fw 0.9.5020
theruck
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od theruck »
dempsey píše:Píšem o 0.9.5020 - dúfam že som trafil vlíkno
ja osm reagoval na to ze on povedal ze 4348 nema chybu
honza318
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od honza318 »
hihihi3 píše:
jc.jaroslav píše:Dlouho se o firmware nedalo říct, že je nepoužitelný, vždy to alespoň nějak šlo, ale 0.9.5020 tam opravdu nedávejte - po restartu boxu se každým přepnutím programu přepínání zpomaluje, potom už trvá přepnutí tak dlouho, že se tam objeví zakódováno, pokud vydržím čekat dalších 30 sekund tak naběhne i obraz. Kdo to programuje??????? Jak můžou něco takového pustit k testování :51:
A to používám jen programy ze základní nabídky skylinku!!!!!
Toto dela uz hodne firmwaru dozadu. Asi problem s EPG. 4890 to delal take, ale "vydrzel dyl" nez se musel udelat restart...
...ale neboj maji to tam nahlaseno, snad s tim uz konecne neco udelaji!
To máš pravdu, že je to problém v EPG. Je tam asi nějakej bordel v tom uspávání boxu. Od tý doby, co udělali ty 4 volby (SLEEP, SHUTDOWN,......), to nějak zahlcuje box. Pokud se box vypne vzadu nebo rebootuje, tak je EPG prázdné a box maká vpohodě. Bohužel jen chvilku.
visper
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od visper »
Já mám přepínání programů jen o 1 sekundu delší proti jiným boxům. SD 3 sekundy, HD 4 sekundy. Chce to jen jednu věc - na noc to vypnout vzadu a je to pořád čerstvé. Nebo tak nutně potřebujete v noci hodiny na displeji?
Zuzzana Czech Republic
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od Zuzzana »
No to je výhoda. Ale musím zase načíst znova všechny EPG. :89:
visper
Re: fw 0.9.5020
Zuzzana píše:No to je výhoda. Ale musím zase načíst znova všechny EPG. :89:
To jsem nepochopil. Přepnu na program a EPG se mi načte okamžitě pro všechny programy na tom transpondéru. EPG na jiném TP mne začne zajímat až na něho přepnu. Nebo si snad z toho tiskneš knihu? Možná myslíš UPC, tam se to načítá nějak centrálně.
fyzik
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od fyzik »
ja som tie problemy s prepinanim zaznamenal uz skor aj pri 4890. Mne okrem prebliknuti "zakodovano" predtym este velakrat preblikne "Neni SIgnal" a potom aj "Zakodovano"- Bezne prepnutie trva 15 sec. a to je neunosne a neuveritelne. To nie je o 1 sekundu viac ako ine boxy, to je katastrofa. Stary Dreambox 7000S s enigmou prepina skoro okamzite a ani linuxove HD boxy trebarz na obycajnom Magiu SAT prepinaju za 2 sekundy.
Zda sa mi to neospravedlnitelny trapas, funkcne prepnutie programu je jednou zakladnou funkciou boxu.. Co chceme aby nam Azbox vsetko prehral a aby tam co neviem vsetko fungovalo, ked to nedokaze po roku vyvoja softu ani obycajne prepnut program??
Co tam po praskajucom DTS, kaslat na neho, co tam po zasekavani sa prehravania HD filmov, kaslat na EPG, kaslat na nafunkcny web prehliadac a you tube. Len nech to v prvom rade dokaze aspon solidne prepnut program, prosiiim.
Norbi44
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od Norbi44 »
Telku treba v prvom rade pozerat, a nie stale prepinat.
Hadam nikto z vas nezmeska rychlik, ked vam trva prepnutie na druhy program nedaj boze aj 5 sekund?
To vas moze znervoznovat len vtedy, ked nesledujete relaciu, a nic ine nerobite, len prepinate.
