HM,TAK JSEM DALŠÍ V ŘADĚ,KTERÝ SI HO ODEPSAL...
Diskuze E2
kolčis
Re: HM,TAK JSEM DALŠÍ V ŘADĚ,KTERÝ SI HO ODEPSAL...
Příspěvek od kolčis »
interfernet píše:DOMku strčíš do normálního volného IDE portu v PC. Pak se přes Správce disků/Disc Management (máš-li MS Windows) koukni na tu DOMku a poruš partišny. Po vrácení nabootovat s flash disku s připraveným orig. fw, provést format area a můžeš instalovat.
Pokud by instalátor řval, že ta DOMka není košér, tak nějaký návod jsem našel zde: viewtopic.php?f=149&t=5097&p=41513&hilit=dom#p39976
oká to nevypadá nemožně totok,ale ten orig.FW to je ta záloha,kterou já jsem si měl tedy udělat,že,tu musím mít tu nikde nestáhnu,že...eště prosím co je to za čínské písmo=poruš partišny???...
interfernet
Příspěvek od interfernet »
a) originální fw si stáhni dle libosti z adresy http://fw.azupd.com/ nemusíš mít žádnou zálohu, protože DOM bude čistý, jako nový.
b) ve windows, jedno či XP, Vista či 7 po zastrčení DOM do IDE slotu (musíš mít desktop a základní desku s tímto slotem, v ntbk toto neuděláš, pokud nemáš spešl redukci na USB spustíš přes Ovládací panely->Administrační nástroje volbu Správa počítače. V otevřeném okně dáš volbu Správa disku a v dolní části musíš vidět disky a oddíly (=partišny) na nich. Vybereš správný disk, tzn. DOM, poznáš podle toho, že jeho kapacita bude 256MB a bude mít 4 oddíly pro windows neznámého typu. Pak vždycky klikneš pravým tlačítkem na každém oddílu toho DOM disku a dáš volbu Odstranit oddíl. Až odstraníš všechny 4, tak je DOM připraven pro montáž zpět.
Pokud bys měl v PC linux, tak je možno tyto partišny pouze přeformátovat a není nutno je rušit.
kolčis
interfernet píše:a) originální fw si stáhni dle libosti z adresy http://fw.azupd.com/ nemusíš mít žádnou zálohu, protože DOM bude čistý, jako nový.
Tak brachu šel jsem se ven trocha rozdejchat a jdu na to...
kolčis
může být nějaký zádrhel,proč to tam není zobrazené,všechno jsem udělal jak jsem měl jako v PCčku...
VTronik
Příspěvek od VTronik »
Chlape, jak ti může někdo poradit, když nikdo neví co jsi přesně udělal a co nevidíš a myslíš si, že by jsi vidět měl? Vůbec netuším, respektive je mnoho možností...
Připojil jsi DOM do PC jak psal interfernet? A jak? Na kterou linku? A tak bych mohl pokračovat... Prostě v jakém jsi kroku. Zkus to rozvést. Jinak se snadno stane, že každý budeme "mluvit" o něčem jiném.
Skylink ICE
kolčis
takže kluku,mám na základní desce dva tyto sloty a jeden menší,na jednom je HDD,tak jsem mohl použít pouze ten druhý,kde před tím byla píchlá vypalovačka,prošel jsem všemi okny,ale zmíněný 256MB disk to žádný neukazuje,zkusil jsem to tam pořádně narvat,znovu restartovat a stále stejné,to by asik bylo vše...
VTronik
A kde jsi ten disk (DOM) v systému hledal? Jsi si jistý, že ho tam máš zastrčený správně (správným směrem)?
Předpokládám, že když jsi tam měl připojenou mechaniku, tak je linka aktivní. To se nastavuje v BIOSu desky. I tam může být zádrhel.
Skylink ICE
kolčis
no před tím jsem tam tu mechaniku viděl,tudíž jsem si říkal,že to bude aktivní,zastrčenou jí tam mám taky dobře,protože na spodní hraně je takový camrdlóš a ten pasuje do té mezery v té jakoby objímce a došel jsem až -ÚLOŽIŠŤĚ-SPRÁVCE DISKŮ-a ve spodní části v pravo se objeví HDD 2x a eště další mechanika,ty dva hadry mám spřáhlé do jednoho slotu...
VTronik
A co to je za tu další mechaniku?
Skylink ICE
rada Czech Republic
Příspěvek od rada »
Samozřejmě obsah DOM neuvidíš, WIN sám o sobě neumí pracovat s ext2 a ext3. Stáhni si speciální utilitku, která to umí, třeba http://www.partition-tool.com/personal.htm . Tohle stáhni, pak bys ji měl v tom programu vidět.
kolčis
hojky pane,to je tento program EASEUS PARTITION MASTER.....,TAM JE VŽDYCKY MRDA SOUBORŮ,ČOVEK NEVÍ CO MÁ STÁHNOUT...JINAK TEĎ MI PSAL BRATR VLASTNÍ,ŽE PREJ SE NA TO STEJNĚ MUSÍ DÁT NAPÁJENÍ,JESTLI TO ŘÍKÁM DOBŘE TEDY...
JirkaB2
Příspěvek od JirkaB2 »
Myslím, že jako další HW disk (ve sparávci disků) by to mělo být vidět. Ale nikdy jsem do WIN EXT3 nedával, tak nevím.
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Příspěvek od Fishburn »
J ses pustil do pořádné patalie ... a já všemi možnymí zpusoby kopíruji image hdd....
No aby jsi si tu Flash nedoprdnul...
Samozřejmě je to jeden ze způsobu ale je tam zasach přímo do azboxu!!!!!
A já to mám ověřené že tohle funguje ''!!!!
Sice né tím to způsobem ale určitě to jde jak píši na SZ
Formuler F4 Turbo Combo hevc
VTronik
kolčis píše:hojky pane,to je tento program EASEUS PARTITION MASTER.....,TAM JE VŽDYCKY MRDA SOUBORŮ,ČOVEK NEVÍ CO MÁ STÁHNOUT...JINAK TEĎ MI PSAL BRATR VLASTNÍ,ŽE PREJ SE NA TO STEJNĚ MUSÍ DÁT NAPÁJENÍ,JESTLI TO ŘÍKÁM DOBŘE TEDY...
Jj, tam bude problém. Na desce nebude zapojený pin pro napájení.
Skylink ICE
JirkaB2
nevím jak je to s tím napájením, protože standard IDE 3.5 má 40pinů a napájení měla jen IDE 2.5 ale ta měla navíc 4piny. každopádně v Azku to napájení nemá zvlášť připojeno, tak to nějak musí jet z desky Azka.
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
