Drivers-BootLoader - diskusia
tryskac
Re: Drivers - diskusia
Příspěvek od tryskac »
eemil píše:
tryskac píše:Po preflashovani noveho image Open PLI (po 25.4.2011-nove drivers) blbne cccam. Pri prepinani kanalov to trva niekedy aj 3 sek. Dokonca to niekedy zamrzne a pomoze len prepnutie na iny kanal. Mam v hornej citacke crw kartu 0d70 a v dolnej 0d03. Pomaha len downgrade drivers na tie z 22.3.2011. Co sa s tym da robit? Oscam som zatial nerozbehal, nejako neviem nastavit konfiguraky :cry: Pojdu tieto crw karty citat v oscame bez problemov?
trochu jsem zkoušel nastavit oscam i na kartu 0d70
viewtopic.php?f=289&t=7146&p=61338#p61338
eemil velka vdaka :115: , ide to :87:
streethawk
Re: Drivers and bootloader
Příspěvek od streethawk »
Info new drivers 16.5.2011
Ale vyzera to aspon velmi zaujimavo, pockame, ved to nieje problem, mame cas... :)
No nie? :)
btw. Vďaka za info ...
Xtrend ET-10000 (3 x DVB-S2 tuner + DVB-T2/C), OpenPLI, parabola Gibertini 105cm, LNB Inverto Unicable, motor DG240, Seagate 3TB, TV Panasonic 55st60E, BD Player Panasonic BD500
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Příspěvek od vikino »
Tak to vyzera, ze PLi uz pripravuje svoj img na nove driveri ( 16.05.2011)
"3 hours ago MiLo linux-et9000: Adjust memory config (for new drivers) 2.0-pre13"
streethawk
Hmmm a Ty by si išiel doňho iba kvôli novým ovládačom??? Tento CT soft sa mi veľmi páči, aj keď nič nieje dokonalé, ale...
Čaff
vikino Ukraine
Kazdy img sa da upravit podla svojich predstav... aj PLi, sice je to pracnejsie, lebo vsetko co ma CT support img uz obsiahnute tam treba dohravat rucne, ale da sa...
vikino Ukraine
Nahodil som dnesny img Open PLi 16.5.2011 a nakopiroval-prepisal som do neho nove driveri z 15.5.2011 a testujem...
-prvy pozitivny postreh: konecne oprava PIP na HD so SR 30000 na O,8w!!!
EDIT: predcasna radost... uz to nejde po jednom restarte, zaujimave a smutne... :sad:
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
A po vymazani a prepisani si dal atributy 755 az potom retart?Lebo mne ide normalne sice trhano v malom ale ide.
vikino Ukraine
Ako vzdy som prepisal a restart boxu, atributy mam 755...
vikino Ukraine
Tak som to par dni testoval, online upgradoval (vyhoda img Open Pli) a vysledok je nasledovny:
Ide o test driverov z 16.5.2011 na PIP kanalov HD s SR30000 na 0,8w.
1.) zapnutie PIP na SD (TA3) a prepnutie na HD (History HD)
- obraz v pip okne je OK, obraz na HD je rozhodeny do kociek - nepozeratelny a aj zvuk seka
2.) zapnutie PIP na HD (History HD) a prepnutie na SD (TA3)
- obraz v pip okne (HD) mierne seka, ale je pozeratelny-ide o info co tam bezi a hlavny obraz SD je OK
3.) je to vlastne ako za 1.), ale aby som dosiahol OK vysledok, tak to urobim opacne:
- zapnem PIP na HD a prepnem na SD - vysledok OK na obidvoch, ale aby som dosiahol HD na hlavnej obrazovke a SD v PIP okne, prehodim oba obrazy tlacitkom "0" (mam to tak nastavene) a vysledok je OK na oboch kanaloch.
- chyba podla mojho nazoru nie je teda v HW ale v SW, kedze to funguje, aj ked komplikovanym sposobom....
whiteman
Příspěvek od whiteman »
A testovals i multimediální část? DVD player a přehrávání Divx?
Díky za info.
vikino Ukraine
Divx filmy nemam a DVD player funkuje lepsie ako predtym... ale netestoval som to nejak specialne..
vikino Ukraine
Drivers Update 2011-06-27
- pri zapinani/restarte uz nepise na VFD displeji "Ready", ale "Booting"
- pri nahravani, timeshifte, streamingu svieti na VFD cervenym REC a cervene kolecko
* pisem to stale, lebo dufam v opravu... problenm Tunera B na 0,8w s SR 30000 pretrvava...
Su tam aj nejake zmeny v citacke, momentalne nemozem odskusat...
whiteman
vikino píše:Drivers Update 2011-06-27
Nedaju sa pouzit v Clarke-Support Image v1.1, pockat na v1.2.
Není někde info, kdy bude ofiko Clarke-Support Image v1.2 venku? já používám 1.1 a jsem maximálně spokojený.
Díky...
vikino Ukraine
coming soon uz vyse mesiaca... :???:
corsarko
Příspěvek od corsarko »
Je zajímavé to, že po provedení updatu novým ovladačem, hlásí mi info v TS-Panelu, že je tam stále ovladač ze 16.5.2011. Jak je to u Vás.Jinak ta hlášení na čelním panelu se změnila.
