Re: fw 0.9.5020
Napsal: 01 zář 2010, 17:07
ja osm reagoval na to ze on povedal ze 4348 nema chybudempsey píše:Píšem o 0.9.5020 - dúfam že som trafil vlíkno
https://www.forum.satdigitalne.cz/subdom/forum/
https://www.forum.satdigitalne.cz/subdom/forum/viewtopic.php?t=5821
To máš pravdu, že je to problém v EPG. Je tam asi nějakej bordel v tom uspávání boxu. Od tý doby, co udělali ty 4 volby (SLEEP, SHUTDOWN,......), to nějak zahlcuje box. Pokud se box vypne vzadu nebo rebootuje, tak je EPG prázdné a box maká vpohodě. Bohužel jen chvilku.hihihi3 píše:Toto dela uz hodne firmwaru dozadu. Asi problem s EPG. 4890 to delal take, ale "vydrzel dyl" nez se musel udelat restart...jc.jaroslav píše:Dlouho se o firmware nedalo říct, že je nepoužitelný, vždy to alespoň nějak šlo, ale 0.9.5020 tam opravdu nedávejte - po restartu boxu se každým přepnutím programu přepínání zpomaluje, potom už trvá přepnutí tak dlouho, že se tam objeví zakódováno, pokud vydržím čekat dalších 30 sekund tak naběhne i obraz. Kdo to programuje??????? Jak můžou něco takového pustit k testování![]()
A to používám jen programy ze základní nabídky skylinku!!!!!
...ale neboj maji to tam nahlaseno, snad s tim uz konecne neco udelaji!
To jsem nepochopil. Přepnu na program a EPG se mi načte okamžitě pro všechny programy na tom transpondéru. EPG na jiném TP mne začne zajímat až na něho přepnu. Nebo si snad z toho tiskneš knihu? Možná myslíš UPC, tam se to načítá nějak centrálně.Zuzzana píše:No to je výhoda. Ale musím zase načíst znova všechny EPG.
Ze vším souhlasím to přepinání je katastrofa .Kdybych neviděl neuvěřímfyzik píše:ja som tie problemy s prepinanim zaznamenal uz skor aj pri 4890. Mne okrem prebliknuti "zakodovano" predtym este velakrat preblikne "Neni SIgnal" a potom aj "Zakodovano"- Bezne prepnutie trva 15 sec. a to je neunosne a neuveritelne. To nie je o 1 sekundu viac ako ine boxy, to je katastrofa. Stary Dreambox 7000S s enigmou prepina skoro okamzite a ani linuxove HD boxy trebarz na obycajnom Magiu SAT prepinaju za 2 sekundy.
Zda sa mi to neospravedlnitelny trapas, funkcne prepnutie programu je jednou zakladnou funkciou boxu.. Co chceme aby nam Azbox vsetko prehral a aby tam co neviem vsetko fungovalo, ked to nedokaze po roku vyvoja softu ani obycajne prepnut program??
Co tam po praskajucom DTS, kaslat na neho, co tam po zasekavani sa prehravania HD filmov, kaslat na EPG, kaslat na nafunkcny web prehliadac a you tube. Len nech to v prvom rade dokaze aspon solidne prepnut program, prosiiim.
Ne nedela...maji tam chybu v EPG. Myslim, ze to vi, ale nevi si s tim asi rady, kdyz tu chybu maji pres tri mesice...Mozna ma box malo pameti, meli by spis udelat ze se EPG nacte jen na jeden den, mozna by to pomohlo...mne by to tedy nevadilo...nepotrebuji 7 dni dopredu. Box je cca pul dne supr rychly - prepinani 2 az 3 sekundy, ale po case hruza i 30 sekund. Nutny reboot. To prepinani muze byt urcite take rychlejsi, viz ofic forum a manik co jim napsal - jak prepinat programy, proc tam maji tak zbytecne moc kodu...A ONI ??? ZADNA ODPOVED !!! To je tedy pristup...visper píše:15 sekund?? Tak to by opravdu už byl v popelnici. Buďto je to zdechlina a patří do servisu, nebo je tam něco špatně nainstalováno, nevím. Nedělá vám to nakonec karta? Mě se takto chovala jedna karta UPC.
nechci rejpat, ale pak nemusíš mít satelit, když civíš jen na jeden programNorbi44 píše:Telku treba v prvom rade pozerat, a nie stale prepinat.
Hadam nikto z vas nezmeska rychlik, ked vam trva prepnutie na druhy program nedaj boze aj 5 sekund?
To vas moze znervoznovat len vtedy, ked nesledujete relaciu, a nic ine nerobite, len prepinate.
Ak chcete trenovat prepinanie bez nervozity, potom skusajte na dreamoch, a nekupujte si AZBox!
