Mám nový AZ HD - čo s tým ?
Zamčeno
paleaaro
Příspěvek od paleaaro »
j3nda píše:Konecne forum kde je to srozumitelne vysvetleno i laikovi, super diky za rady - takze jestli jsem to spravne pochopil pro Cigi potrebuji mgcamd, pro update klicu CSD a pro dekodovani karty cslinku multicas - muze to jet vsechno najednou nebo to musim vypinat a zapinat rucne? pripadne jak mam nastavit prioritu? jake jsou vhodne kombinace?
Pomocou Multicas ti nepojde CIGI.
zase mgcamd+newcs ti pojde aj CIGI aj Cslink, tam treba pre CIGI zabezpecit aktualne kluce a na update potrebujes napr. SCD alebo autoupdater
dempsey
Příspěvek od dempsey »
S MultiCASom samozrejme ide aj gigi, len treba manuálne dopisovať kľúče
j3nda
Příspěvek od j3nda »
ok takze pouziju kombinaci mgcamd+newcs a SCD
dik za radu
Beam Czech Republic
Příspěvek od Beam »
ale zase je trochu problem s tuhnutim newcs, rekl bych ze MultiCAS je podstatne stabilnejsi.
paleaaro
Beam píše:ale zase je trochu problem s tuhnutim newcs, rekl bych ze MultiCAS je podstatne stabilnejsi.
Mas pravdu Multicas netuhne (aspon som to nezazil).
Ale zase news je stabilitou podstatne lepsie ako niekedy
j3nda
takze zakazal jsem multicas a povolil newcs+mgcamd
pomoci weboveho prohlizece jsem si prohlidnul zapisy na karte - takze to funguje, ale nikde nemohu najit jak zaktivovat blocker aby se mi zapisy neprepsali - v newcs mi nereaguje ani polozka Smardcard interface ani Edit and convert keys
nevim co s tim
Beam Czech Republic
Příspěvek od Beam »
newcs a i mgcamd je v default nastavenej aby zapisy neprochazeli
j3nda
a dalo by se to pripadne udelat i u multicas?
nie. tam nieje mozne pre cryptoworks zabranit prechodu zapisom.
j3nda
tak uz mi to funguje a mam jeste jeden vsetecnej dotazek, jak nejspolehliveji zabranit spusteni multicas aby nedoslo k zapisu na kartu?
dal jsem ho na konec prioritniho seznamu, zakomentoval ho a jeste ho pro jistotu smazal, ale on se tam nasere a spusti i treba pri upgradu OpenXCAS :mad:
neupgraduj OpenXCAS cez do -na upgrade emulatorov pouzi CAM wizard a mas po probleme.
inak - tie tvoje opatrenia mi pripominaju - zabit,zastrelit, utopit. :)
j3nda
nojo co se tyce zabijeni jsem dukladny, ale on je houzevnatej, holt si budu na nej muset davat pozor
jsem zvedav jak dlouho mi ta karta bez aktivace vydrzi :)
presne do skoncenia platnosti zapisov. da sa skontrolovat cez web.
http://ip_azboxu:1001
JuliusLintner
Příspěvek od JuliusLintner »
Ahojte,
zmením v AZBoxEditore nastavenia longitude-latitude, zapíšem pod novým menom súborov a zavriem program.
Spustím ho nanovo, otvorím moje súbory a je tam pôvodná hodnota longitude-latitude..
Tušíte prečo sa mi tá hodnota nedá zmeniť?
Bez zmeny tejto hodnoty je mi akýkoľvek predpripravený setting nanič..
Vďaka za odpoveď.
Julo.
AZ Box Premium, 1TB HDD
Mozno bude problem prave v tom novom nazve. Pre azbox edit existuju implicitne nastavene nazvy suboru.
Zamčeno
Zpět na „AzBox HD diskuze“
