RTi Core v1.6.0
Diskuze E2
visper
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od visper »
Tak poraď nějakou stanici s vysokým tokem a půjdu zkusit.
rada Czech Republic
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od rada »
Ony ty flashky jsou dost problém. Patriot Rage nahrávky naprosto v pohodě ( ale tam je zápis 25Mbytes. ) Nějaký Kingston , trhání na jakémkoliv HD
JohnCenaWWE Slovakia
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od JohnCenaWWE »
visper píše:Tak poraď nějakou stanici s vysokým tokem a půjdu zkusit.
tak tedka som preskusal dost HD kanalov,TRT hd,nhk hd,high 3d,hd demo astra,fox sports hd 30w,a vsetko ok,
ale nasiel som 1 feed skus tento
Atlantic Bird 2 / Télécom 2D (8.0°W)
11014 - Pol: H - SR: 19200 - FEC: -
MPEG-2 4:2:2
dvb s2 8psk HD1080 Kitzbuhel gs-----tento uz seka,,,skus ma 17,0 Mbp/s
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
okol Czech Republic
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od okol »
@VTronik:
Tak to cumim. To je kopirovani smerem AZ -> PC? Pres FTP? Ja z toho nevyzdimam vic nez 3000 a mam to kabelem pres 1G swich. Mozna by to chtelo samostatne vlakno na toto tema, pokud je to teda moznost zkusit nejakou konfiguraci ovlivnit.
Xtrend ET-9500 + Seagate Pipeline HD 1TB , E2, SG2100
Vagi Czech Republic
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od Vagi »
To kopírování mi taky vrtá hlavou. Mám 100Mbps switch a Router TP-LINK TL-WR1043ND.
Rychlosti kopírování mám následující (Switch i router dosahují stejných výsledků)
AZ kabel - PC kabel --- cca 2300kB/s
AZ wifi - PC kabel --- cca 1500kB/s
AZ kabel - PC wifi --- cca 3000kB/s !!??
AZ wifi - PC wifi --- cca 800kB/s
Nechápu to. V AZ mám nastavenou IP natvrdo (DHCP vypnuto) Win7 firewall vypnutý. Kabely jsou OK (všechny CAT5)
V PC (notebook) mám wifi kartu Broadcom 802.11N a síťovku Atheros AR8151 (všechny drivery aktuální)
Nějaký nápad, jak dosáhnout vyšších rychlostí?
OCTAGON SF8008 4K UHD + GIBERTINI 100 AL + Inverto Black Ultra + Digipower SG-2100 (85°E - 45°W)
visper
Re: RTi Core v1.6.0
@JohnCena Tak zkouším ten feed 4:2:2 na 8W, je tam lyžování, interní disk mi to nahrává bez sekání. Mediacenter tma (neumí 4:2:2 ?) tlačítkem Guide to jde pěkně. Timeshift jde, ale moc to nestíhá je to trhané.
Re: RTi Core v1.6.0
jojo lyzovanie,u mna to trha obraz moc neda sda pozerat,taky v MC ide iba zvuk,co by bolo podla tohto najlepsie na nahravanie takychto feedov v 4:2:2 1080 hd,???
visper
Re: RTi Core v1.6.0
Když tu nahrávku přetáhnu do PC, tak program Mediainfo ukazuje datový tok 36,5 Mbits. Tak to je teda nářez! To se nedivím že ti to na USB seká, to už chce interní disk.
VTronik
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od VTronik »
okol píše:@VTronik:
Jj, je to FTP z AZtka do PC. Jak jsem psal, do routeru kabelem ještě přes switch (AZ se dělí o kabel s TV), noťas připojený k routeru přes Wifi 5GHz. Podle mne to hooodně ovlivňuje ten router. Nedávno jsem měnil a s předchozím (Belkin) to zdaleka takhle nechodilo. Tam jsem se dostal tak někam k těm 3000, jak píšeš. Tam jsem ale neměl Wifi 5G, ale jen 2,4Ghz a 54Mb. Měnil jsem router i z důvodu, že tu mám okolo hodně sítí (jsem na vršku mezi domy) a ta moje 2,4GHz začínala mít vlivem rušení problémy se stabilitou. A když jsem měl rozdělané zrovna něco důležitého například do práce přes VPN tak to padlo. Znáš to :-), rozkousl bych v tu chvíli hřebík :-). Nový router to vyřešil k plné spokojenosti. Koupil jsem dvoupásmový Netgear.
Skylink ICE
Re: RTi Core v1.6.0
visper píše:Když tu nahrávku přetáhnu do PC, tak program Mediainfo ukazuje datový tok 36,5 Mbits. Tak to je teda nářez! To se nedivím že ti to na USB seká, to už chce interní disk.
myslis ze to pomoze to hdd?mne ukazuje toto media info...vid obr
kde si nasiel tych 36,5?
Vagi Czech Republic
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od Vagi »
Bitrate toho lyžování (8°W) je docela masakr :)
Pro srovnání ORF-HD (Astra 19.2°E) lyžování:
visper
Re: RTi Core v1.6.0
Pěkné porovnání, ve Skylinku by to stáhli ještě na polovinu. :roll:
I když se to tak porovnávat nedá, ten 4:2:2 je vlastně HD v MPEG2 s nízkou kompresí. Profíci si mohou dovolit zabrat celý transpondér.
JohnCena já mám nějakou jinou verzi Mediainfo (asi starou).
Re: RTi Core v1.6.0
ja mam MediaInfo 0.7.52
Copyright (C) 2002-2011 MediaArea.net SARL
skusal som aj bitrate
satkrt
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od satkrt »
Pro Vagi, ja normalne kopiruju po kabelu okolo 40 Mb/s, na starem fw jsem dosahl max. 30 Mb/s. Vynech ftp pri kopirovani z PC do boxu a pojede ti to takhle taky, uz jsem to tady nekde psal a nechapu, proc porad vsichni kopirujou pres ftp. To pouzivam jenom na slozky, do kterych se primo nedostanu.
AZBox HD Premium 512MB DOM Enigma2 Skylink ICE Western Scorpio Blue Panasonic Plazma Paraboly 170x160 90x80 60x60
Vagi Czech Republic
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od Vagi »
satkrt: můžeš mi prosím nějak nastínit co, jak, kde atd? V této oblasti nejsem tolik zběhlí. Díky
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
