RTi Core v1.4
anfro11 Slovakia
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od anfro11 »
Myslim , že problémy s MC sa (čiastocne) zlepšili po inštalácii MC 0.3.5-smp8634.
dedecek_
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od dedecek_ »
frcko73 píše:tak sa vratim k tym vypadkom pri cccam.Takze to vypada na celkovy vypadok HDMI a siete,pretoze pri kopirovani z ntb do boxu cet total commander,mi to sekne.To znamena,ze padne aj siet.Zaujimave je,ze pri pozerani karty cez oscam sa to nedeje.... :51:
Štve mě to, protože v SPAZE TEAM Quantum Edition 1.0 se to neděje. Proto jsem se také k tomuto softu vrátil.
Snad se najde nějaký moudrý člověk, který nám pomůže.
abdulmp
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od abdulmp »
abdulmp píše:
marecek29 píše:
abdulmp píše:No a na NGC wild mi to neprehrava cesky zvuk. Nahrava to v poriadku vratane vsetkych zvukov ale ked to ma prehrat cez mediacenter tak ten cesky neprehra (asi nejaky problem s kodekom) na inu zvukovu stopu prepnut nevie. :sad:
To je chybka u Skylinku.
To ze media centrum nieje schopne pri prehravani nahraneho suboru prepnut na iny zvuk nieje chyba skylinku. Tak ako stream uklada zo vsetkymi zvukmi a tie tam vidim ale ked zvolim iny ako cesky tak ostane stale na ceskom vyzera na chybu mediacentra. Nebudem kvoli tomu davat naspat 1.3 ale sa mi zda ze tam ten cesky zvuk pri sledovani nie vzdy siel ale pri prehravani nahraneho aspon isiel prepnut na inu stopu.
Len pre info - na RSI202 problem s prepinanim zvukovych stop (aj na nahravkach z RTi 1.4) nieje :31:
schmegea
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od schmegea »
@Bahnak
Změna zobrazení channel listu
nastavení HDGlass_Channel selection type:
nebo si nahrej vali´s EPG a povol ho v menu, vali EPG funguje skoro s každým skinem
frank68
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od frank68 »
chtěl bych přejít na enigmu z důvodu pomalého přepínání programů.
a měl bych pár dotazů:mám kartu skylink ice a dají se vypnout zápisy na kartu?
a používám sharing přes internet přes newcamd?
jde toto v enigmě a jak se zapisují zápisy sharingu do newcamdu nebo jinam?
díky za rady
interfernet
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od interfernet »
ano, mám oscam a lze vypnout i sdílet proti newcs a opačně načítat z newcs z druhého stb.
frank68
Re: RTi Core v1.4
a mohl by jsi mě napsat podrobnější návod,jak vypnout zápisy na kartu,abych byl připraven?pro laika,prosím!
interfernet
Re: RTi Core v1.4
Přes web se přihlásíš na stránku oscamu - já ji mám na portu 8888, pak volby Readers, volba nastavení u prvního (tužka vpravo) a pak už na stránce jsou checkboxy AU disabled a pod ním řádek BlockEMM kde lze zakázat jen určité instrukce - unknown, unique, shared, global.
paleaaro
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od paleaaro »
prehrava vam najnovsi mediacenter (myslim ze 0.3.5) .mp4 videa?
Po spusteni .mp4 naskocia kolecka a mozem len restartnut box.
Po prehrati na 0.3.2 idu OK.
jhrin
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od jhrin »
Ahojte,
tak som vcera sa odhodlal po case prejst z origis FW na E2. Vsetko prebehlo v pohode a vsetko fungovalo az kym som nestlacil omylom tlacitko na vyvolanie teletextu na stanici kde sa teletex nevysiela. Ostalo svietit na display iba napis TuxTXT a box ostal neovladatelny. Musel som vykonat vypnutie a zapnutie zo siete. No zial od vtedy mi pri starte spusta clean up wizard a ohlasuje ye ma malo miesta na disku menej ako 2 MB a ze musim vymazat nejake extension. Neviete co sa mohlo stat? Preliezol som tmp adresar a aj dalsie no ziadny nejaky taky docasny subor som tam nenasiel.
ked sa telnetnem na box tak je naozaj volne miesto 0
Mam tam cistu instalaciu RTI 1.4 + tunissat addon manager 3.9 ₊ mgcamd1.35a + golden picon (1,13, 19.2 a 23,5 ) takze nic neobycajne preco by to nemalo fungovat.
Dakujem za rady.
AZBOX HD Elite, parabola Gibertini 90cm, okuliare na 3xLNB Invacom 0,3dB, DiSEq 4xLNB EMP Centauri, druzice 19,2 - 23,5 - 13,0., Pristup k UPC, SKYLINK, CSLINk. Reciever Onkyo TX-SR605.
jhrin
Re: RTi Core v1.4
Ahojte,
tak moj prispevok po vyssie uz ma riesenie. Ono tych picon bolo 33,9 MB cize som ich preriedil a uz je to v pohode.
Nejake riesenie na tlacitko teletext ? Uz sa mi to zase podarilo zakliknut :)
PS: Nemate nahodou niekto iba na nase kanaly SkyLink, CS Link a UPC ?
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od Fishburn »
odstran ty picony ...a dej je na flash dom má jen 256mb a bude to ok
picony nalezneš zřejmě usr/share/enigma2/picon
Formuler F4 Turbo Combo hevc
tommix Slovakia
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od tommix »
Celý súbor "picon" si prekopíruj na USB a pichni ho do prijímača vzadu.
AZBOX Premium
Tuner B : motor SG 2100
Tuner C : DVB-T
jhrin
Re: RTi Core v1.4
Ahoj,
dakujem za typ. Prekopiroval som to na USB to som tam aj mal pripojene k boxu. Spravil som si symlink na to USB-cko. Tak to snad bude fungovat bezproblemov.
Este raz vdaka, skoda ze ma to nenapadlo skorej.
Beam Czech Republic
Re: RTi Core v1.4
Příspěvek od Beam »
funguje vam zobrazeni informace o otaceni paraboly? Nekde jsem o tom neco cet, ale nevim jestli to byl bugreport nebo changelog..
