RTi Core v1.0 Enigma 2 /RC13/
Diskuze E2
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: RTi Core v1.0 Enigma 2 /RC13/
Příspěvek od Fishburn »
Testni tohle :
v etc/fstab .................
\\\\192.168.1.XXX\\public /media/net cifs username=guest,password=guest,_netdev 0 0
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Po dnešním testovaní
- Yotube,Mediacenter,Nahrávaní,Přehrávaní
- PLUGINY atd
Uvažuji o návratu na mou odladěnou Enigma2 RC4 :87:
Ale ještě ponechám...... :93:
Mínusy RC13/ RTI v1.0
- Rozhazuje se nastavení (Nutný restart a znova nastavit)
- Nenalezne tuner (Nutný restart)
- Glassutility (zelenáááá smrt)
- Restart v menu nastavení ....Rozhodí úplně nastavení,Tuner,skin,atd jak Továrko zůstanou jen Favoritní skupiny
- Nastavení přes Scart rozhodí po vyp.boxu nebo po restartu
- čas na display- Nepřesný opožděný..
- čekací doba po ukončení nahrávky ozubená kola kola a kola
- yotube,Mediacenter OK, ale po návratu bud nenalezen tuner(Pomůže restart), nebo rozhodí obraz do jiné normy (znovu nastavit)
- Azbox stále v provozu při vyp na DO, (Nemám jak ověřit aspon si to myslím)
Jinak Teamu RTI ....Jen tak dále... :115:
j3nda
Příspěvek od j3nda »
johank píše:Pokud použiji tlačítko guide - objeví se seznam filmů, ale ani jeden se nerozjede. A pokud se pokouším spustit nahrávku už se nemohu dostat z tohoto seznamu.
zajimave me to de a nahravky z tohoto fw si zkousel? ja zkousel jenom ty
johank píše:Všechny nahrávky ve formátu *.ts mi ale jdou přehrát v pluginu - media center - video.
tam mi to nahravky neprehraje
johank píše:Mrzí mě ta wifina, zkusím jiné zabezpečení. ve 4890 jsem na wifi normálně fungoval.
pres wifi normalne jedu - wpa2
johank
Příspěvek od johank »
Další pokus o víkendu, nyní na to nemám nějak náladu. Jak píše fishburn, nejstabilnější byla RC 4. Ale tady je perfektní obraz. Až to doladí a RC bude stabilní, tak to bude super :87:
cevko Slovakia
Příspěvek od cevko »
po nahrati riperoveho sci.ko (akoze fixnute nejake veci ) sa mi uplne restartol box, nanovo instalovat net, hladat programy, skin nabehol zakladny,
Pri skenovani druzice nenaslo kopec transponderov.
aj niekomu inemu este ?
ce ..
Xtrend ET9000 CT V4+CCcam,
DM800 Dream Elite BH+CCcam,
AZboxHD Premium Fw E2 a CCcam ,
MultifocusE85
frcko73 Slovakia
Příspěvek od frcko73 »
toto sa stalo aj mne.Nanovo som nahodil E2 a uz som ten update nedaval.
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od gorick »
Mne naopak, vsetko prebehlo ok. Nahral som sci.ko, restart a nastavenia si pamätalo. Zaujímalo by ma ešte aké konkrétne fixy boli robené
j3nda
predchazi se cas ve standby, dela to cca 3min/h takze na casove nahravani muzeme zapomenout :shock:
alihen
Příspěvek od alihen »
gorick píše:Mne naopak, vsetko prebehlo ok. Nahral som sci.ko, restart a nastavenia si pamätalo. Zaujímalo by ma ešte aké konkrétne fixy boli robené
tak isto to dopadlo u man. tiez by ma zaujimalo, co bolo opravene
paleaaro
Příspěvek od paleaaro »
Start zo stanbby (ak sa to da nazvat STANDBY - tuner aj po hodine horuci akoby pocas toho stale isiel) rychly.
Skusal som nahravanie s 2 tuners:
- je mozne hahravat 2 stanice
-pri prepinani pocas nahravania 1 programu vypadava obraz a niekedy vytuhne
merida7
Příspěvek od merida7 »
Nahral som tuto verziu Enigma 2 z offic.firmware, nainstaloval pluginy, nastavil setting. Vsetko funkcne az do casu ked som natvrdo vypol azbox. Potom mi nabehla len Enigma bez nastavenia, pluginov a kanalov. Otazka znie, ci sa tak chova enigma po kazdom tvrdom vypnuti?
frcko73 Slovakia
co je to tvrde vypnutie?Vypinacom?
merida7
ano
frcko73 Slovakia
to som este neskusal,ae nemala by ti to robit....
merida7
Nahral som cele nastavenie cez dreamboxedit. Mam este dotaz ohladom OSCAM-CCam_2.1.3. Casto mi nejdu niektore programy napr.STV1, ked prepnem na TA3 ten ide , potom prejdem napr.na PrimaTV ide a potom na STV1 a uz ide. Robi to aj pri inych programoch, rozchodim to vzdy cez nejaky free napr.TA3 alebo CT24
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
