Borci,
Mám Oscam (bez dvabi) nastavený pro Irdeto kartu + Mgcamd ( sdílení z venku). Jak nastavit, aby mi vždy čtečka četla z karty ( pokud tam zápisy k programu jsou) , a až poté, pokud je nenajde, se připojila přes net na sdílení ?
Nyní mi zápisy chodí z netu pokaždé, aniž by čtečka využila přítomné karty.
Díky moc za rady.
Modern
Priorita čtečky
modern
Priorita čtečky
Gigablue UHD Quad 4K + Tuner DVB-T2 + 1 TB HDD, Open ATV 6.3, Panasonic Viera VT50 , Onkyo
Gigablue HD QuadPlus , 2 x DVB-S2 + Tuner DVB- T a ATV 6.2
Gigablue IPBox , ATV
vikino
modern
Re: Priorita čtečky
Vikino,
děkuju za odkaz, snad mi to pomůže
vikino
Re: Priorita čtečky
No malo by. Nastav v oscam.cfg - global preferlocalcards na 1 ako som tam napisal
a ak nepomoze tak ako pisu pani admini:vikino píše: [global]
preferlocalcards = 1 # oscam sa bude snazit najprv dekodovat z lokalnych citaciek a az potom bude skusat vzdialene zdielanie
pretoze nastovanie a vytvorenie oscam.sevices je zabava, ale pre niekoho babracka...dempsey píše:PS: Možno by v tomto momente bolo vhodné prehodnotiť či Ti teda naozaj vadí že Ti z prístupu berie oscam ecm aj pre základ
grantec píše:Cele kuzlo , preco ten novy oscam taha len MarkizuHD z lokalnej, aj ked je preferuj local cards =1 je v nastaveni loadbalancer . ..... ak je odozva z netu rychlejsia ,ako z lokalnej karty - je logicke, ze lodbalancer vybera ako prvy net pristup.....
modern
Re: Priorita čtečky
Hotovo ! , zas tak velká práce s tím nebyla, přeci jen těch bezplatných kanálů není tolik.
V této chvíli mi to 100 % funguje , pokud mám čtečku nastavenou na čtení ICE karty, pak správně čte volné programy z karty a zbytek jde přes share.
Pokud čtečku ale nastavím na čtení Irdeto, tak většinou volný program jede taky přes share, jen tu a tam to přepne na irdeto kartu.
Tak nevím, v čem je problém, jestli to souvisí s tím kodovaním, nebo máte někdo TIP ?
Dík
Dík
dym1
Re: Priorita čtečky
Ak pouzivas sevices tak by si ich mal mat 2krat raz pre 0D96 a raz pre 0624 a samozrejme inak pomenovane a vzdy services so spravnym caid pre zvolenu kartu.Ak pouzivas jedno services 0D96 aj pre kartu ideto tak to asi nepojde.
modern
Re: Priorita čtečky
Nejprve jsem to zkoušel přes Irdeto, takže jsem měl services nastaveno pro 0624, Share jede na 0D96. v tu chvíli mi to bralo hlavně přes share, výjmečně z karty. Když jsem čtečku pak nastavil na ICE a services na 0D96, tak to šlape bez chyb, tedy volné dle services z karty, zbytek přes share.
