fw 1.09.94 pro 9200 /9300/
petino
Re: fw 1.09.94 pro 9200 /9300/
No neni som z toho mudrejsi. Asi v tom bude este nejaky hacik, ale aky ?
petino
No skusal som HD box 9200 zobrat na prechadzku a vopchal som ho este v spalni do zasuvky, kde mam satelitu 2000HD, ktora funguje bez problemov a signal tam je OK a cuduj sa svete ani tam nieje ziaden signal na HD boxe. Je to napajane s jedneho LNB ktorý ma osem vyvodov, zeby bolo dochramany tuner na HD boxe? Ma niekto este nejaky napad? Prosim o radu co by som mal este skusit, aby som to rozbehal alebo mi poradi, kde ma HD box poslat, aby ho dali dokopy. Vopred velke diky.
peter
peter
Jerry973
Mas v menu zapnute napajanie LNB? mas ho nastaveny na universal LNB? Daval si tovarenske nastavenia po nahrati FW? Malo veci si poskusal podla mna .. Tuner ti neodide len tak pri prehrati FW ...
HD-BOX 9200
petino
Nastavenie anteny
Satelit 23,5 E Astra 1E 3E
Pripojeni tuneru Pruchozi
Kmitocet 11475 MHz
Napajeni LNB univerzalni
Kmitocet LNB 9750
10600
DISEqC Vyp/Vyp
Nastaveni pozicioneru NIC
uroven 0% a kvalita 0%
kde dam hladat tak nenajde nic. Nemal by som prehrat este nieco ? Skusal som aj tovarenske nastavenie ale nic sa nezmeni.
Kmitocet 11475 MHz
Kmitocet LNB 9750
10600
DISEqC Vyp/Vyp
petino
chcel by so sa este spytat mam kupeny kabel USB To RS 232 adapter ( I-TEC - co som kupil dnes v obchode) a ked by som chcel HD box premazat HDBCleanom ako ma nastavit program aby mi to islo cez ten adapter co som kupil ? Asi to nejde ci... V programe Porter je moznost vybrat adapter a tam mam ( prolific USB-to-serial comm port) ale v programe HDBCleaner nie je ta moznost, iba com1 az com8. Na notebooku com port nemam.
Skús vygooglovať a nainštalovať driver pl2303
petino
no skusal som to aj HDBCleanerom premazat ale nic sa nezmenilo nenajde mi ziadny signal. Ja to uz zdavam. Vie mi niekto poradit, kde v BA by som mal ist s nim nech sa mu pozru na zubok , alebo ho mam zaniest do Trnavy kde som ho kupoval? Asi ako reklamaciu to neuznaju , ci ano ?
To už zaváňa komerciou a to tu my neriešime.
V zásade platí - ak máš problém s prijímačom ktorý nevieš vyriešiť - odnes ho do servisu
petino
No a co by som mal este skusit, aby som to nejak rozbehal. Kde by mohla byt chyba, aby som ten signal dostal na tuner
salamander545
Tento istý problém som riešil na hd boxe 9100 pre zakazníka . nový firmware 1.09.94 po nahratí bez signálu !! Dal som spet starý firmware 1.08.75 a na druhy krát to už šlapalo ako má keď som tam dal zase nový firmware je to dosť zaujimavý ukaz a problem !
petino
Oki este to teda skusim nahodit ten fw 1.8.75. pred tym so tam dal 1.07.44
Info:
Verzia zavadača L1.21
Vwrzia HW FS 9200 1.00
Verzia aplikacie FS v 1.07.44
Api version API 10.be
verzia dat FDU V1.2
Teraz tam mam zase najnovsi Fw a signal niet. Nahodil som ho cez USB kluc. :-)
Chcem sa opytat mam to tam nahodit cez USB alebo cez Porter. pred tym ako to spravim premazem box HDBCleanom. este som rozmyslal ci sa neda znovu nahrat loader 1.21 na HD box 9200. Na fore som nasiel este toto: viewtopic.php?f=223&t=4785 Vedel by mi niekto povedat ci to pomoze a aky by som tam mal dat. Co by som mal na mojom HD boxe pozriet, aby som nieco zle nespravil. Vie mi niekto poradit?
Info:
verzia dat FDU V1.2
- mirny
skusil by som este toto viewtopic.php?f=166&t=6834
a potom zas SW cez porter, cez RS232 normalny, nie cez USB redukciu
siso.tt
skus oddelene tunery , samozrejme odstran prepoj,
lebo ak si to predtym neurobil tak si pustil
napetia proti sebe
pri zmene fw vzdy odstran prepoj, teda ak mas iba jeden privod z LNB
lebo nikdy nevies ci v tovarku nebude toto ako default
no a potom skus ladit na tuneri cislo 2
mozno ten si neodpalil
nemas nahodou prepinac?
potom iba servis
napetia proti sebe
potom iba servis
petino
no skusil som to ako si pisal ale bez vysledku - stale neni signal aj ked uroven na chvilku vyskoci na 100% ale behom sekundy klesne na 0%, kvalita vobec nereaguje. Uz som asi vyskusal vsetko. Dobre by bolo keby niekto napisal, kto mal dokafrany tuner ako box reagoval. No ja to vidim ale asi na servis, lebo si myslim, ze uz mi nik nemoze pomoct. Tak ak by este niekoho nieco napadlo nech sa ozve a ak nie v stvrtok ho posielam so servisu. Banalna vec, ze prehrat fw za novsi :-) hmm no asi moja nerozvaznost :-( a problem je na svete. vsetkym dakujem za infomirny píše:skusil by som este toto viewtopic.php?f=166&t=6834
ero
HD BOX 9200 po přepnutí na jiný kanál se program objeví na zlomek sekundy a pak tma a asi za sekundu to normálně naběhne?
Dělá to někomu? Jaká je rada? Používám Mgcamd 1.35.
