Je to jenom o správném nastavení sítě.
Musíš k tomu napsat víc, takhle od pasu ti těžko někdo poradí.
HUMAX CRCI5500 OPTICUM Multiroom DREAMSY NXP256HD PHILIPS 6010 LNB Inverto QUAD Black Ultra LNB Universal TWIN DiSEqC H-H SG 2100A 2x r90cm
Samsung UE46D6000
Samsung UE46D6000
Radek
OK. Takže chceš říst, že máš nastavené servery na Gshare a žádný se ti nepřipojí ??? Kolik jich máš nastaveno a co se ti zobrazí v nastavení sítě po spuštění receiveru ???
Koukni na nastavení serveru č. 40, zda se zobrazí Připojeno All.
Pokud ne, zkus obnovit výchozí server.
Zmáčkneš F1 - Načíst výchozí server, potvrdíš "Yes" hlášku "Do you want to replace with default servers?"
Podívej se na nastavení sítě, zkontroluj nastavení položek, mrkni zda máš v záhlaví vyplněné hodnoty Vnitřní Port a Upnp.
Vyplněny musíš mít první 4 položky.MAC adresa je jiná jak u nastavení Wifi.
Jinak by hodnoty měly být stejné.Pokud tam máš nuly, vypni zeleným tlačítkem DHCP a zadej tam hodnoty ručně.
Ty pak červeným tlačítkem ulož - Nastav IP.
Port ani MAC adresu zbytečně neměň, pokud k tomu není důvod.
Pokud bude vše OK, v kolonce stav serveru uvidíš Připojeno [x], kde x je počet zapnutých serverů, které jsou připojeny přes G-share. Já používám jen server č. 40.
Ilustrační obrázek je staršího data.
Pokud ti jede YouTube, měl bys mít konektivitu a nic nebrání tomu, aby se servery nepřipojily.Někdy, když jsou servery přetíženy to trochu déle trvá a připojení není až tak stabilní.
Pokud mě někdy nejel nějaký server obnovil jsem ho podle výše uvedeného postupu a pak to bylo OK.
Vyzkoušej a dej vědět jak jsi dopadl.
stefan641
Radek moc krát díkyRadek píše:OK. Takže chceš říst, že máš nastavené servery na Gshare a žádný se ti nepřipojí ??? Kolik jich máš nastaveno a co se ti zobrazí v nastavení sítě po spuštění receiveru ???
Samsung UE46D6000
Samsung UE46D6000
Radek
- jerry00
V týdnu jsem zase po několika měsících zapnul gšariš a zjistil jsem, že to taky nemaká. Servery zapnuté, ale nepřipojil se ani jeden. Přitom jůtrubka i rádia bendželi. Jebal jsem se s tím půl dne, a nakonec jsem zjistil, že mi to neběhá, když jedu přes wifinu(well 150). Jakmile jsem to napíchnul kabelem, žádný problém. Momentálně je tam 58 první verze.
Radek
Protože jedu na Wifi právě přes Well WCU 150 N, vím že v obou verzích FW 1.58 jede G-share v pohodě.
Tedy aspoň mě.
Pak musíte mít problém ještě někde jinde.Ale nenapadá mě kde.
Zkoušel jsi znovu nastavit výchozí servery ???
Tedy aspoň mě.
- jerry00
U mě byl problém už jen v tom, že pokud chci jet přes wifinu,tak jen ty samotné volby v tabulce jsou nefunkční(nejde zadat IP ....nepamatuje si to, Auto IP taky ne..)Prostě tabulka je prázdná ,ale k netu je to připojený. Nijak mě to netrápí, jen jsem honil nejaké stanice pro porovnání s VU a druhou kartou, jestli vůbec jdou a na jaké frekvenci...
V přechozích fw jsem žádný podobný problém nezaznamenal
stefan641
Radek píše:A kde byl tedy problém ???
Urbil som to ako si napísal, (Zmáčkneš F1 - Načíst výchozí server, potvrdíš "Yes" hlášku "Do you want to replace with default servers?")
Samsung UE46D6000
Samsung UE46D6000
caspr
Tak co dočkáme se dalšího firmware. Jedete všeci na 1.58 nebo ještě někdo cuknul dolu ???
Dreamsky NXP256 HD 23,5E a 13W
Radek
Jedu pořád na 1.58, ale každou chvilku čekám novou verzi. Že by 1.60 ???
Jsem zvědav co přinese nového. Ikdyž nic zásadního asi nelze čekat, stačilo by odstranit staré problémy a zamakat na stabilitě.
zarek
Ja idem tiež na 1.58 zatial dosť stabilne ešte dopilovať detaily (ako napr. keď motorom pobehám po družiciach a vrátim sa na astru 23.5 tak niekedy naskoči všetko zakódované aj keď tam mám kartu či už v uničítačke alebo licencovanom CI+ module pomôže len reset) a bude to super.
stefan641
V mojom je tiež 1.58 a je pomalý ako slimák na lepiacej páske. Kým prepne program, aj zošediviem. A tiež neviem prísť nato, prečo nechce otvoriť skylink bez karty aj keď je spojený s 32 servermizarek píše:Ja idem tiež na 1.58 zatial dosť stabilne ešte dopilovať detaily (ako napr. keď motorom pobehám po družiciach a vrátim sa na astru 23.5 tak niekedy naskoči všetko zakódované aj keď tam mám kartu či už v uničítačke alebo licencovanom CI+ module pomôže len reset) a bude to super.
Samsung UE46D6000
Samsung UE46D6000
