Jaký HDD ?
rici01
Re: Jaký HDD ?
Taky uvažuji o koupi ext. disku. Co říkáte na WESTERN DIGITAL 2.5" My Passport Essential SE 1000GB? Díky za radu
- Old Master
Re: Jaký HDD ?
Za předpokladu že budou parametry Tebou uvedeného disku v souladu se standardním napájením u modelů 2,5" tj. :
Zdrojové napájení
5 V DC
Čtení/Zápis 500 mA
Nečinný režim 400 mA
Úsporný režim 50 mA
Režim spánku 20 mA
Ztrátový výkon
Čtení/Zápis 2,50 Watts
Nečinný režim 0,85 Watts
Úsporný režim 0,25 Watts
Tak jistě korektně HD-BOX obslouží disk bez nutnosti přídavného napájení.
Zdrojové napájení
5 V DC
Čtení/Zápis 500 mA
Úsporný režim 50 mA
Režim spánku 20 mA
Ztrátový výkon
rici01
Re: Jaký HDD ?
díky za radu, teď mám ale jiný problém. Najednou mi přestalo nahrávání fungovat. V sobotu to ještě bez problémů šlo, ale teď to nejde ani přes EPG, ani přes časovač. Náhrává to pouze když bych chtěl okamžitě přes REC.
- aboskrt
Re: Jaký HDD ?
Po dlhých úvahach o úložisku pre nahrávanie som si trochu zbrklo obstaral NAS NetGear Stora s 1 TB diskom Seagate Barracuda mountnutym v domácej sieti. Rozhodnutie neľutujem, keďže sa tým otvárajú ďalšie možnosti vytvoriť s podporou hdboxu zapojeného do A/V reťazca multimediálne centrum a konečne sa z izby vytratia stohy CD a DVD keďže k ním bude prístup z ktoréhokoľvek zariadenia v dome. Čo sa týka nahrávania momentálne som vo fáze testovania ale zatiaľ to vyzerá sľubne, nahráva dva programy SD, timeshift ide v pohode aj prehrávanie je zatiaľ ok. Chystám sa ešte na záťažový test (zatiaľ som opatrný s preťažovaním, čo robilo u flashky problém nahrávať a prepínať na programy HD).
pár nameraných dát: pri kopírovaní (MP3, avi, ts) priepustnosť 2500 - 2900 kB/s cez sieť no pri priamom pripojení kríženým lankom 16000 - 19000 kB/s čo ma milo prekvapilo (hútam nad tým ako to dosiahnem v sieti, ak to technicky ovládate, každou radou som bližšie k cieľu). subjektívne mám pocit, že je to lepšie ako USB kľúč (16GB Kingston)
pri meraní na HD BOXe USB kľúč (16GB Kingston) mal 124 Mbit/s a sieťový disk 137 Mbit/s
HD BOX FS 9200 fw 1.08.65 + Mcas
Dreambox DM 500
LNB Monoblock quad SILVERSKY, Gilbertini 100 cm
NAS NetGear Stora 1 TB (Seagate Barracuda)
TV Philips 82cm 100Hz
Dreambox DM 500
clay
Re: Jaký HDD ?
jerry píše:3.5'' 1TB Samsung - v krabicke FanTec, funguje superRajce píše:Zdravím a připojuji se k dotazu tohoto uživatel. Rád bych také šel do externího disku přes eSATA a zvažuji stejnou variantu. Tak budu rád za jakékoliv poznatky. THXLUKIN007 píše:Zdravím.Jsem čerstvý majitel tohoto přijímače.Vybírám ještě k němu externí disk.Chtěl bych ho mít připojený přes eSATA.Poraďte jakej,aby bez problémů fungoval.Kapacitu by měl mít minimálně 500giga.Zatím mám svýho favorita Western Digital My Book Studio WDH1Q10000E - 1TB.Pokud ho někdo máte,podělte se o zkušenosti.Jinak uvítám jakoukoli radu.Díky
3.5'' 1TB Verbatim žádný problém
gatecomputers
Re: Jaký HDD ?
Testoval jsem externi 2.5" USB2.0 hard disky Samsung G2 Portable 320GB a 500GB. G2 je verze se snizenou spotrebou. Pak dela Samsung jeste S2 verzi a u te to neni uvedeno. Mam HDBOX FS-9100, posledni firmware 1.08.75. Moje zkusenosti s temito G2 ext. disky viz nize:
Co funguje:
1. napajeni disku pouze pres USB z HDBOXu ... OK
2. zapnuti disku po zapnuti HDBOXu, korektni pripojeni k HDBOXu po zapnuti HDBOXu, uspani disku po vypnuti HDBOXu ... OK
3. nahravani a prehravani SD programu ... OK (bez kostickovani, disk stiha)
4. nahravani a prehravani HD programu (zkouseno na NOVA HD, CT HD) ... OK (bez kostickovani, disk stiha)
5. Timeshift ... OK
6. korektni nahrani programu (obraz i zvuk) pri pouziti pluginu OSCAMHD,MCAS
7. nahrani programu SD i HD pres EPG, casovac - zapnuty HDBOX ... OK
8. soucasne nahravani dvou HD programu (ORF1HD,ORF2HD) + Timeshift (ORF1HD) ... OK (bez kostickovani, disk stiha)
9. nahrani programu SD i HD pres casovac - vypnuty HDBOX ... OK
10. Device Speed Test ... 137-148Mbps (spusteny 10x za sebou) u disku 320GB, u 500GB disku trochu mene
11. formatovani primo v HDBOXU ... souborovy system FAT32 .... OK
co vic si prat
Co nefunguje:
1. uspani disku po nejake dobe pri zapnutem HDBOXu, kdy disk neni pouzivan (volbu v menu jsem v HDBOXu nenasel, tak mozna
se to da nekde vypinat a zapinat a funguje to uspani)
Pozn. testoval jsem v kuse asi 3 hodiny, ruzne kombinace nahravani, prehravani, vypinani, zapinani HDBOXU ... vse bez jedineho problemu.
