fw 0.9.3661
libor
0.9.3661- rozhození programů
Mám prosbu , mám 0.9.3661 a někdy samo od sebe se mi seřadí kanály podle abecedy ,při přepínání, a nejde to vrátit buď si je musím seřadit podle sebe ručně,nebo převést pomocí "mazu" ze zálohy ,dost mě to otravuje ,dá se s tím něco dělat? děkuji moc
Re: 0.9.3661- rozhození programů
Samo od sebe ? To hádam nie
Ale riešenie rýchlej obnovy tu je. Tvoj setting si zálohuj na USB alebo HDD / ja ho mám pripojený / a v prípade potreby ho stiahni z USB - reštartni prijímač a nemusíš ani zapínať PC
libor
Opravdu samo od sebe ,když přepínám programy,tak to skočí podle abecedy ,promiň že otravuju ,ale jsem úplný začátečník ,dá se to nějak po lopatě vysvětlit jak na to? hdd mám přímo v boxu děkuji mocdempsey píše:Ale riešenie rýchlej obnovy tu je. Tvoj setting si zálohuj na USB alebo HDD / ja ho mám pripojený / a v prípade potreby ho stiahni z USB - reštartni prijímač a nemusíš ani zapínať PC
- paleaaro
Cez FTP si zazalohuj subory z adresara DISK2:libor píše:Opravdu samo od sebe ,když přepínám programy,tak to skočí podle abecedy ,promiň že otravuju ,ale jsem úplný začátečník ,dá se to nějak po lopatě vysvětlit jak na to? hdd mám přímo v boxu děkuji mocdempsey píše:Ale riešenie rýchlej obnovy tu je. Tvoj setting si zálohuj na USB alebo HDD / ja ho mám pripojený / a v prípade potreby ho stiahni z USB - reštartni prijímač a nemusíš ani zapínať PC
all_channels.dat, antena_list.dat, DVBS.dat
Ak sa ti potom znova rozhadzu, tak len prepises tieto subory.
Zrejme mu ide o zálohu z USB ktorú som popisoval, pretože s použitím PC to robí teraz.
Stačí vložiť USB do prijímača - vojsť do menu Nastavenie - šípka do prava a úplne dolu. Tam vybrať Channel a stlačiť červené tlačítko na diaľkovom ovládači. Objaví sa umiestnenie USB - potvrdíš s Ok a máš hotovú zálohu na kľúči.
- schmegea
Samo od sebe se to neděje. Ale pokud zmáčkneš volbu kanálu na dálkovém ovladači číslem v době když máš na obrazovce náhled všech programů dojde k tomuto seřazení.
Myslím, že je to chyba zatím všech FW.
juzek
Zbytečné a krkolomné pro začátečníka. Použij zde dostupný program MAZ, jednoduché, pohodlné, bezpečné a pro windowsáky ideální.
Zakoold
Pokial chcete sledovat sat vysielanie, ci uz sd alebo hd, bez problemov, nekupujte si azboxHD. Tento pristroj nie je vhodny pre bezneho pouzivatela.
Teraz keď je nahrateľný a spustiteľný samotným USB ???
Neblázni veď už je to pre cvičenú opicu. Stačia Ti tri súbory na kľúči a máš box s novým fw, aktuálnym settingom a potrebnými emulátormi na všetko :)
MAYER
Ahoj všem, přesně jak píše velký učitel Dempsey, přes USB už je AZ ko i pro mojí manželku (ženy sorri) Dempsey díky za tvé zálohy nyní je již změna FW brnkačka klobouk dolů!!!!dempsey píše:Teraz keď je nahrateľný a spustiteľný samotným USB ???
Blesk
Som novým užívateľom AzBox HD Premium. (FW 0.9.3661)
Mám ho piaty deň. Nie len FW 0.9.3661, ale aj samotný prijímač.
Prvé dojmy: stabilný, stabilný, stabilný, jednoduchý.
- JirkaB2
Re: 0.9.3661
V pátek jsem koupil AZBoxe Premium, hned jsem si stáhnul tento poslední FW, nastavení satelitu jsem zvládnul hned napoprvé a naladil 23.5 a 19.2 projel a pak jsem začal dělat oblíbené a hned problém s číslama programů, pak jsem celý den četl fora jak rozchodit skylink kartu v čtečce.
při tom jsem než jsem vše rozchodil, jsem několikrát zatuhnul = reboot. Ve finále mi též vypadává zvuk na velice krátkou dobu :-(
kvůli tomu jsem přešel zpět na starý SD satelit a čekám na novou verzi FW. funkce AZBoxu jsou super, ale je to ještě nedotažené.
omlouvám se patří k FW3686
Naposledy upravil(a) JirkaB2 dne 15 lis 2009, 22:32, celkem upraveno 1 x.
Re: 0.9.3661
Posledný fw je 0.9.3686 a daj ho tam z USB. Nezabudni pritom spraviť Format application area a použi / alebo vytvor / nový setting
Blesk
Re: 0.9.3661
tommix píše:USB bezdrôtová klavesnica - pridané ďaľšie funkcie. Už sa dájú ovládať skoro všetky funkcie.
AZBOX KEYBOARD
Zap - F12
Vyp - F11
Home - Home
Exit - Esc
You Tube - F5
Info - Shift + ;
Mute - Space
Rec - F10
Menu - Tab
Guide - ;
R (SUBT) - F1
G (TEXT) - F2
Y (LANG) - F3
B (i-KEY) - F4
Search - Insert
Caps/Num - <---
Check - Delete
Hľadanie EPG - Insert
Opencas - Shift + ä (angl.])
A ako zadať medzeru z klávesnice? Za ten svet som to nenašiel a vyskúšal som snáď všetko. Poraďte prosím ak sa to niekomu podarilo.
