AzBox Me
Nastavení a vše kolem Azboxu Me.
zd09
Re: AzBox Me
Příspěvek od zd09 »
Mám dotaz,v azboxu me se mi zpožduje čas,v menu jsem nastavení hodin nenašel,poradí někdo?
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: AzBox Me
Příspěvek od gorick »
zd09 píše:Mám dotaz,v azboxu me se mi zpožduje čas,v menu jsem nastavení hodin nenašel,poradí někdo?
menu-nastavenie-system-casove pasmo
zd09
Re: AzBox Me
Příspěvek od zd09 »
Což o to,tam jsem se dostal,do časového pásma.A co dál?Čas mi ukazuje pouze o 5min méně,ne o hodiny.............
gorick
Re: AzBox Me
Aha, tak neviem, aky image pouzivas, ale da sa cas aj manualne nastavit cez plugin RSI Conf /v RSI je priamo zabudovany .. menu - nastavenie - RSI Configuration - set time manually/
V OAM to asi nefunguje, treba mozno iny plugin na cas, mne isiel cas vzdy OK podla cas. pasma
king Slovakia
Re: AzBox Me
Příspěvek od king »
Zdravim, potreboval by som vediet ci a ako sa da v Cccam 230 zapnut bloker. Dik
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
tommix Slovakia
Re: AzBox Me
Příspěvek od tommix »
Do Configu daj:
B: /dev/sci0 07
AZBOX Premium
Tuner B : motor SG 2100
Tuner C : DVB-T
zd09
Příspěvek od zd09 »
Zdravím,mám již nějakou dobu azbox me.Nesedí mi ale síla signálu.Na 23,5 mám skylink síla sig.max. 56%.Šilhá mi 19,2 síla sig. kolem 80%.Nechápu jak je to možné,když 23,5 je ve středu.Fakt je ten,že při špatném počasí mi HD programy Skylinku vypadávají jako první.Parabolu jsem ladil několikrát a více než zminovaných 56% tam nedostanu.Prosím tedy o radu co s tím.Děkuji dopředu.
ccccdddd
Re: AzBox Me
Příspěvek od ccccdddd »
no jestli máš astru 23.5 na středu paraboly tak musíš mít druhý konvertor(nebo druhou hlavici konvertoru) s astrou 19.2 na levo z pohledu když stojíš za parabolou.........viz obrázek
http://www.digiprijem.cz/storage/montaz/monoblock.jpg
to jen pro kontrolu jestli máš opravdu 23.5 na středu.......potom za předpokladu že máš OK konvertor, nezbývá než ladit, nahoru/dolu, doleva/doprava a někdy docela pomůže i s tím konvertorem trošku pootočit............nevím jak AZbox ME, ale každý přijímač a každý FW ukazuje jinak, takže to není směrodatné.......ale pokud ti to ukazuje na jedné družici 80% tak by to mělo jít vyladit i na té druhé
zd09
Re: AzBox Me
Příspěvek od zd09 »
19,2 mám vlevo,toje jasné,takže ladit,ladit a ladit.No to je dobrý,ještě jsem neměl parabolu natočenou obráceně,to je pravda..... :46:
gorick
Re: AzBox Me
zd09 píše:19,2 mám vlevo,toje jasné,takže ladit,ladit a ladit.No to je dobrý,ještě jsem neměl parabolu natočenou obráceně,to je pravda..... :46:
Mam monoblock 19,2-23,5 a na AZMe percenta presne opacne ako ty. 23,5-Markiza HD 80%, 19,2-Viva 59% :117:
zd09
Re: AzBox Me
Příspěvek od zd09 »
No tak tedy po odpovědi goricka,jsem z toho tedy úplně mimo......nějaký měřák je asi na nic,že?
rotchildo Czech Republic
Re: AzBox Me
Příspěvek od rotchildo »
mimo z toho nemáš být proč, jak tady píšou stačí doladit parabolu,většinou to dělá elevace,ten co máš ve středu paraboly by měl mýt větší signál,než ten co šilhá.
Azbox Me OAM7--Azbox Elite ORSI 3 -- Showbox S300p V30 -- Kaon 570ksc -- Cslink,Ice --Bg 2100 --Fe80
king Slovakia
Re: AzBox Me
Příspěvek od king »
Zdravim, vcera som nahodou prisiel na to ako dostat z mojho oblubeneho AZ Playera 5.1 zvuk do HDMI, staci aby sa player spustil ked je na primaci pusteny program, ktory ma 5.1 zvuk (napr. Prima HD) potom ide bez problemov 5.1 DTS aj AC3 z *mkv a pod. samozrejme musi byt vypnuty downmix, prekvapilo ma, ze AZ Box ME prehra Samsung.Demo.Oceanic.Life.x264.1080p.40Mbps.mkv, video s ktorym maju problem aj niektore PC :87:
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
gorick
Re: AzBox Me
No parada, takze AC3, DTS staci nastartovat :roll:
A to Samsung.Demo.Oceanic.Life.x264.1080p.40Mbps.mkv mam takisto v boxe, ide pekne aj cez AZPLayer aj novy MediaCenter /p.s novy MediaCenter a AZplayer uz funguju spolu v OpenRSi, ale aj napr. v OAM7 bez konfliktu/
king Slovakia
Re: AzBox Me
Příspěvek od king »
Zdravim Gorick, Ako vytvaras ten Back up, chcel by som vyskusat ten tvoj posledny, ale najskor by som rad ulozil to co mam v primaci teraz. Dik
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
Zpět na „AzBox Me Diskuze“
