Nové FV v 1,34
Radek
Re: Nové FV v 1,34
Takže telnet mi taky nefachá ...
Re: Nové FV v 1,34
no tak to asi s 1.34 uzavreme ako som vravel: sodoma gomora velebnosti a čakáme
ale nové veci budú super, len to zase dať v poriadku dohromady ako sa patrí
Re: Nové FV v 1,34
robil som to presne ako pišeš nie z usb tie mi nenašiel ani vzadnom usb ani v predu takže z usb sa mi to tento raz nepodarilo možno preto že som ho naformatoval ntsf a nie fat ako prvi krat po tovarenskom nastaveni pred nahratim soft 1,34 som ho reštartol a až potom som nahral nastavenia a znova reštartol prepinanie sa trocha zrychlilo ale ak prepnem medzi sebov dva programy s ac-3 zvukom tak mi stale nezapne zvuk musim prepnut na sd program a až potom na hd a v menu som skušal nastavit audio type ac-3 alebo pcm je mu to jedno zvuk nenabehne, ale čo ma teši pri zapnuti zo stanby nabehnu okamžite oba servry aj prepinanie medzi servrami sa zlepšilo nevieš mi prosim Ta poradit s tym zvukom? vdaka vopred....rnechvatal píše:Já to dělal zde, viz. přílohy a problém se settingem jsem neměl žádný.Ani se settingem z verze FW 1.34 tak i se settingem z verze FW 1.31.
Přes tuto nabídku si to NXP256HD ukládá přímo u sebe v receiveru, ne na USB.
Obojí : "No problemo".![]()
Možná je problém jen se settingem na USB.Zkusím za chvilku vyzkoušet. Právě se chystám vyzkoušet ten telnet.Dám vědět ...
Radek
Re: Nové FV v 1,34
Tak jsem s FW 1.34 včera večer strávil zase nějakou hodinku a jak jsem ho minule hanil, musím ho trochu omluvit.
Minule jsem psal, že se mi nepodařilo rozchodit internetové rádio.Včera po problému ani vidu ani slechu.Internetová rádia naprosto bez problémů.Proč to nešlo den před tím nedokážu vysvětlit.
Kousl se mi jen jednou a to tehdy, když jsem chtěl v menu najednou rychle přeskákat přes vícero položek.Jinak na běžné koukání naprosto v pohodě.Nepozoroval jsem problém.
Přehrání videa přes WiFi a sambu taky v pohodě.Obraz + zvuk naprosto bez problému.
Jediná chyba, která se opakovala včera i před tím a na kterou jsem zatím přišel je, že při přehrávání videa nefunguje tlačítko pro skok na určitý čas záznamu.
Tedy Skoč do ...
Vůbec nevyskočí to okno co umožňuje zadat konkrétní čas, prostě po zmáčknutí červeného tlačítka se nic neděje.
Pak ten nefunkční Telnet, ale nepoužívám to zatím a nechybí mi to.
Zkusil jsem tedy udělat zálohu na USB flash disk. Záloha v pohodě.
Pak továrko, načtení nastavení z USB a taky v pohodě.Zkoušel jsem načíst z USB i starší setting a taky bez problémů.
USB mám formátované FAT32.
Proč to nejde jiným nechápu, možná bych pro začátek zkusil vypnout STB vzadu vypínačem a pak to zkusit znovu.
Vím, že sám jsem ho jak se mi na začátku kousal takto minimálně 1x vypnul.
Takže pro mě tedy docela nepodstatné chyby a problémy (funkce které nepotřebuji nebo nepoužívám) a já ho tam zatím nechám.Pro běžné sledování TV bez experimentování se mi po včerejšku jeví zatím celkem dobře.
Se zvukem poradit neumím, já se s takovým problémem nesetkal, zkusil bych nastavit jako jazyk češtinu, možná při těch překladech a chybách ve slovenštině či svahilštině by mohl být problém v tom.Osobně mám nastaven zvuk na PCM, možná by mohl být problém i tam, pokud máš nastaveno AC3.
Tedy Skoč do ...
tras
Re: Nové FV v 1,34
S výmenou FW a Settingu z v1.30 som nemal problém, EPG na Skylinku oproti v1.30 v poriadku iba detaily (modré tlačidlo )ma názov HDMI Mode a spomínaná predpoveď počasia je Dilite city.Zamrzania v menu je časté, v Uprave kanálov je 2x zoznam kanálov, v CZ menu je to v poriadku.
