Stránka 10 z 16
Re: Firmware 0.9.3501
Napsal: 09 říj 2009, 21:25
od jhrin
Ahojte, ja som mal este davno pripojenz disk k azboxu aj ntfs, problem bol ze na tento disk nevie zapisovat. Takze som ho musel prerobit na ext3 pokial som ho chcel vyuzivat ako externy FTP server a rovnako mat moznost nahravat programy.
Inak som skusal DTS a funguje konecne v poriadku. Bez problemov mi prehra DTS v MKV. Takze som si nastavil RAW pri vsetkych 4 moznostiach a nechal som dekodovanie zvuku na reciever. Spravne detekoval DD, DTS, DTS 96/24 takye pohoda. Len skoda ze nepusta cez seba DD TrueHD a DTS MA, alebo to len nejako moj reciever Onkyo nie je schopny prehrat. Mozete to niekto vyskusat kto mate inu vyssiu radu recievera ako ja? Skusal som to na MKV suboroch so cu ako dema na tieto zvukove normy.
Pokial je nastavene PCM tak vsetko rozbija AZBOX iba na stereo, takze efekt domaceho kina sa straca.
Napsal: 09 říj 2009, 23:22
od 005jon
shibal píše:Mate píše:Ja se ptal (mozna trochu neobratne) na mount MOVIE/MUSIC/PHOTO (v menu) na USB Externi disk, ktery je NTFS. Diky za odpoved!
NTFS nepřipojíš, AZbox jej neumí
Ale pripojíš a nájde ho dokáže
čítať NTFS,
zapisovať nedokáže
/usb1/sda5/ zmeň podľa svojho nastavenia tak isto si zmeň „
Film“ „
Hudba“ „
Foto“ podľa skutočných priečinkov ktoré sa nachádzajú na HDD
#!/bin/sh
if [ -d "/DATA/usb1/sda5/Film/" ]; then
mount -t ntfs -o bind /DATA/usb1/sda5/Film/ /DATA/movie
fi
if [ -d "/DATA/usb1/sda5/Hudba/" ]; then
mount -t ntfs -o bind /DATA/usb1/sda5/Hudba/ /DATA/music
fi
if [ -d "/DATA/usb1/sda5/Foto/" ]; then
mount -t ntfs -o bind /DATA/usb1/sda5/Foto/ /DATA/picture
fi
Napsal: 10 říj 2009, 11:14
od Benny
jhrin píše:Ahojte, ja som mal este davno pripojenz disk k azboxu aj ntfs, problem bol ze na tento disk nevie zapisovat. Takze som ho musel prerobit na ext3 pokial som ho chcel vyuzivat ako externy FTP server a rovnako mat moznost nahravat programy.
Prijde mi tedy docela divne ze nikomu DTS nejde jak ma a tobe ano....
Napsal: 10 říj 2009, 16:01
od Mate
005jon píše:shibal píše:Mate píše:Ja se ptal (mozna trochu neobratne) na mount MOVIE/MUSIC/PHOTO (v menu) na USB Externi disk, ktery je NTFS. Diky za odpoved!
čítať NTFS,
zapisovať nedokáže
Film“ „
Hudba“ „
#!/bin/sh
fi
fi
fi
Dekuju moc.. bezi to skvele..
jen to nejde spustit pri startu.. i kdyz dam script s nazvem "S02usb" do DISK2/etc/start.d a pro sichr i do DISK2/etc/init.d Prava jsem nastavil na 775 a porad to nefunguje. Script je dobre, protoze kdyz ho celej pustim telnetem, tak udela co ma. Do Scriptu jsem rval i radek "sleep 20" na zacatek (kdyby hardisk nestihal inicializaci), ale taktez nepomohlo.
Napsal: 10 říj 2009, 17:31
od Zakoold
"S02usb" skus premenovat na "S20usb"
Napsal: 10 říj 2009, 18:33
od paleaaro
Konecne v tomto FW funguje USB klavesnica, aj v Prehliadaci.
Napsal: 10 říj 2009, 19:22
od visper
paleaaro píše:Konecne v tomto FW funguje USB klavesnica, aj v Prehliadaci.
I bezdrátová?
Napsal: 10 říj 2009, 19:40
od kitrab
zni velmi odre a kdyby bezdratova je to jeste lepsi !!!
Napsal: 10 říj 2009, 20:20
od paleaaro
visper píše:paleaaro píše:Konecne v tomto FW funguje USB klavesnica, aj v Prehliadaci.
I bezdrátová?
Neskusal som, zajtra mozno vyskusam.
Napsal: 10 říj 2009, 21:33
od old_tux
Ja jsem docela spokojeny s novym fw az na DTS kde mi to v *.mkv nepravidelne praska na Harman Kardon receiveru. A take ladeni by se mohlo opravit, musim pouzivat stary seting. Jinak uz jsem dlouho nevidel hlasku zakodovano coz je fajn.
Napsal: 10 říj 2009, 22:39
od remac
paleaaro píše:visper píše:paleaaro píše:Konecne v tomto FW funguje USB klavesnica, aj v Prehliadaci.
I bezdrátová?
Jak jsem psal vyse, klavesnice funguje a to i bezdratova. Lze s ni plne nahradit i DO.
Napsal: 10 říj 2009, 23:02
od shibal
Mate píše: Ale pripojíš a nájde ho dokáže čítať NTFS, zapisovať nedokáže
Dík za vyvedení z omylu, .. a já c.o.c.o.t si schválně naformátoval externí disk na FAT32 a když nosím z práce stažené mkv-éčka, tak je dělím na 4GB
Napsal: 11 říj 2009, 00:32
od jhrin
No k tomu DTS: nechcem sa hadat ale na mojej vzorke par koncerov v MKV formate s DTS zvukom tak mi to islo normalne, mozno zazracna vzorka, ale na oredchadzajucich FW mi to neslo. Rovnako ked som skusil prehrat z disku subory WAV ktore su zgrabovane z DTS AudioCD tak mi to islo bez problemov a bez sekania. Dokonca ako som pisal mi spoznalo WAV kde mam Depeche Mode ale je to v DTS 96/24 a aj to mi islo bez sekania. AZBOX mam pripojeny k recieveru len HDMI kablom. No mozno keby som pohladal dalsie veci tak by som narazil na problemy, keze su aj v bugliste, ale vravim skusal som to asi na cca 15 roznych veciach (subory mkv, wav ) a vsetko fungovalo. DVD v DTS som neskusal lebo to nemam nikde po ruke na disku, ale mozem poskusat. Ak by ste chceli skusat tak vzorky audia v DTS najdete na strankach www _ hdclub _ sk
Uvidime, urcite v tom musia este dost popracovat. No urcity pokrok v tomto smere je uz urobeny.
Napsal: 11 říj 2009, 19:20
Zial , po 4 dnoch intenzivneho pouzivania je prijimac nepouzitelny. Prepinanie programov je vysoko chybove a neskutocne zdlhave. Mam tam cca 3 programov a ked nacitalo epg zo vsetkych - koniec. Podotykam,ze som na polovici deklarovanom maximalnom mnozstve programov. Asi budu musiet zapracovat s epg. Klavesnica potesi , podpora multimedii potesi,ale kedze to ma kratkodoby efekt - niet dovod na radost.