Suma sumarum ... disky lze doporucit pro HDBOX FS-9100! (snad stejne pro HDBOX FS-9200/9300)
Co funguje:
5. Timeshift ... OK
co vic si prat
Co nefunguje:
jirbar
Re: Jaký HDD ?
gatecomputers píše:
Co nefunguje:
Kupuji SAMSUNG Story Station Plus 1,5TB Externí disk, USB2.0, eSATA
Mně teda ten kablík ke zdroji nevadí a HDD se samo po 5. minutách uspí. Navíc je to eSATA. Na Heureka má výborný ohlas.
- Radek_69
Re: Jaký HDD ?
Předpokládám že se tady mluví o připojení EXTERNÍCH disků. Ale zajímalo by mě jestli bude chodit i připojení interního disku přes dokovací stanici.
Konkrétně:
DISK: Seagate Barracuda 7200.12 3.5" 1TB ST31000528AS
DOK.STANICE: Digitus DA-70541 USB 2.0
Konkrétně:
Chci jen to, co jsem si zaplatil - ostrý obraz, dobrý zvuk a nikým a ničím nerušený příjem
HD-BOX FS9200 PWR, fw v.1.10.13, dolní čtečka Skylink ICE
TV Panasonic TH-42PZ85EA
karamba
Re: Jaký HDD ?
Zdravím,
mám na základě kladných zkušeností gatecomputers předběžně vyhlédnutý 2,5" Samsung G2 Portable, akorát 640GB, zkoušel ho někdo, bude také fungovat bez problémů jako jeho menší verze 320 a 500GB?
Ještě bych doplnil dotaz jestli má HD-Box problém s tím, když se disk rozdělí na část NTFS, kam bych ukládal zálohy domácího videa a filmy z PC stažené z netu (mkv) a část Fat32, kam bych ukládal nahrávky z HD-Boxu. Díky za info
HD-Box FS-9100+9105 PVR, Emme Esse Al 80, 2x LNB Inverto twin 19,2 a 23,5 E, Skylink 0D96
TV Panasonic TX-P50GT60 a Philips 32pfl5405, BDP LG BX580, AVR Panasonic SA-XR30, repro 5.1 Magnat Motion 1000
- Errors
Re: Jaký HDD ?
Problémy mít nebude. Sám jsem provozoval HDD rozdělený na Journale a NTFS. Jen bych volil tu partition, kam bude ukládat HD-BOX jako první.
JO A POZOR pokud to budeš někdy formátovat HD-BOXem, tak ti to přeformátuje obě najednou. Pak jsem doloval rodinné fotky z terového disku asi týden...
15578
Re: Jaký HDD ?
Mám SEAGATE 2,5" 500GB FreeAgent Go a jede bez problémů :)grantec píše:funguje naozaj - nie udajne. Ale tiez nemusis zufat - podpora hdd sa bude postupne do fw pridavat . Zahadzovat disk nemusis .gsxr1100 píše:Ja som kupil SEAGATE 2,5" 320GB FreeAgent Go 5400 a ten NEFUNGUJE. 500-vka tento model udajne funguje.![]()
Ine je, keby nefunkcnost bola sposobena vylucne napajanim. Tvoj HDD ma max.426mA - podla vyrobcu . Nefunkcnost sposobena nizkym napajacim prudom sa da zistit tak, ze disk sa sice moutne, ale po aktivovani (hlavne pri funkcii zapis) sa unmoutne. Disk bez moznosti pripojenia externeho zdroja uz vela sanci v takom pripade nema. Vlastne je potom funcnost silne zavisla od stastia pri kupe.
HD-BOX FS 9200, HD FREE AGENT GO 500 GB, SKYLINK bílá, PLAZMA LG50PQ3000, SAMSUNG RECEIVER HW-C560S
karamba
Re: Jaký HDD ?
Zdravím,
mohl byste mi někdo poradit freeware prográmek na rozdělení HDD, objednal jsem ten 2,5" Samsung G2 Portable 640GB a chci ho rozdělit na část Fat32 a NTFS. Pak dám vědět jak šlape.
Jinak Flash Disk 8GB USB2.0 TRANSCEND Hi-Speed JetFlash600, čip MLC (čtení 32MB/s, zápis 12MB/s) jede bez problémů.
- Errors
Re: Jaký HDD ?
Pokud tam nemáš data, tak to zvládne Windows XP a výše. Pokud tak již data jsou, Visty nebo 7 umějí zmenšit svazek bez ztráty dat.
karamba
Re: Jaký HDD ?
jj dík,data tam nejsou, disk ještě nedorazil, to mě ani nenapadlo že to můžu udělat přes XP
. Člověk se pořád učí
karamba
Re: Jaký HDD ?
Tak sem si pořídil externí 2,5" HDD Samsung G2 Portable 640 GB a funguje super. Rozdělil sem ho pomocí programu Easeus Partition Master na Fat32 a NTFS. Device speed test v průměru mírně nad 140. Teď nahrávka z NovyHD 10000 p.n.l. a bez problémů i přehrávání. Takže doporučuji.
