Stránka 9 z 19
Re: vybíravé EPG?
Napsal: 25 lis 2009, 07:53
od VraKo
fleggy píše:Zdravím. Jsem čerstvým majitelem modelu Premium a zatím se snažím nastudovat, co se dá. S novým FW jsem ale narazil na věc, se kterou si vůbec nevím rady. V neděli jsem si chtěl nastavit nahrávání "Neskutečných historek" na ČT2, ale ani zaboha se to nechtělo uložit do seznamu naplánovaných nahrávek. Přitom oba pořady bezprostředně před a po "historkách" se daly uložit bez problémů. Čím to může být, že je to EPG takové vybíravé? AZBOX mám tak, jak jsem ho koupil, akorát jsem si do něj dal disk a aktualizoval FW. Kartu mám Skylink. Díky moc za tipy.
Mě nastavit nahrávání přes EPG ze Skylinku taky nejde, ale už se tu zmiňovalo.
Re: 0.9.3877
Napsal: 25 lis 2009, 22:54
od hitman222
Při zapojení externího HDD A-DATA NH92 Slim HDD 2.5" 320GB, USB2.0, 5400ot, ANH92-320GU-RBL přes externě napájený HUB,po restartu není v menu TV ale YOUTUBE jako 01.Naběhne to tak po každem restartu.Pomuže jen tvrdy restart,ale nenačte to HDD musím odpojit hdd, zapojit a jde to.
Nestalo se vam to ještě?
Re: 0.9.3877
Napsal: 26 lis 2009, 15:31
od satbox68
Tento FW mi poskodil na externim USB HDD Seagate s externim napajenim slozku Audio ve ktere jsem mel 150GB hudby v mp3. Slozka zmizela a na data se nemohu vubec dostat ani z PC. Hlasi to poskozeny disk a ani to nejde opravit v systemu Windows.
Re: 0.9.3877
Napsal: 26 lis 2009, 15:39
od shibal
satbox68 píše:Tento FW mi poskodil na externim USB HDD Seagate s externim napajenim slozku Audio ve ktere jsem mel 150GB hudby v mp3. Slozka zmizela a na data se nemohu vubec dostat ani z PC. Hlasi to poskozeny disk a ani to nejde opravit v systemu Windows.
Neříkej to tak jistě ... nebo snad víš, že to 100% není problém na harddisku?
Re: 0.9.3877
Napsal: 26 lis 2009, 15:47
od visper
Hmm... tak to by byl závažný problém. Při jaké činnosti se to stalo? Nevím jestli je to vůbec možné, disk má vlastní "inteligenci" která by měla bránit pokusům o zničení.
Re: 0.9.3877
Napsal: 26 lis 2009, 16:22
od cevko
otazka je aky stary je ten Seagate.
ce/
Re: 0.9.3877
Napsal: 26 lis 2009, 16:49
od satbox68
shibal píše:satbox68 píše:Tento FW mi poskodil na externim USB HDD Seagate s externim napajenim slozku Audio ve ktere jsem mel 150GB hudby v mp3. Slozka zmizela a na data se nemohu vubec dostat ani z PC. Hlasi to poskozeny disk a ani to nejde opravit v systemu Windows.
Nemohu tvrdit na 100%, ze to zapricinil tento FW, ale s HDD jsem nic nedelal a je stabilne pripojen k AZBox Elite. Rano jsem z neho poslouchal pres Elite s FW 3725 hudbu v mp3. Potom jsem z Flash nainstaloval FW 3877 a slozku Audio jsem jiz na HDD nenasel. Pripojil jsem ho tedy k PC a to hlasilo porusena data na disku a zkusil je opravit system Windouws 7. Pote jsem se na HDD uz dostal, ale slozka Audio tam neni, ale tech 150 GB tam nekde misto zabira. Muj poznatek proto tedy berte pouze jako varovani, aby se Vam nestalo to same. NEMOHU ALE TVRDIT NA 100%, ZE JE TO FW 3877 !!!
