Podporované formáty pro přehráváí
10055 Czech Republic
Příspěvek od 10055 »
Ahoj,
není to rada, ale spíše dotaz
jaké video formáty dokáže přehrát tenhle box
a pokud neumí DVD tak zdali je nějaká možnost, že do budoucna bude umět
předem dík za odpověď
ShaMan
Re: Podporované formáty pro přehráváí
Příspěvek od ShaMan »
Každopádně je to nová mašinka , prioritou s/w vývojařů je ještě vychytat jěště nějaké mouchy a pak se pouštějí do nadstandartních věcí .
Linux snese mnoho a použitý procesor ST710x pár věcí umí ..
lukowicz Czech Republic
Příspěvek od lukowicz »
Abych zbytečně nezakládal nové téma , mám dotaz.
Jaký formát titulků HDbox přehraje?
nejake titulky k avi este dnes testnem - nejak som sa o to nezaujimal a nikde som to nevidel spomenute. Ci to vobec titulky vie.
Děkuji předem za testnutí,je to jedna z priorit pro koupi.
tak srt nevie -ani ked sa volaju rovnako ako film . a ine avi s titulkami ani nemam .
Děkuji za odpověď,škoda. Sice mám na přehrávaní AVI Fergusona který titulky umí báječně. Šlo mi spíš o to kdyby jsem měl měl HDbox připojený do sítě že bych pouze zkopíroval stažený film přes síť a koukal na něj z HDboxu.
A myslíte že by se to třeba dalšímy updaty softwaru mohlo zlepšit?
Nebo víte o nějaké alternativě?
Podpora titulkou pre sh4 (to je arichitektura procesora ) existuje. Vsetko zavisi od lipsync - kniznic, ktore zabezpecia synchronizaciu A/V a nasledne kiznic pre subtitle. Miesta v pamati dost - ak bude autor fw sikovny , minimalne *.srt a *.txt to zvladne .
PEDRONIK
Příspěvek od PEDRONIK »
Když tady čtu ty formáty tak bojuji s přehráváním.
Stáhl jsem si film a je ve formátu MKV převedl jsem ho do Xvid a natáhl jsem jej přes Lan do externího HD a když jdu přes správce zařízení tak jej vidím že má 360 MB ale čas je tam nula. Taky jsem jej převedl do formátu TS a problém je stejný. Při spuštění souboru se spustí přehrávání ale obrazovka je černá. Někdy se přístroj sekne že jej musím vypnout a znovu spustit. Když ty soubory spustím na PC tak v KMplayeru jedou jen to ukazuje špatný čas přehrávání, naběhne cca. 37 sek. pak čas stojí ale fil běží dále, nebude tady problém.
HD BOX FS-9200 PVR 28,2E 23,5E 19,2E 13,0E
dempsey
Příspěvek od dempsey »
Možno si nevybral správny prijímač. HD-BOX a všetky jemu podobné prijímače z dieľne Fortisu sú primárne riešené ako plug & play. Tzn. kúpim prijímač - nahrám aktuálny fw / kôli podpore Cryptoworks napríklad / zapojím HDD - naformátujem v prijímači a sledujem prípadne nahrávam. Ak hľadáš Multimediálny prijímač mal by si sa zamerať na iný prijímač pretože je síce možné že pre HDBOX vznikne alternatívny fw / E2 / ale jeho primárne funkcie sú už urobené a dokonca fungujú výborne.
To čo je v ňom navyše / mgcamd + newcs / je síce tiež výborné ale neoficiálne.
Aby som sa vrátil k téme. Ak je reč o podporovaných formátoch tak je to v zásade jediný a to ten v ktorom vytvára HDBOX záznam na HDD. Jpeg a MP3 dnes prehrá asi každý prijímač a tak týmto formátom nevenujem žiadnu pozornosť.
PEDRONIK
Diky za vyčerpávajíci odpověď, trochu jsem si hrál s přístrojem a zkouším co půjde přehrát, stejně uvažuji o zakoupení Media Player Xtreamer, 2,5"HDD, WIFI, LAN, HDMI, USB host, NAS server takže mě to moc nemrzí, mašínka je to ale stejně parádní.
dempsey
Mrzieť Ťa fakt kúpa tohoto prijímača nemusí :) Je to výborný prijímač za rozumnú cenu
kao1
Příspěvek od kao1 »
Xtreamer player v pohode prehráva SD a HD.ts z FS-9200
Errors
Příspěvek od Errors »
Zkoušel jsem formát Xvid... přehrává bez problémů. Dvix se po několika vteřinách kousnul. Bitrate jsem nastavoval na 2400 a konvertoval jsem v programu TotalVideoConverter...
Plugin: MCAS z 22.5.2012,
Skylink ICE (0D96), Apacer AC601 320GB via eSATA, Sharing OFF
FUBA 85cm 19.2+23.5E
, LNB Inverto Pro Quad Monoblock
DivX s bitrate 2400 ? zasnem .
