Potrebujem pomoc dreamsky nxp 256hd
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
jerry00
Re: Potrebujem pomoc dreamsky nxp 256hd
Příspěvek od jerry00 »
Systémové hlášky se zobrazovat můžou ,ale nemusí.Při systémových operacích jsou asi nastavované nějaké časové limity, a když operace proběhne dříve, tak se hláška nezobrazuje.Pouze ,když operace trvá dlouho, tak se zobrazí nějaká hláška.Je to analogie hlášek na prcadle typu: Čekám.., Připravuje se..., které se taky nezobrazují vždycky.
Noro C Slovakia
Příspěvek od Noro C »
Zapisy prechadzaju pokial nie je zapnuty oscam a v prijoritnom liste mas na prvom mieste napisane caid svojej karty. Ak nepouzivas oscam tak si skontroluj ci ho mas vynuty a karta ti pojde :87: alebo si nastav oscam kofiguraciu podla svojej karty.
romik5
Příspěvek od romik5 »
"Noro C"Přesunul jsem to tak jak píše noro a výsledek ten samý takže priority list nemá s tímto jevem nic společného..
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
Radek Czech Republic
Příspěvek od Radek »
Noro C píše:Zapisy prechadzaju pokial nie je zapnuty oscam a v prijoritnom liste mas na prvom mieste napisane caid svojej karty. Ak nepouzivas oscam tak si skontroluj ci ho mas vynuty a karta ti pojde :87: alebo si nastav oscam kofiguraciu podla svojej karty.
Oscam nepoužívám, takže ho zapnutý nemám a priority list mám v pořádku.
Opravdu to prostě nefunguje. :28:
Pokud to tedy někomu funguje a někomu ne, jsme zase u toho, že každý NXP256HS se prostě chová jinak . :42:
Jen pro upřesnění pokud si ostatní chtějí nastavit priority list, tedy CAID jak píše Noro:
CAID karet
Skylink (bílá) - 0D03
Skylink (modrá) - 0D70
Skylink ICE - 0D96
Skylink I-deto - 0624
Gital - 0D0F
UPC - 0D02
CSLink Irdeto - 0666
CSLink - 0D0F
jerry00
Já v tom priority seznamu vůbec tyhle kódy nemám, a nedaří se mi tam ani řádek přidat.Lze jen přesouvat. :?:
Noro C Slovakia
Este mozu byt vypnute zapisy na kartu uz ten stroj nemam ale viem ze je tam taka moznost . Dal som ho prec ale staram sa o neho ma ho znami a myslim to ma oznacenie EMM ale nie som si isty. Dalej si napisal ze mas 0D03, mozu sa hadat s G-share u mna ide0D96 a ta sa nehada s G-share :87:
romik5
Tak jsem tam nechal jenom toto
- 0D03
- 0D70
- 0D96
- 0624
- 0D0F
- 0D02
- 0666
- 0D0F
plus doplnil toto
-1771
-03e9
-03ea
a zdá se že po přepnutí to přepíná bez záseků tma cca 2 sec.no čas prověří zápisy tam jsou zbytek jsem máznul je tam možnost návrat do původního nastavení
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
zarek
Příspěvek od zarek »
Riadok sa da pridat ale musis zadat OD96 v tvare 00OD96 potom to zapise
zarek
Poradi niekto ako sa da spojit z dreamskym 256 cez telent aky prikaz (pripadne heslo).Ďakujem všetkým.
Noro C píše:Este mozu byt vypnute zapisy na kartu uz ten stroj nemam ale viem ze je tam taka moznost . Dal som ho prec ale staram sa o neho ma ho znami a myslim to ma oznacenie EMM ale nie som si isty. Dalej si napisal ze mas 0D03, mozu sa hadat s G-share u mna ide0D96 a ta sa nehada s G-share :87:
1) CAID původní je vhodné zcela vymazat a přepsat svým nastavením.
Pak přes červené tlačítko vložit nový.
Zadává se s 00 před vlastním CAID.
Tedy 0D96 se zadá jako 000D96.
2) Ano zápisy jdou vypnout v nastavení, mám samozřejmě zapnuté. :28:
3) A k tomu telnetu, zkus uživatele root.
Jinak pozor od vyšší verze než 1.31 je telnet nefunkční !!!
jerry00
Tak jsem se rozhodl, že už to moc blbne a nic nefunguje, a je třeba flešnout fw. Tak jsem nahodil 1.11 -továrko- pak 1.44(zase asi na pátý pokus) a nastal problém se čtečkou. Prostě nebrala ICE, Cryplworks někdy jo a někdy ne, ale každopádně ani jedna nic neodkódovala. Asi po třech hodinách jsem zkusmo zapnul a vypnul OSCAM(F1+345) a najednou to jde. Ale narazil jsem na problém ,že ani továrko mi nevyčistilo stb na opravdu TABULA RASA! Existuje nějaká možnost, jak opravdu resetovat stb na" 0" ?
romik5
[quote="jerry00"]diť sem o tom psal stranu před tím strana 8 že je lepší přehrát fw 1.38 bez patche je to originální fw který se teď nahrává do dreamsky a pak si to flasuj čím chceš... fw najdeš na stránce supersat.sk blikající reklama na hoře této stránky. k tomu továrnímu nastavení kod 9876 = úplný reset boxu.jednou sem to dělal ale nic si tím nepomůžeš
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
jerry00
Právě že jsem to flešnul originálním fw (asi 1.11 od Sapra) ,ve flešování problém není, jde mi o to ,že ani továrko neuvede stb do skutečně továrního nastavení. Po flešnutí 1.44 a továrku si ten bazmek stejně odněkud natáhl některá nastavení v patchi, která jsem tam učinil ještě před flešem na 1.11??? Takže jak se udělá zkutečná TABULA RASA , aby se začalo s čistým strojem?
romik5
[quote="jerry00"]skus 0000
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
jerry00
Bohužel 0000 je sice reset ,ale pro jiné stroje.NXP 0000 nejde zadat, po 3tí nule se zapíná patch.
