Stránka 9 z 14
Re: Oscam L2B
Napsal: 01 led 2023, 10:48
od Birkof
Zdravím všechny v novém roce! Přeji hodně zdraví a ať se vše daří dle vašich představ.
A hned du s dotazem.
Je něaká verze oscamu l2b s podporou více čteček? CZ a SK karta. Mám doma peklo, protože žena je slovenka a přendavat kartu vždy když chce koukat Markíza krimi je krajně nepohodlné. Mám Formuler F4 s E2 OATV6.3 .
Případně mám starý server na x86 s Centos6.6, kde mi kdysi běžela Freesat karta, ale nepodařilo se mi rozběhat žádnou binárku označenou x86.
Děkuji za rady.
Re: Oscam L2B
Napsal: 01 led 2023, 15:36
od baranček
však riešenie Ti priamo ponúka Tvoj stroj-SK kartu do slotu a Krimi je live,CZ kartu do čítačky s oscamom L2B a jedine prepínať medzi CI a oscamom v cam ponuke. Ešte sa ponúka možnosť kúpiť externú kartu Phoenix Smartmouse a mať tak dve čítačky na Tvoje karty a sprevádzkovať na nich Oscam L2B.Prvá možnosť je však jednoduchšia :89:Zabudol som doplniť že bude treba dokúpiť vhodný CI modul Skylink Irdeto
pre prvú možnosť
Re: Oscam L2B
Napsal: 01 led 2023, 22:30
od Birkof
Děkuji za radu, ale to není to, co jsem chtěl. Já tam právě mám přes USB Phoenix čtečku a celou dobu jsem měl v jednom oscamu obě. Ale v L2b mi to nepodporuje tu USB. Sdílím to z toho ještě dětem do pokoje, kde je Amiko HD8265+. Na Amiko už je taky patchnuty soft pro L2b, ale to mi zase nefunguje jako server zpět pro Enigmu, abych měl ty přístroje propojené.
Re: Oscam L2B
Napsal: 02 led 2023, 11:22
od makatch
Ja mám oba regióny na jednej karte.
Prípadne vymeň manželku za češku
Re: Oscam L2B
Napsal: 02 led 2023, 11:35
od Birkof
makatch píše: ↑02 led 2023, 11:22
A jak lze dostat oba regiony na jednu kartu? Ta druhá možnost asi neklapne.
Re: Oscam L2B
Napsal: 02 led 2023, 11:41
od makatch
Normálne zavolaj do skylinku či si nemožeš na svojej českej karte doplatiť slovenský region.
Re: Oscam L2B
Napsal: 02 led 2023, 12:23
od Birkof
Tak jsem tam volal. Už to prý nejde. Šlo to v minulosti, ale nyní již ne. Ale díky za snahu. Budu dále hledat jiné řešení.
Napadá mě, pokud to je jen o nepodpoře USB v těchto verzích oscamu, fungovalo by to v přijimači se dvěma interními čtečkami? Myslím, že jsem takový přijímač někde viděl.
Re: Oscam L2B
Napsal: 02 led 2023, 14:18
od dudo123
ved ide s dvoma kartami
Re: Oscam L2B
Napsal: 02 led 2023, 16:57
od Birkof
dudo123 píše: ↑02 led 2023, 14:18
A prozradíš jak? Jaký oscam, aby podporoval usb čtečku? Díky
Re: Oscam L2B
Napsal: 02 led 2023, 17:03
od alfysvk
To nie je o podpore beznej USB citacky, ale o tom, ze vie obsluhovat
dve karty 0624 naraz vo zvysenom zabezpeceni.
Re: Oscam L2B
Napsal: 02 led 2023, 22:34
od Birkof
alfysvk píše: ↑02 led 2023, 17:03
Ano, ale máš tam jednu přes USB. Asi mám špatné binarky, ale žádná, co jsem zkoušel, nepodporuje USB čtečku. Posles mi odkaz na binarku pro mips s touto podporou? Nebo třeba i pro ARM, klidně ten starý Formuler vyměním za něco novějšího, ale musím vědět, že mi to pujde. Děkuji.
Re: Oscam L2B
Napsal: 02 led 2023, 23:08
od EnoSat
alebo nemas nainstalovany usbserial
Re: Oscam L2B
Napsal: 03 led 2023, 08:50
od Birkof
EnoSat píše: ↑02 led 2023, 23:08
A to prosím jak nainstaluju? Jak jsem psal, v jiném oscamu přímo z feedu to jde, ale bez l2b.
Re: Oscam L2B
Napsal: 03 led 2023, 09:01
od alfysvk
Link na bin je tu vo vlakne "oscam-emu-skyde-l2b" v prvom prispevku. Staci vymenit bin a upravit konfig.
Az bude cas a chut skusim aj MIPS verziu.
Re: Oscam L2B
Napsal: 03 led 2023, 10:59
od EnoSat
Birkof píše: ↑03 led 2023, 08:50A to prosím jak nainstaluju? Jak jsem psal, v jiném oscamu přímo z feedu to jde, ale bez l2b.
