Stránka 9 z 9
Re: Jaký HDD ?
Napsal: 14 dub 2011, 12:17
od S700
Aký 3,5 " 1TB disk interný by ste doporučili do HD BOX 9300 ? Zvažujem nad 1TB WD10EURS.Díky.
Re: Jaký HDD ?
Napsal: 28 kvě 2011, 18:44
od jppp
Existuje limit velikosti připojeného disku? Provozuji disk o velikosti 1TB na USB, ale chtěl bych koupit nový disk o velikosti 3TB USB nebo e-SATA.
Re: Jaký HDD ?
Napsal: 04 lis 2012, 01:11
od luk789
Můžu doporučit do FS-9200 externí 2,5" hdd A-Data CH94 500GB (http://pevne-disky.heureka.cz/a-data-ch ... e/#section). Musí být připojen přímo (bez prodlužovacího kabelu) na zadní výstup USB. Na předním výstupu disk sice svítí ale nechce se roztáčet, jen cvaká - to samé dělá na zadním výstupu s prodlužkou (mám 1m). Bez ní funguje dobře. Disk má bohužel kratší kabel, takže je ho třeba položit za přijímač. Je zajímavé, že při testu rychlosti zápisu v přijímači dosahuje jen cca 50MB (papírově na zápis jednoho SD kanálu), jdou ale na něj bez problémů nahrávat 2 HD programy současně a z toho jeden zpětně přehrávat. Testováno 2 dny, zatím dělá dobrotu.
Re: Jaký HDD ?
Napsal: 20 lis 2012, 21:30
od papo
Zdravím,
uvažujem nad kúpou HDD, ale chcel by som e-SATA + USB, viem mi niekto poradit ktorý disk z týchto by bol najvhodnejší do FS-9200:
http://pevne-disky.heureka.sk/western-d ... ecifikace/
http://pevne-disky.heureka.sk/verbatim- ... ecifikace/
http://pevne-disky.heureka.sk/transcend ... ecifikace/
za odpoveď vopred ďakujem
Re: Jaký HDD ?
Napsal: 21 lis 2012, 17:09
store n go stoja za hovno - zaplati s za nieco co nepotrebujes.
radsej sa kukni ci niej niekde e-sat s USB3.0 .
mal som v boxe pichnuty cez USB 3.0 a aj ked to slo realne cez USB 2.0 , isiel disk paradne , dokonca aj v teste v boxe sa dokazal vysplhat skoro celkom hore , co ma samotneho prekvapilo.
Re: Jaký HDD ?
Napsal: 12 pro 2012, 18:22
od papo
grantec píše:store n go stoja za hovno - zaplati s za nieco co nepotrebujes.
pozeral som ale neviem teda kombinaciu USB 3.0 a eSATA som nenasiel disk, tak neviem
Re: Jaký HDD ?
Napsal: 03 led 2013, 17:20
od mzprx35
zdravim ja mam pripojeny externy 3,5 toshiba 1TB cez zadny usb a nemam problem uz 2roky
Re: Jaký HDD ?
Napsal: 10 úno 2013, 00:38
od Ada
Já teď mám Western Digital 2.5" Green Mobile AV-25 320GB, 16MB cache. Má to být určené právě do takovýchto boxů. Má nižší spotřebu, 5400 ot., což v pohodě stačí. Ani moc netopí.
Před tim jsem tam měl klasický PCčkový disk 3.5" 500 GB, 7200 ot. a BOX měl problém jej utáhnout.
