Open RSI 3.0
Diskuze E2
hdcz
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od hdcz »
AZbox premium 500gb + Azbox Elite.
priper
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od priper »
Dík za rady zvladl jsem to vše zatim jede jak má
hdcz
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od hdcz »
OpenRSI 3.0 se uklidnil a ted maka jak ma. Tak ho necham zatim zit. Pod cccamem dekoduje ice a z hlavni karty bere kombi v lanu. Uvidime jak dlouho mu to vydrzi. :-)
priper
Re: Open RSI 3.0
tak open pli 2.1 s kernelem 2.6 jede jak má čtečka nevypadává vše drží tak nevim v čem je chyba
hdcz
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od hdcz »
dneska jsem zkusil dat aktualizaci a 16 updatu... vsechny ok a restart na tvrdo vypinacem. zatim v poradku.
frcko73 Slovakia
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od frcko73 »
scaing mod funguje aj Media center,pokial mate v nastaveniach A/V nastavenu polozku obraz v 4:3 a tam treba nechat nastaveny :zachovany pomer stran.
Blackfire
Dal poděkování: 5 poděkování
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od Blackfire »
Ako je to s pretacanim tv nahráviek. Funguje? V Opne 2.1 nie, Je to trochu otravne, najmä ak nahram nejaku reklamu resp, nahravam s rezervou 10 minut pred. RESP. čo je oproti 2.1 v 3.0 funkčnejšie?
AZBOX Premium, LNB Inverto Black ULtra, SG2100, Gital, WI-FI, Interny HDD wd 2.5" scorpio blue 500gb, plazma Samsung PS50, pes
paroli
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od paroli »
Zdravim,
jen jsem prosel jiz proslapanou cestou. Do boxu jsem nahral verzi od JIKARU (Open RSI 3.0 z 2013/01/12). Ke stazeni na 39 strane tohoto fora. Pri instalaci jsem NEinstaloval cccam.
Oscam jsem dal OSCAM 1.2-unstable_svn build#7884, bin i konfiguraky jsou zde:
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 257&t=6877. Prekopirovat soubory presne tak jak jsou v RARu, nastavit atributy a upravit pristup pres WEB dle tve domaci adresy site.
Pak uz jen restart, pustit OSCAM pres menu a jelo to.
Pisu ted z telefonu, pokud neco vice do detailu, rad se konkretne rozepisu pokud budu vedet. Hodne zdaru!
Fishburn píše:
paroli píše:
rasto.b1 píše: Neskúšal si to aj s cccamom 2.3.0, dal si hneď oscam. Ja chcem to tiež skúsiť prehrať ale doteraz som stále používal cccam a nechce sa mi študovať oscam. Zaujíma ma či tento nechodí dobre aj s cccamom.
Zdar. Po přechodu z RSI 2.1 na 3.0 někdy kolem vánoc jsem jel vždy na cccam....
tak popiš podrobnosti...?!!!!!!!!!!!!!!!!!díky
Azbox Premium HD/1T, E2RSI3.0
rasto.b1
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od rasto.b1 »
Spravil som to isté nahral som novú verziu Open RSI3.0 oscam som tiež dal ten istý čo ty tak, že som ho nahral ako bol v rare, zmenil atributy na 755 ale nenabehne mi. Respektíve niekedy sám nabehne po cca 30 min. Ale keď dám reštart znovu nenabehne. Kde som urobil chybu?
AZbox premium E2 OpenRSI 3.0 (4.1.14), oscam 1.20#8631, ext 500gb HDD Samsung G2, XTREND ET6500 Open PLi 4, GI XPEED LX1 PKT Hyperion V4
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od Fishburn »
Nemaš tam jen zřejně startovací script...
Já ho nahradit neumím ale někdo zde z Fora ti určitě pomuže...
Formuler F4 Turbo Combo hevc
paroli
Re: Open RSI 3.0
rasto.b1 píše:Spravil som to isté nahral som novú verziu Open RSI3.0 oscam som tiež dal ten istý čo ty tak, že som ho nahral ako bol v rare, zmenil atributy na 755 ale nenabehne mi. Respektíve niekedy sám nabehne po cca 30 min. Ale keď dám reštart znovu nenabehne. Kde som urobil chybu?
Zdar, zadnou chybu jsi dle meho neudelal, naprosto stejne u mne. Po restartu jsem musel do menu/nastaveni/softcam/nastaveni/restart a po chvilce naskocil.
To samozrejme neni idealni. Nejsem linux profik, ale ten oscam.sh se musi "nahrat" do seznamu skriptu, ktere se pousti pri startu.
Mrkni sem:
http://linuxsat-support.com/raspberry-p ... -boot.html
prikaz: update-rc.d oscam.sh defaults
Do linuxu nevidim, snad me tu nejaky linux profik neukamenuje, ale facha to.
drzim palce
rasto.b1
Re: Open RSI 3.0
Dik za odpovede. Vyriešil som to tak, že som nainštaloval z pluginov oscam experimental 1.20 a potom som si prehral doňho zložku CONFIG v ktorom som si ešte upravil subory podľa mojej potreby. Už to šlape ako má, štartuje hneď a zatial bez záseku.
soduso
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od soduso »
Zdravim,
po prechode na Open RSI 3.0 z RTi core 1.7.0 nastal nasledovny problem. Ku koaxialnemu vystupu z azboxu mam pripojeny druhy televizor. Pri zapnutom RF modulatore na nom idu bez problemov kanaly v SD kvalite. Kanaly v HD kvalite - zvuk je OK, ale obrazovka svieti na zeleno.
SD aj HD kanaly vsak bezali bez problemov na RTi core 1.7.0.
Kde moze byt problem?
AZBox HD Premium, E2 1.6, motor SG-2100 USALS, SkyLink
visper
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od visper »
Obávám se, že s tím nic neuděláš. Starší fw dělaly pro modulátor downscaling z HD na SD, protože analogový modulátor i připojená TV samozřejmě HD neumí. Vývojáři se tím u novějších fw už nezabývají. Přitom by to neměl být problém, Sigma downscaling hardwarově umí, je potřeba jen napsat drivery aby tu funkci podporovaly. Asi řeší jiné priority.
gobb
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od gobb »
Prosim vas ktoru z verzii oscam z plugins v RSi-3.0 pouzit? Mam v tom hokej, experimental, stable, unstable.
Potreboval by som aby mi isla primarne karta a potom zvysok..
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, SKYLINK ICE, OpenRSi-3.0, UE46F6500SSXZG
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, 80GB Maxtor 6Y080M0, OpenRSi-3.0, LE40R86BDX
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
