Ahoj lidi, už jste to někdo vyřešil? Vyzkoušel jsem všechno možné a nic.madoseznam píše:Tak jsem nainstaloval kernel, pak dnešní image a nejde mi připojení přes ftp (root, azbox), Azup jede. Toť záhada. Přecházel jsem z RSI 1.7.0
OpenRSI - OpenPLI 2.1
dedecek_
Re: OpenRSI - OpenPLI 2.1
dedecek_
Image 19. a20.4. spojení FTP nefungovalo. Dnešní 21.4. již normálně funguje.dedecek_ píše:madoseznam píše:Tak jsem nainstaloval kernel, pak dnešní image a nejde mi připojení přes ftp (root, azbox), Azup jede. Toť záhada. Přecházel jsem z RSI 1.7.0
Blue33
Keďže žiadna reakcia na tento problém a nepodarilo sa mi spojazdniť tento soft aby "videl" USB1/USB2 (ponúkal pri zadávaní cesty len nefunkčné adresáre...... HDD a USB), vrátil som sa zatiaľ k oficiálnemu fw 5309.Blue33 píše:Preinštaloval som oficiány fw na posledny fw OpenRSI-OpenPLI 2.1 a neviem sa dopracovať k nahrávaniu buď na USB key alebo HDD cez USB. Mám AZbox HD Elite. Vie mi niekdo poradiť, alebo povedať či toto na Elite funguje, prípadne že som niečo prehliadol? Ďakujem vopred.
Napriek tomuto neúspechu ma stále láka E2, preto prosím o odpoveď skúsenejších na dve otázky:
1. Je AZbox Elite HD použiteľný na E2 ako takú v plnom rozsahu funkcií a možností ako pri použití napr. ofic. fw ver.5309 ?
2. Fungujú USB1/2 pripojenia AZbox Elite HD pri použití OpenRSI-OpenPLI 2.1 ?
BTW.....FTP mi fungovalo bez problému, HDD pripájam cez USB.
Ďakujem za akúkoľvek odpoveď vopred.
AZbox Elite HD, Enigma2 Open RSI 3.0, CCcam 2.3.0, DM500S, CCcam 2.0.9, Offset 120 alebo STA Schwaiger.
Fishburn
Blue33 píše:Keďže žiadna reakcia na tento problém a nepodarilo sa mi spojazdniť tento soft aby "videl" USB1/USB2 (ponúkal pri zadávaní cesty len nefunkčné adresáre...... HDD a USB), vrátil som sa zatiaľ k oficiálnemu fw 5309.Blue33 píše:Preinštaloval som oficiány fw na posledny fw OpenRSI-OpenPLI 2.1 a neviem sa dopracovať k nahrávaniu buď na USB key alebo HDD cez USB. Mám AZbox HD Elite. Vie mi niekdo poradiť, alebo povedať či toto na Elite funguje, prípadne že som niečo prehliadol? Ďakujem vopred.
Ano a funguje velice dobře a bezchybně z menšími problémy u Mediaplay\centru....atd...
Běžné použití je na více než 100%
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Blue33
Ďakujem za uistenie, už som mal obavy že Elite bude outsider v tejto kategórii, ako je aj môj DM500S medzi Dreamboxami. Takže skúsim to znova, ale radšej s E2 ver. 1.7 a spôsobom cez usb/pc.Fishburn píše:Blue33 píše:Keďže žiadna reakcia na tento problém a nepodarilo sa mi spojazdniť tento soft aby "videl" USB1/USB2 (ponúkal pri zadávaní cesty len nefunkčné adresáre...... HDD a USB), vrátil som sa zatiaľ k oficiálnemu fw 5309.Blue33 píše:Preinštaloval som oficiány fw na posledny fw OpenRSI-OpenPLI 2.1 a neviem sa dopracovať k nahrávaniu buď na USB key alebo HDD cez USB. Mám AZbox HD Elite. Vie mi niekdo poradiť, alebo povedať či toto na Elite funguje, prípadne že som niečo prehliadol? Ďakujem vopred.
Ešte jedna otázka prosím: Funguje aj manuálne menežovanie staníc cez DO v E2, napríklad vytváranie buketov po predchádzajúcom odskenovaní transpondérov? Ono totiž mi to tiež nešlo v OpenPLI 2.1 z 18.4.12. Možno že to chcelo nejaký plagin na úpravu settingu, neviem lebo vzhľadom na predchádzajúce problémy, som z tohoto softu odišiel.
Pri spojazdňovaní OpenPLI mi odpochodovala ešte neregistrovaná ICE karta výmena (asi som zabudol skontrolovať riadok B v cccam.cfg
mkris
... to s tým editovaním bouquets ide bez problémov - keď máš zobrazený zoznam kanálov (nejaký bouquet) stlač tlačítko menu na DO a všetko uvidíš.
Mňa však zaujíma v súvislosti s OpenPli otázka:
AKO PRIPOJIŤ EXTERNÝ NTFS DISK CEZ USB ?
