Rada před koupí ClarkeTech ET9000 HD
- jirka106
Dobrý den prosím o radu,chci si koupit tento sat. a prodejce mi navrhl modifikaci firmwaru,kterou si tedy nechám udělat, zajímalo by mě co všechno bych si měl ještě nechat nainstalovat,v Linuxu se zatím rozkoukávám,tak bych něco nerad pokazil.
1.Jaké třeba fungující pluginy líbí se mi třeba tento:Black Hole Clarke Tech ET-9000 v. 1.4.3 OE-BH 1.6-je stabilní?
2.Je třeba ještě před ním něco instalovat? Jde mi o to co všechno si mám nechat nainstalovat,aby vše fungovalo.
4.Zda je potřebná záloha origo firmwaru atd.
3.Potom ještě když si nechám naistalovat HD 1TB jestli nebude docházet k přehřívání.
Prodejce ještě nabízí Instalaci dekódovacího systému pro provoz přístupových karet, např. SkyLink ICE (HD) Irdeto, CS-Link Cryptoworks, HD+ a dalších v interní čtečce, tzn. bez nutnosti zakoupení drahých CAM modulů!Mám si to taky nechat udělat,vlastním sice modul Cryptoworks,ale je už asi 7 roku starý tak nevím jestli by byl kompatibilní s HD kartou SKYLink která je už taky asi 2 roky stará.Děkuji za veškeré rady.
- dempsey
Re: Rada před koupí ClarkeTech ET9000 HD
Ak Ti predajca ponúka plný servis tak prečo ho nevyužiť ?
Zvlášť je to vhodné ak Ty sám máš nedostatočné skúsenosti a mohol by si si spôsobiť Tebou neriešiteľné komplikácie.
Na druhej strane tu nájdeš vlastne všetko čo by si mohol potrebovať, ale napriek tomu že to tu je by si sa mohol dostať do rovnakej situácie ako vikino hneď po pár aktualizáciách, ktoré boli sposobené starším zavádzačom.
Takže : Ak nemáš jasno v tom čo by si mohol spôsobiť neznalosťou tak určite využi služby a pred tým len ozrejmi predajcovi čo chceš všetko využívať
vikino
Len doplnim, ze je dobre sa u predajcu informovat ci je prijimac uz preflashovany novym bootloaderom, alebo nie... ak predajca nebude vediet na co sa ho pytate, radsej to kupte niekde inde...
- jirka106
Děkuji za rychlou odpověď zeptám se na ten bootloader ten se musí instalovat první?Prodejce je oficiálním distributorem ClarkeTech,tak snad bude všechno dobře nainstalováno.Ještě se zeptám co je přesně myšleno tou Instalaci dekódovacího systému pro provoz přístupových karet bez nutnosti zakoupení drahých CAM modulů!Moc děkuji.vikino píše:Len doplnim, ze je dobre sa u predajcu informovat ci je prijimac uz preflashovany novym bootloaderom, alebo nie... ak predajca nebude vediet na co sa ho pytate, radsej to kupte niekde inde...
- dempsey
Tým je pravdepodobne myslené nakonfigurovanie čítačiek presne podľa typu karty.
Toto riešenie však neni navždy a nutnosť kúpenia modulu môže časom prísť.
Drahý ale určite neni.
Táto otázka je ale skôr na predajcu ako na toto fórum. My nie sme support predajcu - my sme nadšenci, ktorí sú ochotní podeliť sa so skúsenosťami.
Pripojím sa i ja s otázkou: karta irdeto (nie ICE) je funkčná iba s CAM modulom?
Xtrend ET 10000 Pli, HDD Western Digital 2TB, Toroidal 90, LG 50PV350
vikino
To je skor otazka na predajcu...
Kúpil som modul S**t, funguje OK.
vikino
A funguju Ti oba tuneri? Nahravanie jedneho a pozeranie druheho? Funguje Ti PIP s tym modulom?
