DreamBox DM 900 problém
Re: DreamBox DM 900 problém
Ak tam dáš OpenATV (6.1, 6.2), tak Ti určite motor nepretočí.
- Dal poděkování: 10 poděkování
Prave ,ze teraz tam mam 6.1 a mal som uz aj 6.2zilizila píše:Ak tam dáš OpenATV (6.1, 6.2), tak Ti určite motor nepretočí.
Momentalne som nahodil Hyperion 6.1 ale z nejakeho dovodu nevidi tunery !
[URL=http://www.imageworld.sk/][img]htt ... .jpg[/img][/url]
marsim21
Vyzousej nahodit image satdigitalne jen na test. Nyni se pracuje na aktualizaci image.Jak bude odladene pujde na forum.
Ktory image mas presne na mysli?marsim21 píše:Vyzousej nahodit image satdigitalne jen na test. Nyni se pracuje na aktualizaci image.Jak bude odladene pujde na forum.
Nieco zo zaloh?
marsim21
Tu se nejedná o zálohu . Jde o upravené image v kabátě satdigitalne . S dodanými užitečnými pluginy včetně softcamu. Odzkoušej a uvidíš.
Proti ATV na OS 2,5 bude obraz vždy o level víš.
Zde máš odkaz
http://forum.satdigitalne.cz/viewtopic. ... 53&t=15690
Zde máš odkaz
Dakujem,vyskousim!marsim21 píše:Tu se nejedná o zálohu . Jde o upravené image v kabátě satdigitalne . S dodanými užitečnými pluginy včetně softcamu. Odzkoušej a uvidíš.
Zde máš odkaz
marsim21
Tak již dnešní aktualizace je venku zde na fóru : http://forum.satdigitalne.cz/viewtopic. ... 53&t=15824
marsim21
Bohužel nikdo z nás DM920 prozatím nemá,tudíž není na čem bohužel napasovat .
Zdravím,chtěl bych poprosit o radu,v přístroji mam 2 karty,jednu ve čtečce a jednu v modulu smit irdeto cl+,jedna je SK region druhá CSregion na obou jsou zaplaceny balíčky na rok na CS kpmbi na SK HBO.Dosud vše šlo jak má ale po aktualizaci systemu irdeto skylink 22.5.19 se mi ojevují při přepínání programu hlášky /Obecné rozhraní/přístup irdeto/chyba/ E16-4 není povolení sledovat tento kanál pro objednání předplatného volejte telefonní číslo.....číslo dekodovací karty 427...../nebo E18-4 tento kanál není dostupný v této oblasti...nebo E04-4 prosím vložte smartkartu....přitom vše je zaplaceno a po vypnutí hlášky programy normálně jedou,už si stím hraji skoro týden a nepřišel jsem na to jestli to jde vypnout,zkoušel jsem karty i jednotlivě jestli se nebijou mezi sebou ale je to stejné,image jsem tam měl puvodě ATV 6,O....ale vyzkoušel jsem i ostatní odsud z fora asi dalších 6 ale nic.Jinak SK karta je registrace slovensko.Dik za pomoc.
Vypni (informace)hlášky s modulu v nastaveni toho modulu.
dík,ted jsem zkusil image Merlin,stále stejné to vypnutí hlášky tam v nastavení modulu prostě není, možná na jiné image.....pokud je karta sk region samostatně v modulu nebo čtečce,odkoduje povolené programy a balíčky na ní jsou bez hlášek,hláška se objeví pouze při přepnutí na ní nepovolené programy,to samé platí i u karty cs region ,pokud tam jsou obě, tak karta sk při kodovaní na ní povolených programu a balíčku ukazuje pořád tyto hlášky E16-4 /E18-4/ na sk programech Markíza,Joj atd. a balíčku Hbo, který je na ní nahraný,po vypnutí hlášky Exit nebo Okay,program jede normálně,asi se s tím budu muset zatím smířit a počkat až dojede předplatné a nechat jen jednu kartu,druhý sat.přijímač se mi nechce zapojovat,možná ještě případná koupě nové televize ze sat.by bylo řešení,vím že vypadám jak blb,většinou se snažím vyřeštt problémy sám,ale tentokrát jsem dojel.
- možnost vypnutí těchto zpráv by měla v nastavení modulu CI být, třeba jsi to jenom přehlédl, nebo to je skryto pod nějakým jiným cizím
názvem
- hledej něco jako "messages" atd. a dej vypnout
- ale třeba se mýlím, já jsem vždy u každého modulu, s kterým jsem pracoval tuto možnost měl a že jich bylo dost
- image to moc neovlivní, je to v nastavení CI modulu, který je zapnut dávat "messages"
názvem
Možnost by měla být,měl jsem kdysi ve starších strojích modul Mascom twin a tam to šlo,kdyz jsem zkoušel ty image dal jsem tam i ATV 6,3 a tam myslím v nastavení to vypnutí bylo ale jeli mi programy jen s modulu a nechtěl jsem hledat oscam abych rozjel čtečku,neznám ještě všechno o tom stroji,tak jsem se vrátil na Merlin.To nastavení jsem projel několikrát a vypnutí zpráv tam opravdu není,zajímave že týden do zadu nebyl žadný problém,ještě jsem myslel o aktualizaci modulu,vím že někdy se tam něco přidá ale přes 12.070 to píše že to nejde,je tam Cam hw..5.1.5.O......Cam sw..Ird 5.3.1.2 m.
- 22.5.2019 na konkurenčním webu byla informace, že Lucemburská společnost M7 Group, provozovatel česko-slovenské satelitní platformy Skylink, provedla v noci na 22. května 2019 aktualizaci systému podmíněného přístupu Irdeto. Update systému Irdeto má zvýšit zabezpečení kryptovaných programů. Změna v kódování by neměla přinést žádné problémy divákům, ale mohou se objevit nestandardní reakce na aktualizaci, kterou bude provozovatel řešit.
- možná by jsi se měl tedy obrátit na Skylink, ať poradí oni, když prý reakce chtějí řešit
