Stránka 10 z 19
Re: 0.9.3877
Napsal: 28 lis 2009, 11:27
Nikde som nič také na jednej hromade nevidel. Je pár návodov / anglicky / ktoré to mierne objasňujú ale komplet informáciu si môžeš zabezpečiť len absolútným študovaním a súčasným testovaním týchto úkonov.
Vzhľadom k tomu že na toto väčšina užívateľov nemá čas a chce len užívať prijímač - boli vytvorené rýchlo aplikovateľné kompatibilné zálohy, o ktorých užívateľ nemusí vedieť nič - len ich aplikovať
Re: 0.9.3877
Napsal: 28 lis 2009, 12:22
od fleggy
Škoda... BTW zkusil jsem teď použít tvou plugins zálohu (díky za ni), ale problémek s mizením stanic po změně konce nahrávání přetrvává. Ale už jen kvůli tomu fontu to stojí za to. Ještě jednou dík.
Re: 0.9.3877
Napsal: 28 lis 2009, 15:00
od Primo
Uz jsem to tady daval. Pro zacatek je dobre si precist:
http://uloz.to/2132144/the-alternative- ... -guide.zip
Doufam, ze na AzBook necekame marne.
Re: 0.9.3877
Napsal: 29 lis 2009, 07:53
od Zakoold
Pri zobrazeni zoznamu programov som potlacil tl. cislo 1 - chcel som skocit na zaciatok zoznamu - Nemile prekvapenie :shock:
Zoznam sa zoradil podla abecedy.
Viem ze sa nesmu tlacit farebne tlacidla, ale ze ani ciselne?! .....
Re: 0.9.3877
Napsal: 29 lis 2009, 08:30
od JirkaB2
paleaaro píše:JirkaB2 píše:Mám otázku jestli už v této verzi jde přetáčení záznamů rychleji než 2x (jde sice nastavit až do 32, ale v reálu je to jen 2x)
ide aj 32x
tak nevím, sice to jde nastavit na 32x ale v reálu je to max 4x možná 2x (prohlížím ve filmy a pak vyberu složku s nahranými programy)
Re: problém s FAV seznamem
Napsal: 29 lis 2009, 10:20
od krokous
fleggy píše:Ahojte, s tímto FW jsem mimo jiné narazil i na jeden drobný problém: přes EPG vyberu nějaký pořad na nahrávání, potom přes Menu/Reserved programs prodloužím délku nahrávání o 10 minut, uložím a v tu chvíli se nějak podělá seznam oblíbených stanic, kde zůstane jenom AXN. Pomůže vyskákat ze seznamu Exitem. Dělá vám to taky?
Jo, a už se mi párkrát stalo, že při procházení FAV seznamem přestal AZBOX přestal na cokoliv reagovat a musel se resetnout.
Mně tyhle a jiné mouchy až tak nevadí, ale ostatní členové domácnosti už mají k AZBOXu celkem respekt (spíš despekt) a odmítají na něm provádět cokoliv složitějšího než zapnutí a změnu kanálu
Mám s tím podobné zkušenosti, zůstane mi v mojí oblíbené skupině pouze CT1 a jinak nic, taky mi už párkrát vytuhnul box, ale upozorňuji, že jsem dělal update jen přímo na starší fw 0.9.3725, tedy bez formatu a resetu, takže si s tím zatím moc hlavu nelámu (nemám teď čas to dělat znovu a pořádně).
Re: 0.9.3877
Napsal: 29 lis 2009, 10:24
od 20hdi4007
Zakoold píše:Pri zobrazeni zoznamu programov som potlacil tl. cislo 1 - chcel som skocit na zaciatok zoznamu - Nemile prekvapenie :shock:
Jo,jo stalo se mi to také,ale zmáčknul jsem číslo dvě.
Re: 0.9.3877
Napsal: 29 lis 2009, 11:32
od nick1612
Stale se mi stava, ze pri presunu vice nez jednoho kanalu v oblibenych hodi hlasku: Problem occurrs on the system. Please reboot your system - OK a je to ,,, RESET po kazdem presunu. Toto mi delalo i v predchozim FW. Prehravani filmu taky stale neni uplne OK - pri pauznuti uz se nekdy vubec nerozjede,je potreba reset nebo minimalne VYP/ZAP. Vcera pri jednom filmu mi z niceho nic obrazovka zesedla (plus podelne prouzky), na displeji se to tvarilo jako ze to prehrava dal. Pomohl opet jen reset, zadna reakce na DO. Semtam pri prechodu ze standby napise ZAKODOVANO, ale staci prepnout na jiny kanal. Mam posledni FW a DEMPSEYho zalohu pluginu (aktivni MGCAMD+NEWCS)...
Re: 0.9.3877
Napsal: 29 lis 2009, 12:12
od paleaaro
JirkaB2 píše:paleaaro píše:JirkaB2 píše:Mám otázku jestli už v této verzi jde přetáčení záznamů rychleji než 2x (jde sice nastavit až do 32, ale v reálu je to jen 2x)
ide aj 32x
Mne to funguje bez problemov.
Mozno zalezi od toho aky mas HDD.
Re: 0.9.3877
Napsal: 29 lis 2009, 12:57
od JirkaB2
paleaaro píše:Mne to funguje bez problemov.
jaký file systém máš? FAT32 nebo linuxový (EXT3)? HDD mam Samsung 7200 500GB nemyslim si ze v HDD bude rozdil
já jsem disk z AZboxu už nevytahoval, ale poředpokládám že když jsem ho tam zformátoval, tak to udělal jako Ext3
FTP a cestina
Napsal: 29 lis 2009, 13:02
od JirkaB2
Nejsem si jisty ale predchozi verze FW s cestinou nemela problemy. V teto verzi pokud se pripojim jako client do Azboxu tak ceske nazvy slozek na internim i na USB externim disku to nezobrazuje dobre. Dela vam to taky, nebo mam nekde neco prepnout co cestiny?
Re: 0.9.3877
Napsal: 29 lis 2009, 14:03
od abdulmp
SCD plugin nefunguje :sad:
Re: 0.9.3877
Napsal: 29 lis 2009, 14:10
Adresa z ktorej sťahuje je nejaká zaneprázdnená. Skús počkať dlhšie kým niečo stiahne
Re: 0.9.3877
Napsal: 29 lis 2009, 14:37
od cevko
pretacanie funguje dobre az po 8, potom sice pretaca aj 16 aj 32, ale v skutocnosti ide daleko pomalsie. Dokonca sa zda ze sa to po potvrdeni posuvu vrati naspet na vychodiskovu poziciu. A disk mam ext3.
ce/
Re: 0.9.3877
Napsal: 29 lis 2009, 15:05
od paleaaro
JirkaB2 píše:paleaaro píše:Mne to funguje bez problemov.
Disk je formatovany v boxe.
