sr/cr programy doesn't work
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
lazzio
Příspěvek od lazzio »
Zdravim all,
uz som celkom pomerne zufaly :)) a neviem si dat rady s tymto:
po vseob. znamom povinno preladovani programo zakl. ponuky sr.cr programov ako stv12,ct12,markiza,doma,joj, atd ..
to fungovalo OK... avsak pred asi mesiacom som zistil ze tie programy opat nejdu.... Volne ako ta3,patriot,noe ct24, slapu vp ohode.......
dnes opat som sa hral s nastavenim,,, programy mi vyhlada OK ale stale na obr. pise ziaden signal,,kvalitu aj silu signalu mam OK....
kartu mam skylink ,,,uz som ju resetoval cez web ako mi poradil predavajuci ,,nastavenia mam taketo:
11836
27500
5/6
H
pre sr programy ,pre cr podla navodu, neviem teraz z hlavy...
a
LNB frek: Univerzal
DiseC typ: Auto
DiSeqC 1.1: LNB1/Ziaden --> neviem teraz pri ktorom z tychto dvoh mi naladilo sr/cr programy,hral som sa s tym celkom dost ale stale ziaden obraz...
22KHz: Auto
LNB napajanie: 13V/18V
Astra 1D-3A 23,5 E
proste programy po preladeni sli ( po 1.2) a pred cca mesiacom prestali fungovat..... a uz fakt neviem,,predajca uz tiez netusi...povedal ze update firmware....aj ked je to kus blud podla mna,,aj ked isto neskor dam udpate...
Tak thanks in advance ;-)
ShaMan
Re: sr/cr programy doesn't work
Příspěvek od ShaMan »
lazzio píše:Zdravim all,
11836
27500
5/6
H
a
LNB frek: Univerzal
DiseC typ: Auto
22KHz: Auto
Astra 1D-3A 23,5 E
Továrko
zkonntrolovat konektory k LNB a přijímači . Zkusit doladit anténu
lazzio
Továrko
LNB je ta mala sranda na satelite ? :-)
totiz ja som to nemontoval a velmi sa do toho nevyznam.....
dik
jbystrik Slovakia
Příspěvek od jbystrik »
Nazdar " Lazzio ". A koľko máš tých konvertorov LNB ,to je tá vecička pred parabolou, asi iba jeden na Astru 23,5 E ?.
lazzio
jbystrik píše:Nazdar " Lazzio ". A koľko máš tých konvertorov LNB ,to je tá vecička pred parabolou, asi iba jeden na Astru 23,5 E ?.
Zdar jbystrik ;-),
tak tak ako pises , iba 1.
potom klasicky koaxial ide do STB do vstupu: LNB .. ( v lavej casti pravy vstup :) )
jerry00
Příspěvek od jerry00 »
Když máš jen singl LNB tak Diseq vypni!
lazzio
jerry00 píše:Když máš jen singl LNB tak Diseq vypni!
myslis typ alebo tu druhu moznost 1.1 ? :)
takto to mam teraz:
DiseC typ: Auto
jerry00
Celý Diseq, protože ten slouží pro přepínání LNB nebo u Monobloku mezi tubusy. Když máš jen jeden LNB s jedním tubusem tak to není potřeba. Mě to občas taky blbne a zjistil jsem, že to dělá Diseq.
lazzio
jerry00 píše:Celý Diseq, protože ten slouží pro přepínání LNB nebo u Monobloku mezi tubusy. Když máš jen jeden LNB s jedním tubusem tak to není potřeba. Mě to občas taky blbne a zjistil jsem, že to dělá Diseq.
no ako som pisal vyssie, sa velmi do toho nevyznam co je co :) ,,tak tu je moja objednavka :)
DREAMSKY NXP256HD
LNB SILVER SKY monoblock SINGLE
F-konektor 2ks
Kábel koaxiál RG6
CARD Skylink Standard HD ICE+2 mesiace Multi a HD Plus
Konzola stenová s T držiakom 350
Satelitná parabola Emme Esse 80Al
takze v nastaveni mam dat : ziaden/ziaden ?
myslim ze takto som to skusal tiez nastavit a neslo to ale skusim este raz teda....
diky moc :)
jerry00
Když máš monoblock, tak asi ne. Monoblock single= LNB pro jeden STB ale na 2 družice(asi Astra 19+23) 2 tubusy (A a B) Ale když ti to před tím běhalo, tak to vidím na špatné nastavení paraboly.
Pak by to mohlo být takhle:
Astra 1(19.2) DiseqC -LNB2 DiseqC 1.1 Žádný 22khz ON 13/18V Kmitočet UNIVERSAL
Astra 3A (23.5) DiseqC -LNB 1 DiseqC 1.1 Žádný 22 Khz ON 13/18V Kmitočet UNIVERSAL
lazzio
jerry00 píše:Když máš monoblock, tak asi ne. Monoblock single= LNB pro jeden STB ale na 2 družice(asi Astra 19+23) 2 tubusy (A a B) Ale když ti to před tím běhalo, tak to vidím na špatné nastavení paraboly.
Jo diky, vyskusam to takto ...
a ked pises zle nastavenie paraboly ,,ak mi tie programy vyhlada free programy funguju tak stale moze by zle nastavena parabola aj ked uz to raz fungovalo OK ?
jerry00
ct24 = Q 81 S=74 můj průměr na dreamsky
Skylink stěhoval programy na jiné transpondery, ta jsou slabší než staré. Mě třeba po změně u němců nešlo ARD1 at Sat3, musel jdem hýbnout s elevací paraboly.
lazzio
jerry00 píše:ct24 = Q 81 S=74 můj průměr na dreamsky
aha..no OK,, poskusam to ..
dam vediet ci sa podarilo :_)
vdaka ;-)