(V RTI to po úprave /etc/auto.hotplug fungovalo, v PLI tento súbor nie je)
! Pripojenie externého disku EXT3 alebo FAT32 cez USB v poslednej verzii zafunguje
AZBox Elite HD + IPBox 200S / Toroidal 90 (1W+13E+19,2E+23.5E) / Multiswitch EMP 17/12 / LG 50PK550
Mirec12345
vcera som znova odskusal OpenRSI-OpenPLi (20120421) na USB kluci s tymito vysledkami:
- WiFi uz funguje (D-link DSL 2641R), je mozne mat zapojenu zaroven LAN i WLAN, nadefinovat predvolene pripojenie a viac nic neriesit- na RTi nemozem mat obe pripojenia zaroven povolene, vtedy siet blbne
- rychlost prepinania je pomalsia ako na RTi 1.7 (skusal som default skin, ValiXD a ValiHD), raz mi to komplet zamrzlo pri prepinani co sa pri RTi 1.7 hadam nestalo ani raz
- aby pikony fungovali v infobar aj v GSU tak musia byt nakopirovane na 2 miestach (root/picon a usr/share/enigma2/picon), infobar s Monkus pikonmy vyzera lepsie na RTi
- chyba mi media center taky ako v RTi, v RTi je krajsi
- chybaju mi RTi pluginy- Subtitle Converter, File Manager
zatial stale ostavam na RTi Core, nevidim nejaky podstatny dovod preco prejst na OpenRSI
kedysi- predane:
pigiother
Prosim o radu. Prehravac videi v tomto image mi nevypina obraz prehravaneho kanalu, vyzera to tak, ze ked zapnem Mytube alebo Archiv CZSK, video nacita, vsetko ok, len tam zostane visiet obraz z predtym pozeraneho kanalu a z pozadovaneho videa ide len zvuk. Moze to byt skinom?(army skin, mytube od vikina). Vdaka za postrehy.
- Cvacho
po zobudeni zo Stand-by mi zacne niekedy (niekedy vsetko OK) blikat nenormalne obraz - vypadavanie - cierna/obraz (pripojeny ho mam cez HDMI), pomoze az restart boxu, je nato nejaky fix ??? nepomaha ani zapinanie TV pred zobudenim STB zo stand-by modu :-(
AZBox Elite (RTi core 1.5.3) @ Samsung LE40B620 , Dreambox 500 , AB IPbox 200S , Multibeam E-85 , 2xLNB GI-202 Twin
Mirec12345
skus skontorolovat ci nemas zlomeny HDMI kabel, alebo poskodeny konektor na boxe alebo tv, ja mam takto poskodeny jeden z konektorov na tvCvacho píše:po zobudeni zo Stand-by mi zacne niekedy (niekedy vsetko OK) blikat nenormalne obraz - vypadavanie - cierna/obraz (pripojeny ho mam cez HDMI), pomoze az restart boxu, je nato nejaky fix ??? nepomaha ani zapinanie TV pred zobudenim STB zo stand-by modu :-(
kedysi- predane:
- Cvacho
ee to urcite nie konektory su OK aj kabel ten je dokonca novy, s inou E2 (RTI 1.5.3, 1.6) to nerobilo zacalo to az po nahodeni OpenPLiMirec12345 píše:skus skontorolovat ci nemas zlomeny HDMI kabel, alebo poskodeny konektor na boxe alebo tv, ja mam takto poskodeny jeden z konektorov na tvCvacho píše:po zobudeni zo Stand-by mi zacne niekedy (niekedy vsetko OK) blikat nenormalne obraz - vypadavanie - cierna/obraz (pripojeny ho mam cez HDMI), pomoze az restart boxu, je nato nejaky fix ??? nepomaha ani zapinanie TV pred zobudenim STB zo stand-by modu :-(
alihen
jj. je to tak ako pises...
obcas sa to na tomto img urobi aj mne. nexce sa chytit rozlisenie 1080i
fakt pomoze len restart
Jirka 76
Funguje timeshift? Po stisknutí tlačítka play/pause se obraz zastaví, ale po opětovném stisknutí se obraz nerozběhne.
Proč některé programy jdou nahrávat a přehrávat a některé se při přehrávání zastavují?
SAMSUNG UE46B6000
SAMSUNG UE46B6000
stano75
Mam tiez jednu otazku. Ako mate u OPEN RSI-PLI nastavene rozlisenie oberazu? Mam AZBOX ELITE HD pripojeny k LCD LG 32" cez HDMI a pri vacsine programou v SD z rozlisenim 4:3 mam dookola obrazu cierne pruhy. Pri HD a pri vysielani 16:9 vsetko OK
EnoSat
takze by si chcel mat ploche roztiahnute hlavy ak je program vyrobeny vo formate 4:3 a tebe sa nepacia tmave bocne pruhy ?stano75 píše:Mam tiez jednu otazku. Ako mate u OPEN RSI-PLI nastavene rozlisenie oberazu? Mam AZBOX ELITE HD pripojeny k LCD LG 32" cez HDMI a pri vacsine programou v SD z rozlisenim 4:3 mam dookola obrazu cierne pruhy. Pri HD a pri vysielani 16:9 vsetko OK
