[VYRESENO] Pozemni vysilani
- sodd
Funguje nekomu DVB-T? Neporadilo se me vyhledat jedinou TV stanici a rekl bych, ze to bude diky prednastavenem kanalu, ktery nejde zmenit.Prednastaveno je jedine "TP" a to:
Telecom 2C 6284. 12509 MHz
Systemove informace:
ver. hw : 2.0.0 USB
ver. sw : 2.1.1.L3 GB
Dekuji predem za kazkou radu nebo verzi firmwaru na kterem dvb-t funguje korektne.
ver. hw : 2.0.0 USB
Naposledy upravil(a) sodd dne 03 říj 2010, 08:45, celkem upraveno 1 x.
AZBox HD Premium E2-1.7.0~Linux azboxhd 3.3.1-opensat #1;Dreambox 500;Oscam_unstable build-6107;42" Panasonic VIERA TH-42PZ85EA
- dempsey
Re: Pozemni vysilani
Samozrejme si zabudol napísať aký fw používaš...
DVB-T ide normálne tak isto ako aj DVB-C
Základnou podmienkou ja doinštalovaný tuner :)
- sodd
jsem trosku zmatenej ale firmware nenidempsey píše:Samozrejme si zabudol napísať aký fw používaš...
?sodd píše: ver. sw : 2.1.1.L3 GB
Zapomnel jsem napsat o jaky typ pristroje se jedna!dempsey píše: Základnou podmienkou ja doinštalovaný tuner :).
Je to ST710 USB takze tuner uz v tom je.
Edit: konkretne jsem naposledy nahral AZBox_ST710USB_vS211L3_GB_2k90718.zip [1.1 MiB]
- dempsey
Až teraz som si všimol že máš SDčko a v tom DVB-T tuner neni a ani sa nedá doinštalovať
Pokud máš verzi ST 710 pak je to combo a má v sobě Dvb-T tuner.
Za prvné ,pokud máš možnost vyzkoušej na svoji anténě nějaký třeba i půjčený settobox zdali něco naladí on.
Tedka to přesně nevím s hlavy je to dávno co my prošel pod rukama ,ale mrkni se zezadu zdali nemá 2 přípojky pro anténu. Pokud ano vyzkoušej tu druhou.
- dempsey
Aha tak " ST 710 " --- už mám toho dnes asi dosť :)
- schmegea
- Mazák
Dej tovární nastavení a proskenuj DVB-T tuner. Mělo by to najít kanály.
Chyba zpravidla bývá použitím settingu z jiného azboxu a tím dojde k vymazání nastavení DVB-T tuneru. Zůstane tam jen jedna nesmyslná frekvence. Proto je třeba po továrku udělat nové proskenování satelitu i DVB-T.
Pokud ti azbox skenuje více jak minutu vše je v pořádku z hlediska azboxu a hledal bych problém v anténě.
- sodd
:) dekuji vsem za radu a nejvic schmegea.
Jak jsem si udelal zalohu kanalu, tak se ulozila aji ta spatna frekvence pro pozemni vysilani(necekane).
- schmegea
- Mazák
Re: [VYRESENO] Pozemni vysilani
