Open RSI 3.0
PetoBB Slovakia
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od PetoBB »
JohnCenaWWE píše:to je jedno aky fec das aj tak ti ho naskenuje aj ked napr je 3/4 a das 1/2 aj tak sa ti naskenuje neboj
Opätovne otestované a NEFUNGUJE to, Zobrazí sa ti LOCK (nájdený signál) len ak pri DVB-S2 zadáš KONKRÉTNY FEC!!! Je nejaký iný image alebo dá sa to urobiť nejaký pgrade, pluginom a a ja neviem čím, aby sa aj pri DVB-S2 aktivovala voľba FEC = AUTO?! Nebol by to až taký problém manuálne prebehnúť tých pár FEC a počkať, až nabehne signál, ALE je tam viac kombinácií v súvislosti s moduláciou, pretože na zobrazenie signálu má vplyv aj QPSK alebo 8PSK!!! Práve na OFW 5402, kde som dal možnosť FEC = AUTO som už len skúsil prepnúť na QPSK alebo 8PSK a signál nabehol...
JohnCenaWWE Slovakia
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od JohnCenaWWE »
takze som uz na to prisiel preco mi nenahrava feedy s vysokym dat.tokom,moje usb 64gb nestiha,nastavil som cestu na moj notebook aby nahraval do neho a teraz nahravam TNA PPV Sacrifice HD{S2,hdtv,enc}[zmeral som dat.tok ma 19mb/s a nahrava super ,takze to bude vtom usb ,nestiha uz na vacsii dat.tok :D
Re: Open RSI 3.0
ahojte v poslednom case-tyzdni som si vsimol ze mam obraz mrzkejsi u E2 open 3,je ako US ntsc ,vsetko mam nastavene dobre,videt tam riadky sem tam,ako na starom tv,neviem ci to je nejakou aktualizaciou samou,abo co?sksual som OFW a tam obraz super,co to moze robit?
Re: Open RSI 3.0
odinstaloval som moj scaling modes a uz to nerobi uz je obraz lepsi ,zaujimave
PetoBB Slovakia
Re: Open RSI 3.0
Neustále "bojujem" so stabilitou E2. Stáva sa mi, že niekoľkokrát za deň "zamrzne" obraz, box na nič nereaguje a pomôže len reštart dlhým podržaním power tlačítka:
Používam odporúčanú konfiguráciu:
E2 OpenRSi 3.0 - 01.07.2013
Kernel 3.3.1
Oscam+Camd3 (nepoužívam žiadnu kartu, ani sharing, nejaké programy spúšťam cez emu, hlavne BISS - constant,cw)
Konfigurácu oscamu som nemenil:
oscam.conf
[global]
disablelog = 1
logfile = /media/usb/oscam.log
fallbacktimeout = 2400
cachedelay = 20
unlockparental = 1
nice = -1
maxlogsize = 4096
waitforcards = 0
usrfile = /media/usb/oscamuser.log
cwlogdir = /usr/keys/cw
max_cache_time = 17
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
decodeforever = 1
user = ct9000
boxtype = dreambox
[webif]
httpport = 8888
httptpl = /media/usb/test/
httprefresh = 10
httpshowpicons = 1
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255
appendchaninfo = 1
oscam.server
[reader]
label = horna
protocol = internal
device = /dev/sci1
pincode = 0000
caid = 0D96
detect = cd
mhz = 500
group = 1
services = !hustler
emmcache = 1,3,2
deprecated = 1
[reader]
label = dolna
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 0D02
detect = cd
mhz = 500
group = 2
emmcache = 1,3,2
[reader]
label = emucamd
protocol = camd35
device = 127.0.0.1,25555
user = ct9000
password = ct9000
cacheex_allow_request = 0
caid = 0D05,1801,0D00,2600,0D03
group = 3
audisabled = 1
[reader]
label = constant_cw
protocol = constcw
device = /etc/tuxbox/config/constant.cw
reconnecttimeout = 4
group = 4
Pluginy mám len:
TS panel ver. 7.3
GSU ver. 5.44
HistoryZapSelector ver. 1.8
Má význam skúsiť nejakú z novších verzií OpenRSI 3.0, alebo hľadať chybu niekde v konfigurácii? Podobnú chybu vykazujú obodva Azboxy, teda Plusko, aj staršia verzia. Najprv som si myslel, že sa box prehrieva, preto som dorobil 12 cm vetrák nad procák a k tuneru, teda teploty rapídne klesli, ale stabilita stále v nedohľadne...
PetoBB Slovakia
Re: Open RSI 3.0
Inak ešte jedna zvláštna vec. Na oboch mašinách mám tú istú konfiguráciu/nastavenia. Ak však pripojím na tú istú parabolu starší Premium HD, tak mi ukazuje napr. na programe STV 2 hodnoty signálu Snr. 98% a Agc. 93, pripojím na tú istú parabolu "Plusko" a ukazuj na tom istom programe hodnoty Snr. 78% a Agc. 73%. Je to normálne, také rozdiely?!
Re: Open RSI 3.0
ano je plusko ma ine tuneri,sak si kukni do info v menu a uvidis ze je tam iny nazov tuneru
PetoBB Slovakia
Re: Open RSI 3.0
Samozrejme Johny, viem o tom, len ma prekvapil ten rozdiel cca. 20%
Re: Open RSI 3.0
ano ozivoval som jeden Elite a ten tiez 90% a moj len 70%
PetoBB Slovakia
Re: Open RSI 3.0
Co tie konfigy, netreba tam nieco zmenit? Dost ma to hneva, sledujem hokej na STV2 a sem tam mrzne obraz, takze jedina cesta je reboot...
Re: Open RSI 3.0
neviem ako to tam mas ponastavovane,musel by som sa kuknut,oscam pustas cez softcam/ci ?
PetoBB Slovakia
Re: Open RSI 3.0
Konfiguraciu som dal o par prispevkpv dozadu. Ten oscam+camd3 mam zobrazeny v nastaveniach, softcam...
Re: Open RSI 3.0
mas oscam stable?!!!
PetoBB Slovakia
Re: Open RSI 3.0
Mam presne ten oscam+camd3 co si mi daval link. Nikdy som iny na E2 nepuzil.
Re: Open RSI 3.0
tam by malo byt viac oscamov stable,unstable a experimental,este treba nastavit v etc/init.d/subory ked budes skype napis mi
