Stránka 8 z 10
Re: fw 1.07.89
Napsal: 23 úno 2010, 12:12
ale ano , obcas sa tak chova. vo verzii 89 je este vela chyb. prejdi na 86 verziu .
ja som nejak verziu 86 preskocil - siel som na nu rovno z 83 , ale uz aj 86 verzia ma novy driver na tuner a celkom dobry obraz.
prejdi na starsi - ten mcas sa da rochodit aj v nom ! staci dopisat do start.sh cesty k suboru a pouzivaj .
Re: fw 1.07.89
Napsal: 23 úno 2010, 14:35
od Frantisek
Díky moc za radu.Jen si nějak neporadím s tím dopsáním té cesty k souboru :).Můžeš mi s tím poradit,prosím?
Re: fw 1.07.89
Napsal: 23 úno 2010, 18:14
od exhornik
Zdravím, zeptám se asi hloupě na jednu věc k MCAS. Tento emulátor je něco jako MgCamd = může účintovat jako klient ale potřebuje nějaký server, aby mohl pracovat. Nebo dokáže číst sám o sobě kartu = je to něco jako kombinace NewCS + MgCamd. A pokud dokáže číst kartu je možné jej používat jako server pro jiné klienty MCas popř. newcamd?
Pokud by odpověď na mou otázku jestli MCAS dokáže číst kartu byla ano. Pak se uživatel Frantisek může inspirovat souborem v příloze. Nejsem žádný velký odborník na linux, tak pokud to nebude chodit tak mě nekamenujte.
start.zip
Re: fw 1.07.89
Napsal: 23 úno 2010, 21:22
od cslu
tak nevím, mám 1.0789 týden ve dvou přijímačích v pluginech octaCAM__MCAS_EMU__18022010 , sdílení neprovozuji ,žádné zvláštní chování jsem nezaregistroval , dvě karty skylink a tnk oba ok, digi au ,usb hdd 500GB nahrává dobře , pip občas zlobí stačí chvíli počkat a obrázek se objeví, kromě kosmetických vad je tento fw dobrý.
Re: fw 1.07.89
Napsal: 24 úno 2010, 09:59
skylink karty funguju. problem robia 0D0F .
Re: fw 1.07.89
Napsal: 24 úno 2010, 14:55
od tulino
cslu píše:tak nevím, mám 1.0789 týden ve dvou přijímačích v pluginech octaCAM__MCAS_EMU__18022010 , sdílení neprovozuji ,žádné zvláštní chování jsem nezaregistroval , dvě karty skylink a tnk oba ok, digi au ,usb hdd 500GB nahrává dobře , pip občas zlobí stačí chvíli počkat a obrázek se objeví, kromě kosmetických vad je tento fw dobrý.
nahrava ti aj cez casove nastavenie, ci uz cez epg alebo rucne?
mne nahraval iba pri manualnom okamzitom spusteni, casove nahravanie nefungovalo - zlyhalo
Re: fw 1.07.89
Napsal: 26 úno 2010, 19:35
od bigbossman99
toni píše:Nahodil som fw 1.07.89 bez pluginov a emu. Citacky som neriesil vobec a vysledok ??? Vsetko slape transparentne (pip,nahravanie,epg atd ..) spokojnost 95%
dobry chci se zeptat tak že bez pluingu prijimac funguje s fw 1.07.89 dobre nebo jsou nake problemy , chtel bych si koupit ten HD-Box FS-9300 PVR a o emu mit nemusim jde mi o 2 tunery a nahravani diik
Re: fw 1.07.89
Napsal: 27 úno 2010, 00:25
od Jerry973
Ano slape to dobre, ale su aj nizsie softy vydarene celkom, ako 55, 81, 83 ... Ak chces nahravat, kup si radsej 9200 a k tomu nejaky esata disk. 9300 je to iste, ale o dost drahsie na to ze je tam pridany disk.
Re: fw 1.07.89
Napsal: 09 bře 2010, 19:11
od dym1
Prosim vas mate niekto funkcny plugin bud do tohto fw alebo hociktoreho ineho kde funguje-nahravanie,emu,blok zapisov,skylink biela.dakujem.
Re: fw 1.07.89
Napsal: 09 bře 2010, 19:47
od Jerry973
Plugin mame, ale od fw 89 boli dolezite zmeny, ktore maju za nasledok takmer na kazdu inu verziu iny plugin ...
Klikni sem pre plugin pre verziu 89 a vyssie
Klikni sem pre plugin pre verziu 86 a aj 83
Re: fw 1.07.89
Napsal: 09 bře 2010, 21:01
od dym1
Jerry973 vdaka za nakopnutie skusim tu 86.
Re: fw 1.07.89
Napsal: 10 bře 2010, 08:53
od jerry
dym1 píše:Jerry973 vdaka za nakopnutie skusim tu 86.
Mne to hralo aj nahravalo s .89 newcs+mgcamd. Vyssie verzie som este neskusal nahravanie.
Re: fw 1.07.89
Napsal: 10 bře 2010, 15:35
od zuchnet
hello friends
This is my first post in this board
How to login to HDBox FS 9200 in LAN
Login: ?
Password: ?
Best regards
PS. sorry I dont know czech language
Re: fw 1.07.89
Napsal: 10 bře 2010, 15:49
root
root
or just
root
Re: fw 1.07.89
Napsal: 10 bře 2010, 16:01
od zuchnet
@grantec
Thanks its working