Re: 0.9.3877
Napsal: 26 lis 2009, 17:04
od satbox68
cevko píše:otazka je aky stary je ten Seagate.
ce/
Jedna se o 5 mesicu stary HDD Seagate FreeAgent XTreme 1,5 TB. Je plne funkcni, naformatovany na FAT32 a ztratila se jen slozka Audio s mp3 soubory, ostatni data zustala v poradku.
Re: 0.9.3877
Napsal: 26 lis 2009, 18:53
od Primo
Na USB vstupu se muze prihodit ledacos. Vzpominam jak jsem pripojoval externi disk k notebooku pres aktivni hub. Na disku byla kompletni zaloha systemu s kompletni adresarovou strukturou a po pripojeni se na nem objevil jeden adresar nazvany USB s necitelnymi daty. Tenkrat jsem to pricital tomu, ze jsem na usb stridal rychle rozdilna zarizeni, jeste nez se predchozi zarizeni korektne odpojilo. AzBoxHD si na disku vytvari automaticky svoji strukturu dat a v tom momente se mohlo neco prihodit. Ten adresar mp3 se mu jaksi nelibil.To by vedeli tvurci FW jake jsou tam rozdily.
Re: 0.9.3877
Napsal: 26 lis 2009, 18:55
od Bárt
Mám také hudbu v AZBOXu a nic se mi nesmázlo.
Re: 0.9.3877
Napsal: 26 lis 2009, 19:26
od riddick999
DTS seka ako nemyslitelne na ELITE
Re: 0.9.3877
Napsal: 26 lis 2009, 22:42
od hitman222
hitman222 píše:Při zapojení externího HDD A-DATA NH92 Slim HDD 2.5" 320GB, USB2.0, 5400ot, ANH92-320GU-RBL přes externě napájený HUB,po restartu není v menu TV ale YOUTUBE jako 01.Naběhne to tak po každem restartu.Pomuže jen tvrdy restart,ale nenačte to HDD musím odpojit hdd, zapojit a jde to.
Vyřešeno.
V tomoto případě externě napájený USB hub nebyl kamarád.Zapojil jsem to napřímo a zatim šlape OK.
problém s FAV seznamem
Napsal: 28 lis 2009, 08:48
od fleggy
Ahojte, s tímto FW jsem mimo jiné narazil i na jeden drobný problém: přes EPG vyberu nějaký pořad na nahrávání, potom přes Menu/Reserved programs prodloužím délku nahrávání o 10 minut, uložím a v tu chvíli se nějak podělá seznam oblíbených stanic, kde zůstane jenom AXN. Pomůže vyskákat ze seznamu Exitem. Dělá vám to taky?
Jo, a už se mi párkrát stalo, že při procházení FAV seznamem přestal AZBOX přestal na cokoliv reagovat a musel se resetnout.
Mně tyhle a jiné mouchy až tak nevadí, ale ostatní členové domácnosti už mají k AZBOXu celkem respekt (spíš despekt) a odmítají na něm provádět cokoliv složitějšího než zapnutí a změnu kanálu
Re: 0.9.3877
Napsal: 28 lis 2009, 10:47
Tí ktorí majú takéto problémy väčšinou používajú starý nekompatibilný setting s novým fw.
Naposledy sa štruktúra menila začiatkom fw 0.9.3xxx
Re: 0.9.3877
Napsal: 28 lis 2009, 11:21
od fleggy
AZBOX mám teprve pár týdnů a už od prodejce jsem ho dostal s verzí 3686, tak snad v něm mám kompatibilní nastavení. Dempsey, prosím tě, můžeš mi dát nějaký odkaz, kde bych našel nějaký začátečnický úvod do problematiky všech těch pluginů a spol.? V oblasti SAT TV a linuxových STB jsem naprostý zelenáč a samotnému se mi nepodařilo najít nic, z čeho bych byl moudrý. Díky.
