Stránka 72 z 74
Re: Open RSI 3.0
Napsal: 23 dub 2014, 13:51
od JohnCenaWWE
da len sa kukni do pluginov hned ho najdes,zaujimave u mna ok zo zvukom,inak s tym motorom su problemy v E2 sem tam aj mne zblbne,,rada:ked tocis motorom vzdy si prepni na kanal v Horizontale
Re: Open RSI 3.0
Napsal: 23 dub 2014, 14:17
od PetoBB
No ten OFW 5402 používam už nejaký čas, zatiaľ mi nezamrzol, motor nezblbol, zvuk ide, obraz nádherný (naopak všetky nedostatky sa prejavujú na tej E2 RSI 3.0). Len tie BISS ma hnevajú... Inak ten OFW je super jednoduchý a účelný, robený na feedhunting.
Re: Open RSI 3.0
Napsal: 23 dub 2014, 20:59
od Fishburn
JohnCenaWWE píše:inak s tym motorom su problemy v E2 sem tam aj mne zblbne
muj poznatek:
během natáčení nepřepínat na jinou družici jinak se roz hasí nulový (0) bod a usuals /pozice se posune .. potom zle chodí!!!
Re: Open RSI 3.0
Napsal: 23 dub 2014, 21:44
od JohnCenaWWE
ja napr ked xcem ist na 28,2 dam napr na sky sports tak sem tam zblbne,ale ked dam na chalange tv tak natoci dobre,podobne na 19,2 dam na zdf a nenatoci ,dam sport 1 a natoci pekne ,takto mam uz v pamati ktory kanal dam aby natocilo pekne heh
Re: Open RSI 3.0
Napsal: 23 dub 2014, 22:12
od Fishburn
Tak tento problém nepozoruji ...
problemy přiznávám..
Jak jsem psal: např. z 28.2 točím na 13e na sky a v tom přepnu na 23.5e nebo na 0.8w nebo podobně tak seto komplet rozhazí
hlavně u vertikalních transponderu to klekne ..
tak mam už v oblíbených npř documenty: seřazeny družice a vertikal/horizontal atd po sobě !
Re: Open RSI 3.0
Napsal: 24 dub 2014, 00:16
od gobb
Mat Vase problemy. Ja chcem len obycajne pozerat s internou citackou a ICE , s oscam ymodtom a prepinat viac ako 3 dni. Viac sa nedockam, 3.0 proste zatuhne po 3-4 dnoch prepinania, mem2 akonale je pod 34000kB (Sledujem cez iphone e2remote app), vypadne citacka, obcas pomoze vytiahnut kartu, rstartnut oscam, alebo box zatuhne uplne a pomoze len reboot cez plosky button na ovladaci. Nenasiel som 3.0 image od zaciatku 2013, ktory by nevytuhol po 3 dnoch a vyssie. Som divny ja alebo zijem vo vakuu? Snad niesom sam
Re: Open RSI 3.0
Napsal: 24 dub 2014, 07:46
od JohnCenaWWE
preco si nedas oscam+camd35 co je tu ,furt davam nan odkaz je to oscam 8730 a ide super ci ICE ,ci emu atd...
Re: Open RSI 3.0
Napsal: 24 dub 2014, 08:58
od PetoBB
Tak te masaker, ak clovek musi rozmyslat, kam moze a kam nemoze prepinat. Zas o dovod naviac, preco zostat pri stabilnej ofw 5402. Tam sa mi nic podobne nestalo, usals funguje bez zaseku. Jediny problem je, ze neviem najst spolahlivy setting editor na ofw. MAZ 3.2.0 sice stiahne aktualny setting, upravim ho a poslem do stb ale zmeny sa neprejavia. Spolahliva je iba uprava cez dialkove...
Re: Open RSI 3.0
Napsal: 24 dub 2014, 19:09
od gobb
Dik John, pouzil som ten balik z
viewtopic.php?f=289&t=8433
Karta sa nevie rozbehnut, standardne vyzera oscam.server tak. Vidite tam potrebu nejakej zmeny? Vdaka.
[reader]
label = horna
protocol = internal
device = /dev/sci1
pincode = 0000
caid = 0D96
detect = cd
mhz = 500
group = 1
services = !hustler
emmcache = 1,3,2
deprecated = 1
[reader]
label = dolna
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 0D02
detect = cd
mhz = 500
group = 2
emmcache = 1,3,2
Re: Open RSI 3.0
Napsal: 24 dub 2014, 19:35
od JohnCenaWWE
v oscam.dvbapi si daj P: 0D96 1
Re: Open RSI 3.0
Napsal: 24 dub 2014, 19:54
od gobb
Nepomohlo.
Re: Open RSI 3.0
Napsal: 24 dub 2014, 21:51
od ftom
gobb: covece cumim na tvuj konfig jak vejr!!!
Reader 1 : Horni, Reader 2: Dolni..... podle podpisu mas Premium HD?! Kde jsi v nem vzal dve interni ctecky ??????? Normalne mi to nedalo a po letech vlastnictvi stejneho boxu jsem se na nej sel podivat :)
Co pise LOG ? Neinicializuje se ti karta, nebo Oscam nevi kam sahnout? Dej vic informaci!
Pokud nemas nejakou dom*danou binarku, kterou si nekdo priohnul tak se to musi nechat rozchodit..
Re: Open RSI 3.0
Napsal: 24 dub 2014, 23:45
od gobb
ftom dik za pomoc, to bol povodny config z .ipk rovno po instalacii, ja som ho potom skusal ladit a ani prd, log mi pisal ze dev/sci0 card detected a to bolo vsetko.. Nedokazal som to uz dalej nastavit, stratil som nervy a capol som tam znovu ymodt oscam a ide to ako vino, do najblizsieho zaseku :)
To tu som jediny, kto musi pravidelne restartovat box ked klesne pamat? :)
Re: Open RSI 3.0
Napsal: 24 dub 2014, 23:59
od JohnCenaWWE
TAKTO SI TO DAJ !!!!!
# oscam.server generated automatically by Streamboard OSCAM by dym1 SVN r8730
# Read more:
http://www.streamboard.tv/svn/oscam/tru ... server.txt
[reader]
label = horna
protocol = internal
device = /dev/sci0
pincode = 0000
caid = 0D96
detect = cd
mhz = 500
group = 1
emmcache = 1,3,2
deprecated = 1
[reader]
label = xxx
protocol = cccam
device = xxx
user = xxx
password = xxx
inactivitytimeout = 1
reconnecttimeout = 5
group = 1
cccversion = 2.1.2
cccwantemu = 1
ccckeepalive = 1
[reader]
label = emucamd
protocol = camd35
device = 127.0.0.1,25555
user = ct9000
password = ct9000
reconnecttimeout = 10
caid = 0D05,1801,0D00,2600,0D03,2600
group = 3
[reader]
label = constant_cw
protocol = constcw
device = /etc/tuxbox/config/constant.cw
reconnecttimeout = 4
group = 4
Re: Open RSI 3.0
Napsal: 25 dub 2014, 13:01
od ftom
gobb - vlastně, pokud chceš používat jenom čistej Oscam server bez dalších chujovin a splácanin tak budeš muset udělat krok zpět a přejít na starší dvojkovou enigmu. Já ji mám s čistým Oscame a problémy 0 - už dlouho..
