V media center.Cvacho píše:nejaky som z toho zmateny, ako prehram napr *.AVI a ine subory z mountnuteho sietoveho disku ? mount mi normalne funguje a zlozky vidim v /media/net ako ich vsak prehram ??? v RTI 1.4 bol media player do ktoreho sa dalo dostat cez menu a tuna nic take neniporadte pls ako dalej postupovat aby sli co najspolahlivejsie prehravat multimedialne subory
Dakujem
[GIT] Enigma 2 RTi Core 24.08.2011
- hitman222
Re: [GIT] Enigma 2 RTi Core 24.08.2011
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Samsung UE46ES8000
rada
Dá se nějakým snadným způsobem ( mimo přejmenováním ) vyřešit potíže s procházením a následnou zelenou obrazovkou s českými znaky při namountovaném cifs disku ?
- rauch
musis si nainstalovat media center, najdes ho aj pod modrym tlacitkom....Cvacho píše:nejaky som z toho zmateny, ako prehram napr *.AVI a ine subory z mountnuteho sietoveho disku ? mount mi normalne funguje a zlozky vidim v /media/net ako ich vsak prehram ??? v RTI 1.4 bol media player do ktoreho sa dalo dostat cez menu a tuna nic take neniporadte pls ako dalej postupovat aby sli co najspolahlivejsie prehravat multimedialne subory
Dakujem
- kitrab
mám problém s mediacenter, přes modré pokud dám instalaci verze 0.32 a nebo 0.31a obě končí chybou.
nemáte někdo tip jak tam dostat MC ?
- rauch
skus tu : od uzivatela gorick viewtopic.php?f=255&t=8273&start=75
- kitrab
děkuji všem, hodil jsme E2 znovu a bez obnovy ze zálohy a MC je tam přes modré.
šlape to jupí, jen nejde posouvat ve filmu a nebo skočit na konkrétní čas, stejné jako v předchozí verzi
- rauch
u mna pretacanie a posuvanie na konkretny cas funguje spolahlivo....
jirkaj
Posouvat jde šipkama << a >> tlačítkem >>| skočí v levo nahoře políčko pro zadání určitého času.kitrab píše:děkuji všem, hodil jsme E2 znovu a bez obnovy ze zálohy a MC je tam přes modré.
Mám jiný problém, testnul jsem ScalingMode fix Daemon viewtopic.php?f=258&t=8199 a vtéto verzi enigmy mi to nefunguje (po rebootu opět černobílé). Podařilo se někomu rozchodit?
- doga67
V GTI verzi již ScalingMode není potřeba, protože si nastavení konečne E2 bere ze setingu, dokonce si pamatuje i po rebootu - je zde nutné pouze poprvé nastavit - pri použiti starých setingu ze zálohy nutné změnit v nastavení DVI na HDMI a vybrat požadovaný rezim. Zřejme trochu jiný formát registrů - pak už to jede OKjirkaj píše:Posouvat jde šipkama << a >> tlačítkem >>| skočí v levo nahoře políčko pro zadání určitého času.kitrab píše:děkuji všem, hodil jsme E2 znovu a bez obnovy ze zálohy a MC je tam přes modré.
Elite, Ariva 100e, GI870T/S, DSX-6010, Astra 23.5E,Astra 19.2E, Thor 0.8W
jirkaj
TV mám připojenou pomocí SCART kabelu, tam mi nastavení HDMI nepomůže. Potřebuji změnit položku Component Out z YPbPr na RGB. Toto si po restartu nezapamatuje. (ale i tak jsem to testnul a po restartu opět YPbPr)
rada
Mohu poprosit odborníky fóra o radu ? Používám TS panel 3.5 pro emu, protože interní camd manager vyhazuje zelenou. Bohužel od této verze nemohu stahovat pomocí TS panelu camd pluginy, protože po stáhnutí k nim není přístup, předchozí verze s updaty ten problém neměla.
dkor
Ahoj lidicky,
dneska jsem si poprve nainstaloval Enigmu 2 a mam par otazek.
Nejdou mi ceske titulky (kodovani)
Po nainstalovani pluginu ho nikde nevidim (webbrowser)
Nejde pretacet na YouTube.
Dekuji za odpovedi, ale cca rok jsem se AzBoxu nehrabal, tak jsem z toho dost vypadl. :-)
Panasonic TH-42 PX80E, AzBox premium s WD 80GB interní, fw 0.9.4890, katra Skylink, Astra 19,2 E a 23,5 E
- Stevo102
Ahoj, kódovanie sa dá zmeniť v menu, ale neviem presne kde len pohľadaj alebo ti niekto poradí.
Nainštalované pluginy máš pod modrým tlačítkom
Youtube buď rád že ti ide...
- Stevo102
Dá sa vám na HDMI nastaviť 1080p 24Hz? Mne to chytí 720p 50Hz...
A jseš si jistý, že TV umí 24 Hz? Na způsobu provozu se musí domluvit obě strany HDMI. Hodně TV neumí 24 Hz vůbec, některé to umí jen napůl tzn. že HDMI se sice chytne, ale frekvence panelu zůstane stejná.Stevo102 píše:Dá sa vám na HDMI nastaviť 1080p 24Hz? Mne to chytí 720p 50Hz...
