Open RSI 3.0
JIKARU
Re: Open RSI 3.0
Vsimnuli jste si aktualizace z OpenRSI-3.0-azboxhd-20130727, je velika pouze 6,08Mb. Nevite co se deje???
Re: Open RSI 3.0
na openrsi forum se jeden ptal na to samé a odpověděli mu že je to pouze kernel 3.3.1
Re: Open RSI 3.0
Bohuzel v tom to neni. IP je spravne. Telnet nejprve napise, ze se pripoji a pak se zase odpoji. Nemuze to byt spatnym heslem? Sice jsem ho nemenil, ale jako by to spadlo pri overovani hesla. Jak nastavim heslo?Fishburn píše:Proved kontrolu IP-adres a DHCP zřejmě ti modem přidělil jinou IP adr. při restartu azboxu
- gobb
Re: Open RSI 3.0
Ked si telnetnuty, napises "passwd". Defaultne tam nieje heslo.
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, SKYLINK ICE, OpenRSi-3.0, UE46F6500SSXZG
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, 80GB Maxtor 6Y080M0, OpenRSi-3.0, LE40R86BDX
Re: Open RSI 3.0
OK, ale jak se mam telnetnout? :-)
Zkousel jsem take bez hesla, ale nejde. Vzdy fungoval default root - azbox, ale nechapu jak se to prenastavilo
JohnCenaWWE
Re: Open RSI 3.0
aky pouzivate skin?ja hd glass ale to image je pomale oproti 2,1 sklamal som sa u 3,0
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
- gobb
Re: Open RSI 3.0
Ja pouzivam ten ktory sa natiahne automaticky, myslim Pli-HD, avsak stale laborujem s tym, ze mi sporadicky 1-3 denne nabiehaju kolecka, musim pockat 10 sekund kym sa prepne na kanal a potom bud:
1) standby a wakeup - zas bezi ako ma
2) rucne zmenit v menu resolution z 50hz na 60hz alebo naopak
Nerozumiem tomu, niekomu to robi, niekomu nie, uz neviem v com moze byt problem, ludia pisu ze to moze byt spojene s cccamom, ktory nepouzivam.. Inak som spokojny s 3.0 a moc rozdielov medzi 2.1 nevidim.
JohnCenaWWE
Re: Open RSI 3.0
hosi po reboote mi nechce nabehnut OSCAM musim ho resetnut a potom ide mam ho rucne nainstalovany pustam ho z menu/softcamCI
ako u vas preco ho nepusta hned
JohnCenaWWE
Re: Open RSI 3.0
ked xcem dACO spustit v Archiv CZSK tak mi hodi zelenu skusal som aj nahrat servicemp4.so ale furt zelena,a ked xcem daco nahrat hodi kolieska a box vytuhne
JohnCenaWWE
Re: Open RSI 3.0
nahravanie vyriesene zda sa mi ze ma 3,0 lepsi obraz,aj rychly restart,reboot len to prepinanie je pomalsie
- marek66
Re: Open RSI 3.0
O kolko je to pomalsie oproti RTI 1.7 ?JohnCenaWWE píše:nahravanie vyriesene zda sa mi ze ma 3,0 lepsi obraz,aj rychly restart,reboot len to prepinanie je pomalsie
Re: Open RSI 3.0
U archivu se vrať na starší verzi,dělalo mi to taky.
AZBox HD Premium+,100cm+motor Opticum(75E-45W)+75cm(28-23,5-19E).Open RSI kernel 3.3.1.
JohnCenaWWE
Re: Open RSI 3.0
no u rti aj open 2,1 /mam hd glass./je rychlejsi minimalne o1-2s proste prepnem a hned naskoci cca do 1s urcite tu u 3.0 az po3smarek66 píše:O kolko je to pomalsie oproti RTI 1.7 ?JohnCenaWWE píše:nahravanie vyriesene zda sa mi ze ma 3,0 lepsi obraz,aj rychly restart,reboot len to prepinanie je pomalsie
JohnCenaWWE
Re: Open RSI 3.0
kolkatku mas?skusam 0,70 15,14,13,12 ale furt to sekne napr idem do JOJ/vysielane/KRIMI/a box zamrzneadams píše:U archivu se vrať na starší verzi,dělalo mi to taky.
Re: Open RSI 3.0
Asi jsem kecal,mám tam asi tu poslední.Poprvý to zezelenalo a pak ok,taky se to tady řešilo.Moc jsem to teď nepouštěl,ale včera čt šlo ok.Problém budeš mít asi někde jinde,netuším,s čím by se to tlouklo.
