JAKÝ IMAGE E2 JE NYNÍ NEJSTABILNĚJŠÍ A NEJLEPŠÍ...
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: JAKÝ IMAGE E2 JE NYNÍ NEJSTABILNĚJŠÍ A NEJLEPŠÍ...
Příspěvek od Fishburn »
satelito píše:Cely piatok som nevedel rozbehat citacku kariet,na Enigma2 Openrsi 3.0 2013-07-21 kernel 3.3.1 ,skusil som vsetko mozne tu z fora nainstalovat ,vsetko,niekolko krát som spravil novu instalaciu Enigma2 Openrsi 3.0 2013-07-21 kernel 3.3.1 a potom znovu a znovu nejaký emulator od CCcamu Oscamu Mgcamu atd,vsetko mozne vsade podla navodou ale nikdy to neslo :(
Musel som sa vratit spet na RTI 1.7 kde krásne nainstalujem CCam 2.3.0 a ide aj Skylink Irdento biela karta a aj nejaký ten server zdiel...
Tento návod som skusal asi 5 krát :
Tak mohu vřele doporučit tuto kombinaci NEWCS+CCcam pro čtení ICE karet v OpenRSi Kernal 3.3.1
Newcs jako server
CCcam jako Klient newcamd
Je třeba nainstalovat enigma2-plugin-softcams-mgcamd-1.38c-r0.openpli.mips32el.ipk Do instaluje i knihovny potřebné pro newcs!
v OpenRSi v3.0 -Kernal 3.3.1 jsem použil newcs v.1.70+Cccam 2.2.1 instalace přímo v GSU
dodáno pouze v var/tuxbox/config/newcamd.xml + Atributy 755
v etc/Cccam.cfg dodán řadek N: 127.0.0.1 10000 local local 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan newcs
Ale nikdy nefungoval,Proste Newcs nechcel nacitat nic z karty a stale mal s nim Box problem.. Poprosil by som autora o podrobny navod ako to spojaznil,Podrobny do bodky poprosim,lebo nerad by som vsetko opakoval viac krát ako celý piatok..
Presne aký aj typ GSU ma nainstalovaný..a enigma2-plugin-softcams-mgcamd-1.38c-r0.openpli.mips32el.ipk nainstalovat pred NEWCS A CCCAMom?alebo potom ,,, a co presne dodat vo var/tuxbox/config/newcamd.xml + Atributy 755? ked dám v tomto firmware Var tak tuxbox priecinok tam ani nie je :( Naozaj som sa snazil celý den to rozbehat,precital som skoro vsetko ale chce to velmi podrobny navod bez jedinej chybičky aby som sa vrátil naspet k OpenRSi v3.0
Prosim vás co lepsie prinása OpenRSi v3.0 oproti RTI 1.7??? dakujem
ano není je třeba ho vytvořit protože newcs z nej taha newcs.xml
Takto var/tuxbox/config/newcs.xml
newcs.xml:
<newCSconfig>
<globals>
<listening-ip>192.168.*.*</listening-ip>
</globals>
<readers name="AZBOX">
<device>
<name>SCI Lower Slot</name>
<type>sci</type>
<mhz>600</mhz>
<node>/dev/sci0</node>
<parity>even</parity>
<reset>normal</reset>
<export>Yes</export>
<enabled>Yes</enabled>
<blocksa>No</blocksa>
<blockua>No</blockua>
<blockga>No</blockga>
<blockc0>No</blockc0>
<crypto-special>No</crypto-special>
<PTShandshake>No</PTShandshake>
<carddetect>yes</carddetect>
<newcamd_port>10000</newcamd_port>
<autosid>Yes</autosid>
<Seca-PPV>no</Seca-PPV>
<pincode>0000</pincode>
<priority>round</priority>
<au>on</au>
</device>
</readers>
<cache>
<emm>1000</emm>
<ecm>10</ecm>
</cache>
<httpd>
<server>
<port>9999</port>
</server>
<user>
<name>newcs</name>
<password>newcs</password>
<accesslevel>admin</accesslevel>
</user>
</httpd>
<debug>
<password></password>
<mode>advanced</mode>
<level>internal</level>
<type>all</type>
<output>console,tcp</output>
<console_options>internal,all</console_options>
<logfile>/tmp/newcs.log</logfile>
<file_options>internal,all</file_options>
<tcp_port>3001</tcp_port>
<tcp_options>internal,all</tcp_options>
</debug>
<newcamdserver>
<name>newcs</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<user><status>access</status>
<name>local</name>
<password>local</password>
<hostname>localhost</hostname>
<au>on</au>
<sidoverride>on</sidoverride>
<readers>
<allow>SCI Lower Slot</allow>
</readers>
<spider>no</spider>
<rate>1</rate>
<cardlevel>0</cardlevel>
</user>
</newcamdserver>
</newCSconfig>
Formuler F4 Turbo Combo hevc
omlouvam se všem uživatelum je tu chyba....
newcs.xml
Bocis
Příspěvek od Bocis »
PetoBB píše:Ja mám na Skylink ICE kartu OpenRSI-PLi 3.0 z 1.7.2013
CCAM 2.3.0 sa mi sekal, musel som reštartovať, podobne aj jeden z posledných OSCAM verzií. Tak som preflashoval E2 nanovo a na čerstvú inštaláciu som nahral glass.-cam.oscamemu39_1.00.ipk podľa výborného návodu goricka na linku nižšie. Už asi dva týždne nebol jediný zásek, šlape to na 100%.
