Prosím o jakoukoliv pomoc. Zkoušel jsem nahrát nový firmware a od té doby přístroj ukazuje pouze chybu 0x71. Zkoušel jsem vymazat var přes putty a potom nahrát nový firmware přes porter, bohužel mi porter hází chybu 0x10. Přes AAF recovery tool skončí nahrávání u 44%. No a nakonec přeš channel up a zapnutí mi skončí nahrávání firmware 1.7.83 (ten nejmenší tuším) u 98 procent. Dá se s tímto ještě něco dělat nebo ho můžu hodit do šrotu. Předem děkuji za jakoukoliv odpověď a záchranu.
nahraj si cez Porter spravnu verziu fw. Ak si zmenil ID prijimaca programom AAF recovery na Atevio 700, tak nahraj fw Atevio700 . AK budes mat problem - poobede sa ozvi , upravim ti fw. prijimac rozhodne nieje na vyhodenie :) Vlastne mu nic neni ... len ma zleho majitela. .
Martin
Tiež som zlý /odvážny/ majiteľ a mal som tiež tento problém.
Pomohol mi Darkdewilll :rád poradím. najprv si stiahni UbootflasherOrg.app pre SkyWay a tú hoď na USB vo Fat 32 formáte.táto medicína spôsobí asi to,že obíde všetky protokoly a nastavenia. šupni to usb do vypnutého hd-boxu. Poprepájaj hdbox a pc , pozor funguje len cez router,inak mrtvy príjímač nepripojíš!!!, a potom nasleduje klasika cez AAF recovery tool. Dáš conect a zapneš prijímač sieťovým vypínačom.Vytvorí si spojenie natvrdo ten zdochnutý pes.potom už len pre istotu zmeníš ID na Atevio, práskneš tam nanovo Maxiboot a nanovo natiahneš Image pre Atevio v druhej položke AAF recovery. Trvá to neobvykle dlho, lebo to prepláchne celý hd-box. zapotíš sa pri tom,len vyčkaj dokonca. Po reštarte boxu ožije.vyber USB z boxu. Zmeň ID na HD-box, stiahni cez usb nový fw a to je všetko.
Openbox X-770CIPVR
Openbox X-820CI/motor 10" Regular jack/85 offset Fe/Quad konvertor/zdiel.
HDBOX 9300PVR interný HDD, motor DG380, 100 offset AL
Všem děkuji za pomoc. V současné době mám atevio700 a firmware 1.09.20. Vše funguje jak má. Nejprve jsem zkoušel přepsat přes aaf recovery ID na hdbox (měl jsem atevio) bohužel to nešlo. Tak jsem nahrál nový firmware pro atevio a funguje. Ještě zkusím návod od gombi jestli dostanu zpátky hdbox. Ještě jednou děkuji za pomoc a záchranu před hádkou z manželkou.
tommix píše:Ešte poznámka.
Musíš mať router a vypnútý Firewall a antivírusový program !!!
Dodrž toto čo píše tommix a zmeň ID na hdbox / úplne v pravo - AAF Recovery tool /potom cez usb nahraj nový fw pre hdbox.
skúšaj zmenu ID viac krát.
Keď Ti ide Atevio už nepoužívaj tú radu odo mňa!!!!!!!
Openbox X-770CIPVR
Ešte jedna možnosť. Ak ti nejde zmeniť ID v prijímači a chceš mať v ňom FW HDBOXU, tak môžeš zmeniť ID FW Hdboxu na Atevio programom "Reseller changer"
