Gigablue HD QUAD PLUS
Diskuze k přijímači Gigablue HD Quad.
Moderátor: efendy55
bobhy
Re: Gigablue HD QUAD PLUS
Příspěvek od bobhy »
efendy55 píše:a ako si s tým bazmekom spokojný ????
No hele, řeknu to asi takto:
Je to můj první E2 Box. Předtím to byl jen TopField a ShowBox S300. Takže nemám vůbec srovnání s konkurencí.
Osobně mi připadá OS svižný, karta ICE od Skylink, takže se obejdu bez Irdeto CI, přepínání cca 1-2s. Nemám na něm žádné sdílení karty nebo něco podobného. Prozatím neosazen druhý slot (rozhoduji zda DVBS nebo T) Streamování po LANce bez problémů. FastScan funguje výborně. Stalo se mi asi 2x že zamrzl při pokusu o zapnutí Hbb na ČT1, ale dalších řekněme 50 pokusů OK. Připojení NASu po SMB na jedničku. Co jsem mu předhodil zatím přehrál bez problémů. Trochu náchylné je to na formát M3U playlistů (mix pohádek pro děti apod.) Vyžaduje striktně UTF8 kódování a ukončení řádků jen LF. Ale to je zřejmě problém modulu pro SMB.
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
Pouziva niekto Image OpenATV 5.1, ak ano oplati sa prejst z OpenATV 4.2?
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Příspěvek od efendy55 »
áno už sa oplatí prejsť na nové verzie image archív-cz už funguje aj pretáčanie a zastavenie . :61:
Všetko4K,Linux E2
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
Opat po dlhsom case jedna otazocka. Pouziva niekto Image OpenRSI 4.1? Bol som na tento image zvyknuty este z AZBOXu a celkom sa mi pacil. Respektive aky image pouzivate a ako vam pozdava. Mozno zalozim novu temu " Aky image pouzivate"
sepilko
Příspěvek od sepilko »
Ahoj.. Chcem sa spytat...
pojde mi na tomto primacu karta Skylink Irdeto Standart M7 cez CI modul Irdeto Skylink Ready.
V popise primaca sa pice ze ma 2x citacku na CI modul. tak mal by som tu kartu potom rozbehat..
nasiel som aj recenziu pristroja
https://....
kde sa pise ze to slo.. tak co si o tom myslite mozem tie veci kupit a pojdmu mi ?
dakujme pekne
efendy55 Slovakia
malo by to fungovať , ale osobne by som sa M7 karty zbavil a zaobstaral by som si ice kartu . nainštaloval napr.cccam-2.3.0 zapol v menu a nemáš probléma . čo dáš za ten cam modul tak za to kúpiš ice kartu s druhej ruky bez problémov . preregistruješ na seba dáš si to platiť cez sipo kde to máš najlacnejšie a bez starostí .
Všetko4K,Linux E2
sepilko
Vdaka... inac kde to stiahnem ten mod cccam-2.3.0. tu v tejto teme som to nikde nenasiel ani v sekcii Gigablue vdaka...
a tak isto OpenATV 4.2. Postup instalacie predokladm nie je zlozity.??
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 34&t=14091
efendy55 Slovakia
málo si hladal , všetko tu už je + som niečo dnes pridal .
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 89#p111089
Všetko4K,Linux E2
sepilko
cccam-2.3.0 tam nejak nevidim :)
efendy55 Slovakia
ked si nainštaluješ softcam feed tak uvidíš aj cccam .
Všetko4K,Linux E2
sepilko
vdaka kamo :) inac ta instalacia je pohode nie ? nic zlozie ?
efendy55 Slovakia
neviem ako si zdatný ty ,ale pre mna nič zložité ....
Všetko4K,Linux E2
sepilko
tak instalujem si sam WIN takze s tym nemam problem:) ale toto som este nerobil a radsej sa opytam ako to dosrat :) tak neviem ako to funguje.. vlozis USB kluc do zariadenia kde mam nahrane image alebo ako? vies mi tak vskrate napisat.
dakujem
efendy55 Slovakia
sformátovať usb na fat-32 . rozbaliť image ,skopírovať na usb ,vypnúť bazmek / box/ strčiť usb s image do boxu zapnúť box a stlačiť na panely tlačítko OK a počas fleshu samozrejme nevypínať ,naštartuje sám .
https://www.youtube.com/watch?v=bUi9QEjb_XA
Všetko4K,Linux E2
sepilko
tak to je pohode uz som to zvladol..:) inac tak isto sa instaluje aj Softcam feed ?
Momentalne mam nainstalovanu verziu OpenAtv 4.2 + mam tam cccam 2.3.0 nastavene kanaly ktore som potreboval..
Ak by som urobil aktualizaciu na OpenAtv5.1 vsetko by sa premazalo predpokladam a musel by som naistalovat nanovo Softcam feed kde by som mal cccam 2.3.0
Zpět na „Diskuze k přijímači Gigablue HD Quad“
