fw 0.9.2163
Re: fw 0.9.2163
Ano - aj MediaPlayer bude musiet prejst obnovovacou kurou. Ale zas postavili zaklad pre iNET radio - takze je na co sa tesit.
Re: fw 0.9.2163
konecne funguje samba
sice v nastaveni pri vstupu na password zatuhne
ale po rebootu se rozbehne
nejde nastavit - standby pro hdd
docela mi chybi web interface
aspon na timer
byl jsem zvyklej z Dreamu si pres net nastavit timer :)
aspon na timer
Premium posledni FW diseq EMP164 HDD 2,5" WD 250GB
Re: fw 0.9.2163
Takže přidám taky něco málo.Při přepnutí z tv na rádio ( a zpět )např. na pozici 1W,by to mělo skočit opět na rádia naskenovaná na pozici 1W,ale skočí to na "All" a parabola se přetočí na pozici 1 rádia uložené v "All".
Další:Možná už to tady proběhlo - při restartu se maže nastavení Usals,podivné chování při přepínání rozlišení videa a formátu displeje - vracím se k předešlému fw
AzHD Elite fw 0.9.2371 : Emu mgcamd+newcs,MultiCAS : Motor SG2100 : LCD Sony KDL32W4000 Full HD
Re: fw 0.9.2163
Já mám problém s USALS ztrácí se mě nastavení polohy a pak mužu točit jak chci :???:
Re: fw 0.9.2163
Malej zadrhel pri prehravani nahranych programu z TV. Nelze je pretacet. Napise to jen nepodporovano
Naposledy upravil(a) Benny dne 28 kvě 2009, 20:13, celkem upraveno 1 x.
- Bárt
Re: fw 0.9.2163
Mě nahrávky jdou přetáčet. Těma tlačítkama pro přehrávání co mají šipky.
Azbox Premium , fw 0.9.3877, hdd WD 1TB ,připojeno k síti, ppd Panasonic.
- Primo
Re: fw 0.9.2163
Pri pokusu o administraci OpenXCAS2 prijimac zatuhne, pomuze jen restart. SCD nepouzivam. OpenXCAS2 jsem preinstaloval a je to stejne.
- Primo
Re: fw 0.9.2163
Pri nahravani radia, pokud ho spoustim rucne, se prijimac tvari jako by nahraval, ale nahravka skonci po 2 vterinach. Muze to nekdo overit? Nahravka TV je OK.
Re: fw 0.9.2163
Nastavit jde. V příslušém menu na DO opakovaně šipka nahoru a nastavit čas. Dal jsem po nastavení restart pomocí DO a hodnota zůstala nastavena. Jesli se HDD opravdu vypne jsem zatím nesledoval. Mažu do práce.
- visper
Re: fw 0.9.2163
Nejde mi tento software nainstalovat ani z internetu ani z USB. Natáhne se, napíše Upgrade a čekám a čekám... Po vypnutí naběhne s 2032.
Re: fw 0.9.2163
Z netu mi taky nesel ale z usb to slo bez problemuvisper píše:Nejde mi tento software nainstalovat ani z internetu ani z USB. Natáhne se, napíše Upgrade a čekám a čekám... Po vypnutí naběhne s 2032.
Re: fw 0.9.2163
čauky,nenapsal by tady někdo souhrně co tedy new firmware dává a co bere,jestli má cenu ho tam šoupnout,nebo vyčkat za bukem...
- Primo
Re: fw 0.9.2163
Rekl bych, ze natahovani image upgrade chce jeste doladit, protoze se mi take stalo, ze mi nerobehl upgrade i z flesky. Patch bin se natahl do pameti, dokonce pohasla obrazovka jako kdyz se ma rebotovat, ale prijimac zustal viset v Setings. Podruhe uz to bylo OK. Tak v cem byl problem?
Re: fw 0.9.2163
mám také problém s USALS, jak již bylo popsáno, při přehrávání filmu se zasekává a atd. jediné +, je rychlejší připojení k netu. Vracím se k předchozí verzi.
- visper
Re: fw 0.9.2163
Tak jsem ho tam konečně dostal. Nešlo připojení k netu, po hodině laborování jsem zjistil, že už to asi neumí 64 bit WEP. Po zrušení WEP to jde. Problémy jsem našel dva. Zapomíná nastavení USALS a chová se divně při přepínání formátů PanScan a Pillarbox a dokonce při přepnutí ztratí zvuk po HDMI. Tak jsem se vrátil k předchozímu a vyčkávám.
