IRDETO Cryptoworks Firmware
ferda007
Ahoj,
mám tuhle kartu http://www.smit.com.cn/English/proDetai ... oId=85&js=
Vzadu má označení DCF 170900301.
Info z karty je:
CAS Version: CryptoWorks CIM 2.00.00.01
CAS Manufacturer: CryptoWorks Co.Ltd.
CAM Version: CW-STD-3.9.0m
Issue Date: Sep 14 2007
Dekódování DVB-S programů jde vpořádku, ale u DVB-S2 jde jen zvuk, obraz ne.
Asi by to chtělo upgrade firmware, ale nějak jej nemůžu nikde najít a aktualizace přes satelit (OTA) asi už taky nefunguje (alespoň nevím kde).
Je to na vyhození, nebo se s tím ještě dá neco dělat?
Díky za info.
Info z karty je:
Díky za info.
Re: IRDETO Cryptoworks Firmware
ak mas notebook s PCMCIA rozhranim, skus pouzit tento program
http://www.forum.satdigitalne.cz/downlo ... hp?id=3466
- ShaMan
Co vím tak tento modul neumí OTA , tzn snad nějakým programátorem nechat přehrát ....
EuroCAM - Irdeto
dostupna nova verzia update
Irdeto Standard
PN:903508, 903666, 904065, 904505, 904542, 904681, 901275, 904063
EuroCAM Platform
Irdeto CA
Download over the air unavailable for this product.
Latest version available
1.12.011
This version adds:
- support of smart card V5.4
- HD support (MPEG4 and AC3)
Download update (Windows 2000 or XP required and PCMCIA slot).Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Teast
Tak jsem se snažil přeflashovat ten Eurocam, ale bezúspěšně. Po vložení camu do PCMCIA v notebooku se detekuje jako PCMCIA-MTD-002 a v návodu píší, že pokud se takto detekuje, musí se použít adaptér. Warning: if your computer detects “PCMCIA-MTD-002”, you must use the CAM adapter.
Nevíte někdo jak na to? nebo kde sehnat ten adapter?
V sucasnosti uz myslim ze nikde nieje na predaj - staci aktualizvat driver PCMCIA na notebooku a modul bude detekovany spravne. Isty rozdiel medzi DVB CI a PCMCIA predsa len je, takze sa moze stat,ze ani po aktualizacii driveru nebude modul spravne detekovany. Jednoducho - nie vsetky ntb su vhodne na upgrade toho modulu cez PCMCIA .
Matteo
Nový firmware pre mascom irdeto cryptoworks . Podpora pre karty Skylink Irdeto.
Update dostupný cez OTA :
Na družici Astra 19E naladíme stanicu ORF (12692,H,22000, 5/6)
v menu satelitného prijímača zvolíme Common Interface (podmienený prístup)
zvolíme modul
modul option
AlphaCrypt Applikationen/Updates: cez toto menu sa robí software update cez satelit
V normálnom stave sa zvolí Automatické hľadanie. Pokiaľ sa príslušný Update nachádza na aktuálnom transpondéry, je nakoniec ponuka zobrazena k výberu.
gabikgpc
Re: I-deto Cryptoworks Firmware
Máme DVB-S/S2 prijímač typu Golden Media Unibox 9060 CRCI HD PVR+.
Máme CI Modul, typu SMIT Irdeto. Parametre sú:
CAS Version - CryptoWorksCIM2.00.00.01
CAS Manufacturer - CryptoWorks Co.Ltd.
CAM Version - 3.4.9
Issue date - Feb 8 2007
S modulom máme taký istý problém, ako ten človek predomnou, no ja som našiel takú informáciu, že Upgrade Firmware-u sa presunula na frekvenciu 12070-H-27 500-3/4. http://www.p.....
No ja som to skúšal, ale nepodarilo sa mi to.
Nejaký tip?
CAM Version - 3.4.9
Nejaký tip?
Andy04
Hello everybody
Please excuse me if I raise this Threat again from the sinking.
I have a problem with two of my CAM.
One is a Cryptoworks module from SCM, like this one ....
https://cache.willhaben.at/mmo/6/260/80 ... 289875.jpg
The other module is from SMIT Irdeto Cryptoworks, like this one ....
http://wiki.onestep.cc/index.php?title= ... oworks.jpg
When the first module of the TV is no longer responding to it when I put it in the CI slot. A PCMCIA-MTD-002 module is detected in the PC. I have already tried the mascom patch with the PCIMCIAP driver. However, the module is then no longer recognized by the PC.
Therefore, I can not provide information about FW-Stand or similar. Is it possible to get this module for HDTV from its slumber ...?
(Number on the backside: 903694 Rev 1.0)
The other module has the firmware version ....
CAM Version: CW-STD-3.2.9
Unfortunately, I currently find no way the CAM Upzudaten to HD channels such as ORF to see. According to this page ....
http://wiki.onestep.cc/index.php?title= ... oworks_CAM
... there was an update with the FW 3.9.6.
Unfortunately, this is no longer found on any website. Has anyone here maybe a matching file on the PC ....?
mbG and thank you,
Andreas
mbG and thank you,
Andreas
