Monoblok nastavenie
alfasex
Monoblok nastavenie
Příspěvek od alfasex »
chalani, univerzalne plati ze lava strana monobloku je LNB1 a prava LNB2 /viz obrazok, dik za pic to grantoc/ ???
bohuzial nemam moznost si to otestovat, kedze kamarat mi priniesol len stroj, na ma to poriesenie tak isto ako obrz vyssie
dakujem
2 x AZ Box Premium 1x DreamBox 800.:. fw: latest .:. MultiCas v1.62B-A03 .:. Skylink /Gital / UPC ofic .:. cccam client only .:. (19,2E-23,5E-28,2E-1W)
shibal
Re: Monoblok nastavenie
Příspěvek od shibal »
alfasex píše: chalani, univerzalne plati ze lava strana monobloku je LNB1 a prava LNB2
Obecně to asi neplatí. Budeš to musel zjistit někde na webu výrobce podle typu toho LNB (když to výrobce udělá jinak, tak je to jeho věc. Důležité je, aby to bylo někde popsáno)
alfasex
tak mi vravel, ze ma LNB Monoblock Singel Blue Line ... a k tomuto LNB teda akosik neviem najst absolutne nic...
bleh
shibal
Tak to je blbé, nezbývá než experimetovat na místě. Platí, že pokud se připojíš na vyresetovaný switch (odpojíš jej od napájení a zase zapojíš), tak by měl být spojen výstup číslo jedna (nebo A). U monobloku by to mělo být stejné.
VTronik
Příspěvek od VTronik »
Jak psal shibal. Ještě si zakryj druhé vstupní hrdlo monobloku alobalem, aby jsi měl jistotu, že chytáš jen tím odkrytým a hned víš na čem jsi. Lze to potom snando zkoušet online při změně nastavení diseqc v AZBoxu, mělo by se to chovat mám signál nemám signál. A víš jaký je diseqc pro odkryté hrdlo (nezakryté alobalem), které na satelit vidí.
Skylink ICE
alfasex
chalani, nahodou nemate niekde po ruke rozdiely v TP u Astry na 19.2 a 23.5?...
neviem to tu na fore najst:-/ a pritom viem ze to tu niekto pisal
VTronik
Nevím sice jaké rozdíly v TP mezi Astrami máš na mysli, ale není nic jednoduššího než mrknout na webu třeba na Lyngsat a zjistit si sám přesně co hledáš. Kvůli pravidlům fóra nepíši úplnou adresu stránek.
Skylink ICE
Zpět na „Dotazy začátečníků“
