Open RSI 3.0
JohnCenaWWE Slovakia
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od JohnCenaWWE »
ja pouzivam oscam-stable/cita ICE karty,sare/ + camd35/emu/ a bezproblemov
JIKARU Wales
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od JIKARU »
nevite jestli se nekam posunulo dilo s OPEN RSi 4.0????
ccccdddd
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od ccccdddd »
tak jsem stáhnul newcs z menu Open rsi 3, změnil bin soubor, nahral config u všeho atributy 755, nazev newcs.bin byl stejný,tak jsem to neměnil......... a newcs nechce naběhnout, nemůžu se dostat do webového rozhraní, nemáte někdo nějaký tip?
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od Fishburn »
1:Stahni si enigma2-plugin-softcams-mgcamd-1.38c-r0.openpli.mips32el.ipk (Při instalaci vypisuje Libs(doplní knihovny)) zde s Fora
2:Stáhni balik newcs+mgcamd+ice zde s Fora.. použij jen složku var
3:Ulož konfig do etc/tuxbox/config/newcs.xml Atr 755
4:Dopln IP příklad (není nutnéé)
<newCSconfig>
<globals>
<listening-ip>192.168.X.X</listening-ip>
</globals>
<readers name="AZBOX">
atd......
5:keys do usr/keys
6:GSU CCCAM a NewCS
pracuje na 100% i s hd programy bez zádrhelu ....Web..http://192.168.1.100:9999/ Login newcs Pass newcs
Formuler F4 Turbo Combo hevc
ccccdddd
Re: Open RSI 3.0
díky za info, až bude chvilka vyzkouším.........zapomněl jsem dopsat ip adresu
Re: Open RSI 3.0
Osvědčená a funkční verze
Brand: AZBox
Model: elite
Chipset: SIGMA 8634
Frontprocessor Version: None
Total Memory: 102600 kB
Free Memory: 27552 kB
Box Uptime: 2d 2:43
Software
Kernel version: 3.3.1
Firmware version: 2014-04-02 23:01:18
Gui version: 2013-07-21
Tuners
Tuner A: Conexant CX24116/CX24118 (DVB-S2)
+ newcs cccam2.2.1 ok čtečka na 99%
přehrává,nahrává ,mkv ok i 3D ok....
Re: Open RSI 3.0
hosi taka mala chybicka u open 3,0 co ma stve stava sa mi to IBA ked chcem nahravat WWE RAW LIVE je to LIVE feed pre wrestling ide na 7e ,ked ho chcem nahravat tak nahra len necelu minutu a potom sekne,tvari sa ze nahrava ale nic,ten feed ma cca aj 20mb/s dat.tok ze by pre to?inak ostatne nahravanie ide super/hbo hd,aj feedy /len tu sa mi neda nahravat ked to ide,ze by bol ten pes zakopany v tom vysokom dat,.toku?musim skusit iny image ktory by to vedel
caro feedov je v tom ze tam vidite vsetko co pocas reklamy nemozete vydiet :115:
Re: Open RSI 3.0
teraz som to zmeral
ftom
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od ftom »
Tak to vypadá, že AZBOX vývojově skončil ... hlavní větev pokračující na PLI, tedy OpenRSI už nedělá ani "noční kompilace".. koukněte na datum....
RIP
Re: Open RSI 3.0
ONO jak je vidět na Giga blu pokračuje.... :90: azbox už asi off....
PetoBB Slovakia
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od PetoBB »
Na odporucanie Johnyho som pouzil na AzBox Premium HD OpenRSi 3.0 - 01.07.2013. Narazil som na dva problemy. Prvy je, ze blbne motor/usals. Uz som sa docital o postupe dat motor na nulu, nahrat nanovo fw a preskenovat vsetky druzice. To by som skusil, ale je tu druhy, zavaznejsi problem. Skusal som manualne naladit nejake feedy ktore boli v dvb-s2 a tam som nepoznal konkretny FEC. To bola pre mna konecna, ten image totiz nema pri dvb-s2 moznost FEC/Auto a tak by som musel metodou pokus/omyl prehladavat manualne, co je neprijatelne. Vie nejaky novsi image auto/fec?
Re: Open RSI 3.0
to je jedno aky fec das aj tak ti ho naskenuje aj ked napr je 3/4 a das 1/2 aj tak sa ti naskenuje neboj
PetoBB Slovakia
Re: Open RSI 3.0
Mne to prave nic nenaslo, len ak som dal konkretny, spravny fec!
Re: Open RSI 3.0
zaujimave zase sa tu potvrdzuje pravidlo co box to iny material :57:
PetoBB Slovakia
Re: Open RSI 3.0
No ešte môžem spraviť dve veci.
Za prvé, že dám motor na nulu, spravím tú reinštaláciu RSI 3.0 a nanovo naskenujem družice (nepoužijem žiadny známy setting) a odskúšam to znova, či vyhľadá DVB-S2 zadaný feed aj s iným, nesprávnym FEC.
Alebo druhá možnosť, by bola preinštalovať na druhom AzBoxe HD+ môj originál OFW 5402 na RSI 3.0. Nerád by som si ale "rozhasil" tento stb, takže najprv skúsim prvú možnosť...
Inak ma napadá ešte jedna vec. Po nainštalovaní RSI 3.0 mi šiel box strašne nahlas (prepojenie cez HDMI) a trošku sa to upravilo až po reboote. Avšak ak mám na stb hlasitosť na minimum, teda že mi ukazuje na stupnici len 1 paličku, tak mi aj tak ide z monitora dosť vysoká hlasitosť a musím na monitore stiahnuť zvuk takmer na nulu. Nedá sa to nejak zregulovať v nejakom konfigu?