Amiko A3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
- romik5
Re: Nové FV v 1,34
po nahrání fw 1.34jsem si liboval první den vše fungovalo až na rádia druhý den jsem připojil síťák a wifinku
a od ty doby katastrofa na g share se nedá připojit sice domácí síť šlape po lan kabelu ale na servery se nepřipojím
takže napsátek k 1.28(toto se začalo dít po továrním nastavení)
ono se nám totižto vypne oscam co jsem zjistil až teď tak další kolo testování
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
- romik5
Re: Nové FV v 1,34
jak a kde se dá zjistit jméno a heslo boxu v tom je podle mě problémrnechvatal píše:Takže telnet mi taky nefachá ...
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
Radek
Re: Nové FV v 1,34
Jak jsem psal, já mám stále FW 1.34 a Wifi OK, připojení na servery OK.Nakonec jsem dělal taky továrko a načtení settings.Až na výše popsané problémy a to, že se častěji kousne. než třeba s FW 1.31 žádné zásadní problémy v základní funkčnosti nepozoruji.
A na telnet snad není třeba heslo
Radek
Re: Nové FV v 1,34
Včera jsem zjistil další zajímavý problém ve FW verze 1.34.
Při sledování stanice Nova Cinema, při přepnutí vysílání na reklamní blok se ztratí zvuk.Stačí přepnout na jinou stanici a zpět a je vše v pořádku.
Když už to srovnáte a koukáte na reklamu, tak opět při přepnutí z reklamního bloku na vysílaný pořad se opět ztratí zvuk.
U jiných stanic jsem toto chování nezaznamenal.
- romik5
Re: Nové FV v 1,34
nejenom u nova cinema i u hbo hd a i u hbo sdrnechvatal píše:Včera jsem zjistil další zajímavý problém ve FW verze 1.34.
takže urcitě to nedělá reklama.
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
Radek
Re: Nové FV v 1,34
Aha, HBOčka jsem nezkoušel.
Je zajímavé, že to vždy vyplo zrovna při reklamě
Nicméně to časté kousání a výpadky zvuku mě asi donutí vrátit zpátky FW 1.31.
A hlavně se každý den chová jinak !!!
Tudle jsem psal že ve firmware 1.34 nejde tlačítko Skoč do ... při přehrávání videa.
2 dny po sobě mi to nešlo, dnes jsem to zkusil a dneska se to dialogové okno zobrazilo.
Takže si opravdu dělá co chce a to už se mi přestává líbit.
Jo, jinak při přehrávání videa se zobrazí na display 3x 2 nuly, tedy něco jako 00-00-00.
Čekal bych, že tam bude kolik videa se přehrálo, ale nic se neděje. Zřejmě taky nějaká chyba .
- romik5
Re: Nové FV v 1,34
pánove vložil jsem ice kartu v deamsky s fw1.34 kastrofa kartu nače zápisy nepřijdou
tak jsem nahrál 1.29 a ok zápisy jdou přečíst zkouším fci blokeru o výsledku dám vědět.
ARIVA 200----
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
ARIVA 100---
technisat mf 4 cc
AB CryptoBox 450 HD
Dreambox 800
Re: Nové FV v 1,34
použivam tento satelit ako klient na dva servery, jeden mam v byte na drembox ten funguje perfektne a druhy vonka tiež drembox a s tym mam problem ked prepnem programy medzi servermy tak dost často mi napiše na tom vonkajšom že kodovane a pritom mi piše že oba servery pripojene musim v menu vypnut spominani server a potom zapnut ,dakedy to pomože dakedy nie a musim ho reštartnut skušal som soft. 1,29 ,1,30 1,31 aj 1,34 nič nepomaha patch menu mam zapnute ,home share enable .skušal som opticum 403 ten funguje perfektne aj drembox nema problem ale dremsky 256 ma problem mam všetky satelity pripojene na router lan kablom nie wifi skušal som aj kabel novy nič nepomaha neviem či treba dačo nastavit v routri alebo čo, vie mi prosim dakdo poradit ?