Ospravedlňujem sa, že som sa dlhšie neozýval, ale bol som pracovne vyťažený. Tak nahrávanie z jedného a pozeranie z druhého programu funguje bez problémov.
Vie niekto ako je to so surflock-om (ICE, I-deto multi balík) u Sky***ku, pre koľkých užívateľov to povolil?
A ešte jedna otázka, zvládne aj 3 GB HDD?
vikino
ET9000 Compatible HDD List
In this topic you can post your experiences with specific Hard Disk Drives. Does it perform well? are there any issues? This list will be kept up-to-date.
Please write the exact name/type when posting, i.e.:
Hitachi Deskstar HDS721010CLA332 7200rpm 32MB Cache
It's also quite useful to add, if you're submitting an external USB Drive, if it's working without an external power supply.
(April-02-2011) Tested and working:
SATA Drives:
-Hitachi HDT725050VLA360 3.5" 7200 rpm 16MB Cache
-Hitachi HDS5C1010CLA382 Deskstar 5K1000 1000GB
-Hitachi Travelstar HTS545050B9A300 500GB 2.5" 5400rpm 8MB Cache
-Samsung HD403LJ 400GB 7200rpm 16MB Cache
-Samsung HD500JI 500GB 2.5" 5400rpm 8MB Cache
-Samsung HD501LJ 500GB 7200rpm 16MB Cache
-Samsung HD502HI 500GB 5400rpm 16MB Cache
-Samsung HD502HJ 500GB 7200rpm 16MB Cache
-Samsung HD753LJ 750GB 3.5" 7200rpm 32MB Cache
-Samsung HD103UJ 1TB 3.5" 7200rpm 32 MB Cache
-Samsung HM100UI 1TB 2.5" 5400rpm 8MB Cache
-Samsung Spinpoint F2 EcoGreen HD103SI 1TB 3,5" 5400rpm 32MB Cache
-Samsung Spinpoint F2 EcoGreen HD154UI 1,5TB 3,5" 5400rpm 32MB Cache
-Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 1TB 3.5" 7200rpm 32MB Cache
-Samsung SpinPoint F3 EcoGreen HD105SI 1TB 3.5" 5400rpm 32MB Cache
-Samsung SpinPoint F3 EcoGreen HD203WI 2TB 3.5" 5400rpm 32MB Cache
-Samsung Spinpoint F4 EcoGreen HD204UI 2TB 3,5" 5400rpm 32 MB Cache
-Seagate Barracuda ST3500418AS 500GB 3.5" 7200rpm 16MB Cache
-Seagate Barracuda LP 2TB ST32000541AS 5900rpm 32MB Cache
-Seagate Momentus ST9250827AS 250GB 2,5" 5400rpm 8MB Cache
-Seagate Pipeline 2 HD 1TB ST31000322CS 5900rpm 8MB Cache
-Seagate SV35.5 ST31000525SV 1TB 3.5" 7200rpm 32MB cache
-Western Digital AV-GP WD5000AVDS 500GB 3.5" 32MB Cache
-Western Digital AV-GP WD10EURS 1TB 3.5" 64MB Cache
-Western Digital AV-GP WD10EVDS 1TB 3.5" 32MB Cache
-Western Digital Blue WD5000AAKX 500GB 3.5" 7200rpm 16MB Cache
-Western Digital Caviar Green WD10EADS 1TB 3.5" 32MB Cache
-Western Digital caviar Green WD10EARS 1TB 3.5" 5400rpm 64MB Cache
-Western Digital caviar Green WD20EARS 2TB 3.5" 5400rpm 64MB Cache
-Western Digital Scorpio Blue WD5000BEVT 500GB 2.5" 5400rpm 8MB Cache
-Western Digital WD3200BEVT 320GB 2.5" 5400rpm 8MB Cache
-Western Digital WD3200BUDT 320GB 2.5" 5400rpm 32MB Cache
USB Drives:
-Hitachi ME100STYLE 640GB 2.5" (works without external power supply)
-Iomega Prestige 1.5TB (Samsung HD154UI inside)
-LaCie Design by Neil Poulton 750GB
-Samsung HX-MU050DC 500Gb (works without external power supply)
-Toshiba STORE alu 640 GB (works without external power supply)
-Trekstor DataStation pocket x.u 80GB (Toshiba MK8032GAX 2,5" 80GB 5400rpm 8MB Cache inside)
-Western Digital Elements 500GB (WD5000E035-00)
-Western Digital My Book 500AAV
-Western Digital My Book Essential 1TB (WDBACW0010HBK)
-Western Digital My Passport Essential 500GB
SSD Drives:
OCZ-Vertex2 120GB 2,5"
Fajn, ďakujem, už mám vybratý.
