z E2 na orig. firmware
jasaj
Potreboval bych poradit jak dostat do Flash pameti originalni firmware (mam Octagon 1008 hd) mam nahrany maxiboot misto orig. zavadece. Zkousel jsem to pres AAF Recovery tool ale nepodarilo se mi to, mozna i z duvodu ze jsem nenasel orig. firmware s koncovkou " .img ". Orig. firm. jsem tam mnel ale prehral jsem ho nevedomky kdyz jsem nacpal do E-Flash Enigmu 2. Kdyz tam neni origo firmware nemuzu instalovat s usb (plugin ani firmware). Da se to provest pres sit (putty, Fillezila atd.)? Jinak v AAF Recovery tool jsem to mnel samo pripojene pres RS232 a sitovy kabel. Diky za kazdou radu Jasa.
Re: z E2 na orig. firmware
Cez AAF recovery nahraj original soft- ATEVO 700 - ten je sucastou AAF recovery, netreba ho dodatocne vyhladavat.
Ked budes mat ATEVIO 700 , pomocou pluginu reseller changer ID zmenis ID nazpat na Octagon 1008 .
jasaj
grantec píše:Cez AAF recovery nahraj original soft- ATEVO 700 - ten je sucastou AAF recovery, netreba ho dodatocne vyhladavat.
Bohuzel se mi to nedari pise Uplouding image ale uspesne se nedokonci. Nejde ani pres USB. Kuzva fix je jeste nejaky jiny zpusob? Diky
jasaj
najskor - original uboot atevio 700 uz mas ?
az ked budes mat ten nahrany, az potom mozes nahravat original sw !
a ak nevies pracovat s AAF recovery (niekedy je na pricine aj chybajuci NET frame work vo windows) , mozes predsa na nahratie sw pouzit Porter.exe- tam sa neda absolutne nic pokazit. Len musis dodrzat logiku postupu - pozorne citaj:
Nahras najskor original uboot pre ATevio700.
fw, ktory si zadovazis a budes nahravat do boxu cez Porter.exe musis byt tiez Atevio 700 . Nie HDBox 9100 . Az po sfunkcneni boxu s original ATEVIO mozes pristupit k zmene ID prijimaca na HDBOX9100 a dalsi sw uz nahrat 1.09.94 -pre HDBox9100 .
V okamihu, ked sa rozhodnes pouzit prenosove protokoly na PC (LAN, COM...) , musis aj vediet aky firewall mas nainstalovany na PC - aby si sa vobec dopracoval k nejakemu vysledku . Darmo tam budes posielat data,ked niektore komercne verzie antiviru zablokuju vsetko, bez toho aby sa uzivatela spytali, ci mozu. Znamena to,ze aspon po dobu transferu dat vypnes na PC firewall.
jasaj
To jsem samozrejme zkousel. Nejde tam nahrat vubec nic . Daval jsem zmenit reseller id na atevio 700 to se provede.Firewal mam vypnuty jedine za by to byl antivir ale ten jsem vypnul a zadna zmena. Nektere zapisy to povoli jine ne nerozumim tomu.
odpovedaj presne. Po zmene ubootu na original si nahraval original fw ATEVIO 700 ?
jasaj
originalni jsem tam zatim nedaval zkousel jsem Maxi U-boot instal (nejde), recovery image (nejde) ta instalace zacne ale nedokonci se. Jinak pristroj reaguje na zmenu ID a settings, jde restartovat pomoci recovery tools. Kdyz spustim recowery image tak pise uploud image nabihaji tecky ale to trva i 45 minut a nic. Nevim co vsechno mam jeste popsat
jasaj
maxi U-boot instal pise uploud image ale stoji to nic se nedeje. Jinak v pristroji je ted tento nahran a je funkcni jde mi jen o to dostat do flash originalni firmware nez jsem ho prehral E3 do EFlash
jasaj
jinak E2 mam jeste na usb a ta je taky funkcni (je tam i neutrino?? titan) usb je ted samozrejme venku
vsetko zle !
Neodpovedal si sice na otazku, ale zasadna chyba je v tvrdeni tu:
Uz chapes ?
Original sw tam musis nahravat utilitou AAF recovery tool a nie utilitou Maxiuboot install !!maxi U-boot instal pise uploud image ale stoji to nic se nedeje
Uz chapes ?
jasaj
zapomnel jsem original u boot instal atevio 700 taky stoji na uploud image a nic
jasaj
jasaj
tak ze este raz.
V tomto okamihu, ked zapnes prijimac , na dispaji pise ze startuje L 1.20 ,alebo ze startuje maxi uboot ?
len odpovedaj , nekomentuj .