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 62&t=12387
Takže, znovu zkouším cokoliv stabilního. Momentálně jsem se chytil stébla výše. Vše přesně podle návodu a když se dostanu k bodu 5, vyberu oscam a dám ho aktivovat, tak mi to vyhodí hlášku, že chybí config files... Tak nevím, někde je něco blbě, nebo jsem trotl už já.
Existuje vůbec nějaký stabilní Image s nějakým stabilním softcamem, kde by se bez zamrzání a restartů dalo dívat na blbou televizi nebo sem tam něco nahrát na disk. Bo začím být na AZbox pomalu ale jistě alergický...
DB
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
chlope trosku zapni aj sam rozum, configi si musis nastavit v GSU ked uz stade stahujes sak skus trosku otvorit oci je to tam musis zmenit do etc!!!!!
Bocis
No super, cestu ke configum jsem změnil, ale stále stejný výsledek. Po restartu serveru Oscam:
No command active
Start Script executed
UCM active Cam: NOne
UCM active srv: Oscam
Ať přemýšlím, jak přemýšlím, nic mě momentálně nenapadá a metody pokus omyl už mám za poslední měsíc zhruba plné zuby. Někde musí být zakopaný pes. Stejně, jako s úžasným návodem, kdy si jeden má domyslet, že cesta ke config souborům se musí změnit. :-)))
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od gorick »
Keby si postupoval presne podla navodu,
hned prvy bod
1. konfiguracne subory nakopirujeme do var/tuxbox/config
-adresare tuxbox a config si vytvorime /F7-novy priecinok/
tak nemas co riesit so zmenou cesty a oscam v gsu si tie configy tam uz najde
Bocis
2 Gorick: Omluva pane, ten návod bude asi ok. Ale mě už z toho dneska hrabe. Sedím u toho od jedné odpoledne a mám toho už plné zuby, tak sem tam něco přehlídnu. NIcméně bod jedna jsem četl z prvního příspěvku, když jsem potřeboval stáhnout oscam, kde byl ještě uveden adresář etc. NO a zbytek už podle textu z posledního příspěvku.
Jenže ani po změně adresáře nevím jak dál :-(((
gorick
Je jedno ci das configy do etc/tuxbox/config alebo do var/tuxbox/config.
Jedna aj druha cesta je spravna. Len tie priecinky musis tam mat aj vytvorene.
A potom nie je mozne, ze po aktivacii CAMu v GSU, vyhodí hlášku, že chybujú config files..
Fakt si skontroluj, ci mas konfiguracne subory na spravnom mieste.
A potom je este dolezite mat vypnuty interny softcam:
ak si pouzival cccam cez softcam panel, uisti sa, ze je deaktivovany
fittipaldi
Příspěvek od fittipaldi »
Ahojte. Hľadám vhodný image s E2 pre môj prijímač. Z tohto všetkého, čo som si tu prečítal mám veľký chaos, preto prosím o radu pri výbere vhodného image. Mám AZBox Premium HD+, 2x DVB-S tuner, interný HDD, CI modul EUROCAM Irdeto s kartou SkaLink. Momentálne originál fw 0.9.5402.
Prioritu pri prechode na E2 kladiem na
- kvalitu obrazu a zvuku
- stabilitu a rýchlosť celého systému
- stabilný Cccam alebo Oscam
Na HDD mám kopu vecí, ktoré by som veľmi rád zachoval a chcel by som si zachovať aj možnosť spustenia prijímača cez USB s originál fw.
Najviac sa tu doporučuje Open RSI-PLI a tu by som potreboval poradiť, ktorá verzia je najvhodnejšia podľa vás na moju zostavu a priority.
r_e_n_e
Příspěvek od r_e_n_e »
Mam aj ja otazku...
Ktory E2 fw/skin sa najviac podoba original fw?
Moj svokor mal dlhu dobu origo fw. Dal som mu tam teraz E2 od OpenSPA a nevie si zvyknut.
Vdaka...
HD-BOX FS-7119 HD PVR
HS 2.11.96 HbbTV.; L 7.14; API 8 jan 2013; FDU 1.4
am aj ja otazku...
Odpověď : žádný ............ :15: jen se dá přizpůsobit... :idea:
Příklad: Skin, Ovládaní pomoci Dálkového ovladače lze přizpůsobit téměř jako v originál FW tak na 80%
položka keymap.xml je i zde na foru (několik) :idea: :idea: :89:
