Stránka 10 z 20
Re: fw 0.9.5020
Napsal: 05 zář 2010, 18:00
od honza318
visper píše:Asi to bude opravdu tím EPG. Pokud poskáčete 100 programů a u každého si to zapamatuje EPG na týden, tak je ramka plná a zpomalí se to. Já tento problém neznám, protože od začátku co to mám tak ho vypínám přes noc.
To je pravda, já to EPG snad ani nepotřebuju, nevíte někdo jestli to jde nejak vypnout?
Re: fw 0.9.5020
Napsal: 06 zář 2010, 00:11
od Norbi44
Ja ho naopak nikdy nevypinam, bezi uz skoro rok, len ho obcas restartnem. Ale prepinanie vzdy do 5s, ten 15s problem ja nepoznam.
Re: fw 0.9.5020
Napsal: 06 zář 2010, 00:42
od Norbi44
honza318 píše:
nechci rejpat, ale pak nemusíš mít satelit, když civíš jen na jeden program
Nepozeram len 1 program, no ani 100. Nieco medzi tym. Ja s tymto poslednym FW nemam problem, pravda ten satelit pouzivam len na uplne zakladne veci (pozeranie, nahravanie a prehravanie). Nic ine na tom nespekulujem. Mozno preto mi to chodi lepsie ako ostatnym.
Re: fw 0.9.5020
Napsal: 06 zář 2010, 16:41
od venada
Norbi44 píše:honza318 píše:
A nebo se dívaš jenom na programy free ,tam to přepinani je rychlejší ale skylink apd opravdu až 15 s
Re: fw 0.9.5020
Napsal: 06 zář 2010, 16:45
od monkus
Exkolega, co som mu "doporucil" azbox mi nedavno pisal, ze tento firmware je super, a ze je s azboxom spokojny :-))))
Re: fw 0.9.5020
Napsal: 06 zář 2010, 17:23
od visper
To mi teda není jasné co vám to těch 15 sekund dělá za práci. Počítá ovečky? Nezkoušeli jste zjistit který proces to zdržuje? Teď zkouším Skylink, nekódované 2 sec, kódované SD 3 sec, HD 4 sec. Jedno jestli z local nebo vzdálené karty.
Re: fw 0.9.5020
Napsal: 06 zář 2010, 17:36
od hihihi3
visper píše:To mi teda není jasné co vám to těch 15 sekund dělá za práci. Počítá ovečky? Nezkoušeli jste zjistit který proces to zdržuje? Teď zkouším Skylink, nekódované 2 sec, kódované SD 3 sec, HD 4 sec. Jedno jestli z local nebo vzdálené karty.
CRTVCore jede na 80 procent... Nepouzivam zadne sdileni, jen koukam na programy. Za dva dny - nutny restart - prepinani i 30s! A nejsme jedini, na ofic foru se to resi uz pekne dlouho. Dost lidi to nepozna, protoze na noc box vypina, tim padem se jim zda ultra stabilni, ale nevim proc bych mel box kazdy den vypinat, to tedy nechapu... Mozna, ze je problem jen treba s SkyLink...tezko rict.
Re: fw 0.9.5020
Napsal: 06 zář 2010, 18:14
od visper
Tak to je teda blbé. Pokud to někdo provozuje jako server, tak to vypínat nemůže. Tak potom bych asi použil časovač aby to každý den ve 3 hod. ráno restartoval, než se stím něco vymyslí. Možná někdy...
Re: fw 0.9.5020
Napsal: 06 zář 2010, 19:39
od frcko73
no nic...radsej som sa vratil k 4890 s Visperovym fontom...tento je na nervy......
Re: fw 0.9.5020
Napsal: 07 zář 2010, 00:07
od ftom
je to kombinace EPG a dekodování, to zpomalování.
Bude někdy final FW nebo mezitim přijde MTBF a budu muset pořídit novej ???
Re: fw 0.9.5020
Napsal: 07 zář 2010, 03:27
od Norbi44
venada píše:
No nie celkom na free programy, mam UPC. Karta ide v pohode, aj prepinanie. Skylink vsak nemam, zeby to bolo teda tym?
Re: fw 0.9.5020
Napsal: 07 zář 2010, 07:32
od hihihi3
Norbi44 píše:venada píše:
Tak to bude asi tim, protoze pry UPC ma EPG na 1 transponderu ci pouziva jiny system kodovani. Nicmene zpomalovani hlasi i lide z UK apod.
Re: fw 0.9.5020
Napsal: 07 zář 2010, 12:39
od satsk
mozno keby vyrobca uvedie fw ktore by bolo primarne urcene len na sledovanie bez moznosti multimedii atd
resp EPG by bolo mozne vyp
ktovie, mozno by sme boli milo prekvapeny
i ked tato myslienka je v rovine sci-fi..
edit: aktualne pouzivam azbox-0.9.4923-patch.bin, rychlost prepinania je max 3s bez ohladu ci ide o SD, HD ... je pravda, ze niekedy si AzBox urobi po svojom a prepne na kanal i po 7-8sec .. (test po prebudeni zo stand-by)
Re: fw 0.9.5020
Napsal: 08 zář 2010, 21:50
od fyzik
visper píše:15 sekund?? Tak to by opravdu už byl v popelnici. Buďto je to zdechlina a patří do servisu, nebo je tam něco špatně nainstalováno, nevím. Nedělá vám to nakonec karta? Mě se takto chovala jedna karta UPC.
Kartou to nie je. Ja mam jednu Skylink kartu v original Cryptoworks module a druhu bud v citacke alebo zdielam ju cez newcamd z dreamboxu. Uplne je tonu jedno,, kde ta kata je alebo ci je len jedna sama. Dokonca mi tam este po prepnuti behaju cez nabehnuty obraz hlasky z CI modulu, ze nemozem pozerat tento program, hoci mi ide z citacky. Toto uz bolo odstranene davno, nerobilo to ani neviem ako dlho a s 5020 je to tu naspat. Teraz ked prepnes kanal, trva takych 5-6 sekund kym sa ten povodny obraz strati, potom parkrat preblikne cierna obrazovka, hlaska z CI modulu, potom Neni signal, potom Zakodovano a po par sekundach nabehne zizdany kanal. Spolu je to viac ako 15 sekund a to fakt moze cloveka porazit
Re: fw 0.9.5020
Napsal: 08 zář 2010, 21:55
od fyzik
visper píše:Tak to je teda blbé. Pokud to někdo provozuje jako server, tak to vypínat nemůže. Tak potom bych asi použil časovač aby to každý den ve 3 hod. ráno restartoval, než se stím něco vymyslí. Možná někdy...
Ja som to ako server skusal s mgcamd + newcs a je to dost nestabilne. Box sa zahlti, musis restartovat a stale sa v nom musis vrtat, skusat, menit firmware... A vtedy ostatni nepozeraju. Casto ho treba restartovat.
Preto som server urobil zo stareho dreamboxa 7000S tam je to stabilne. Az na klient AZBOX, ktory treba vzdy ked ostane "Zakodovano" zrestarovat aby sa chytil...