Ak chcete trenovat prepinanie bez nervozity, potom skusajte na dreamoch, a nekupujte si AZBox!
venada
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od venada »
fyzik píše:ja som tie problemy s prepinanim zaznamenal uz skor aj pri 4890. Mne okrem prebliknuti "zakodovano" predtym este velakrat preblikne "Neni SIgnal" a potom aj "Zakodovano"- Bezne prepnutie trva 15 sec. a to je neunosne a neuveritelne. To nie je o 1 sekundu viac ako ine boxy, to je katastrofa. Stary Dreambox 7000S s enigmou prepina skoro okamzite a ani linuxove HD boxy trebarz na obycajnom Magiu SAT prepinaju za 2 sekundy.
Ze vším souhlasím to přepinání je katastrofa .Kdybych neviděl neuvěřím
visper
Re: fw 0.9.5020
15 sekund?? Tak to by opravdu už byl v popelnici. Buďto je to zdechlina a patří do servisu, nebo je tam něco špatně nainstalováno, nevím. Nedělá vám to nakonec karta? Mě se takto chovala jedna karta UPC.
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od vikino »
visper, je to tak. a nemusi sa jednat o zdochlinu patriacu do servisu. v poslednom fw sa mi stavalo niekedy, nie pravidelne (asi ked je box zaneprazdneny na pozadi niecim inym), ze som prepol na iny program, tak niekedy to trvalo tak dlho, ze som aj zabudol kam som chcel prepnut. :wink:
hihihi3
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od hihihi3 »
visper píše:15 sekund?? Tak to by opravdu už byl v popelnici. Buďto je to zdechlina a patří do servisu, nebo je tam něco špatně nainstalováno, nevím. Nedělá vám to nakonec karta? Mě se takto chovala jedna karta UPC.
Ne nedela...maji tam chybu v EPG. Myslim, ze to vi, ale nevi si s tim asi rady, kdyz tu chybu maji pres tri mesice...Mozna ma box malo pameti, meli by spis udelat ze se EPG nacte jen na jeden den, mozna by to pomohlo...mne by to tedy nevadilo...nepotrebuji 7 dni dopredu. Box je cca pul dne supr rychly - prepinani 2 az 3 sekundy, ale po case hruza i 30 sekund. Nutny reboot. To prepinani muze byt urcite take rychlejsi, viz ofic forum a manik co jim napsal - jak prepinat programy, proc tam maji tak zbytecne moc kodu...A ONI ??? ZADNA ODPOVED !!! To je tedy pristup...
visper
Re: fw 0.9.5020
Asi to bude opravdu tím EPG. Pokud poskáčete 100 programů a u každého si to zapamatuje EPG na týden, tak je ramka plná a zpomalí se to. Já tento problém neznám, protože od začátku co to mám tak ho vypínám přes noc.
vicini
Re: fw 0.9.5020
Příspěvek od vicini »
na 5020 je přepínání katastrofa...15 a víc sekund není nic vyjimečného...jasně vypínat na noc je možná řešení , ale dost lidí to nedělá né kvůli hodinám ale kvůli sdílení... a proto mě ta fušeřina tvůrců neskutečně (poslední dobou) s..e
AZBox HD Elite HDD Smasung 2,5 S2 Portable 320 GB @ A200 HD HDD Verbatim 3,5 500GB fw.new karta Skylink, mgcamd @ newcs , Inverto monoblok twin 2x LCD Phillips 42+26
visper
Re: fw 0.9.5020
Mě to taky s..e, ale sám to lépe napsat neumím. Teď jsme s lada44 objevili další bug. Zkuste nahrávat z ARD HD nebo ZDF HD a změnit délku nahrávky. To jsou věci, datum skočí na rok 1970 a píše to samé podivnosti. Na našich programech to jde normálně.
honza318
Re: fw 0.9.5020
Norbi44 píše:Telku treba v prvom rade pozerat, a nie stale prepinat.
nechci rejpat, ale pak nemusíš mít satelit, když civíš jen na jeden program