Zdravím,
mám prosbu na některé zkušené uživatele tohoto sat. Tak jako když jsem si před půl rokem kupoval Vu+ Duo, také jsem se ptal na pár věcí s tím spojených, udělám to i nyní a předem děkuji za odpovědi.
Potřeboval bych hlavně vědět, jak je to u tohoto sat se stabilitou. Je nějaký opravdu stabilní a bezproblémový image, tak jako VTi na Vu+? Sat nepoužívám jako multimediální přehrávač, na to mám externí HD přehrávač, takže mi nejde o žádné experimenty s přehráváním mkv, surfováním po netu apod. Chci od satelitu jen to, aby maximálně spolehlivě fungoval při sledování programů SD i HD, nechci žádné cukání a potřebuji dost nahrávat, i několik programů současně. Vu+ Duo mi tohle zatím skvěle splňuje, ale rád bych povýšil v obraze na 1080p a to CT umí, kdežto Vu+ ne.
Dále mne zajímá, zda umí stejně jako Vu+ Duo streamovat programy po lokální síti přes VLC player např.
Také bych rád věděl, jak je to s nahranými programy. Jdou bezchybně přehrávat bez sekání jako na Vu+?
Vše bude asi spojeno s nějakým kvalitním image, to je mi jasné, proto prosím o radu, který image to je. Rád bych měl v těchto věcech jasno, než přístroj koupím, nerad bych si naběhl jako před rokem s Vantage HD 8000S.
V enigmě se celkem vyznám, cccam zvládnu nakonfigurovat sám, oscam jsem ještě nezkoušel, zatím jedu na kartě CW, takže nebyl potřeba, ale zmáknu myslím všechno.
Předem děkuji rady.
Předem děkuji rady.
vikino
-stabilita: super, vsetky img su stabilne, najlepsie podla mna je Open PLI a CT Offico img v.1.1
-prehravanie mkv bez problemov
-pozeranie SD a HD bez problemov, kvalita SD vyborna, kvalita HD exscelentna, prepinanie velmi rychle aj s pouzitim camov, pohyb v menu velmi rychly, reakcie na DO okamzite.
-nahravanie niekolkych programov sucastne - ano
-povysenie na 1080p? no v popise sa pise toto: 720x576
lines), 576p, 720p, 1080i, 1080p@30, ale ako nastavit 1080p netusim...
-stream na PC a prehravanie zdielanych suborov napr. z PC bez problemov.
-prehravanie nahranych programov bez problemov, dokonca zvlada prave nahravany program sucastne od zaciatku prehravat priamo v TV, alebo streamovat na PC a sucastne pozerat iny program na TV.
-podpora CRW a ICE kariet - ano. (cccam, oscam...)
Díky vikino za info. Co se týká toho 1080p, tak opravdu nevíš, jak jej nastavit? Zrovna jsem koukal na ABforum a tam se píše, že 1080p jde normál nastavit v menu. Zkuste prosím někdo. Pokud by neuměl 1080p při běžném přehrávání programů, tak pro mne nemá smysl přecházet z Vu+. Díky
