NEJDE MI ROZJET ČTEČKA KARET,MÁM HLAVU JAK VZDUCHOLOĎ... :-D
Otázky pro začátečníky E2
kolčis
Příspěvek od kolčis »
zdravím... prostě už nevím,už to řeším 4 dny a mám už z toho nervika... :)
takže mám čerstvě nainstalované OpenRSI 3.0 kernel 3.3.1. mám kartu skylink,irdeto (bílá)... napřed jsem zkoušel přes tunis nainstalovat oscam a ktomu configy do etc/tuxbox/config...oscam jsem nastartoval a pro zichr i rebootnul box a nechal několik hodin a nic... pak jsem s tím laboroval a různě zkoušel a prdlačku... :)
pak jsem tedy v EMU MENU zkoušel cccam 2.2.1 a taky nic... teď zase zkouším nahrát oscam jinak přes plugin glasssysutil ,ale ani za boha ho nemůžu naistalovat...
nevím co si mám představit pod pojmem " prihlaste sa cez ftp klienta ako root" a "skopirujte obsah archivu v prilohe najlepsie priamo do /root/".... jediná složka co je /root/ je na cestě /home/root/... nevím,pochopil jsem to,že se plugin má nahrát přímo do hlavního menu při otevření ftp a pro zichr jsem to nahrál i do /home/root/ a vyzkoušel obě cesty,abych vás tady nemusel otravovat,ale už mě z toho fakt jebe v hlavě,tak bych chtěl požádat o pomoct,abych nemusel AZteko kopnout do zadnice a koupit anténu... :D
PS: jinak jsem pochopil,že v telnetu,když chci instalovat,tak příkaz na instalaci glasssysutil do /home/root/ je následovný : ipkg install /home/root/enigma2-plugin-glasssysutil_2.42_mipsel.ipk když tak mě opravte,abych se hnul,děkuji... :)
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Re: NEJDE MI ROZJET ČTEČKA KARET,MÁM HLAVU JAK VZDUCHOLOĎ...
Příspěvek od efendy55 »
pravdepodobne tam inštaluješ softcam ipk čo nie je určené pre tvoje image . takže preto ti to nejde . ak o tom nevieš tak v cccame -2.2.1 ti ice karta určite nepôjde a irdeto duplom . stiahni si niekde s netu softcam ipk pre tvoje image skopíruj cez ftp do tmp a bud cez telnet alebo ručne ho tam nainštaluj a potom uvidíš softcam aj v pluginoch kde si ho môžeš stiahnúť online naštartovať aj cez d.o. a cez web si ho upraviť podla potreby .
Všetko4K,Linux E2
kolčis
dobře pominu teda tam ládovat cccam,ale jel jsem podle návodu na instalaci oscamu přes tunis a nahrál složku instal ,stáhnul z EMU MENU oscam a nastartoval ho a stejně nic to by mělo fungovat doprčic,doporučovali tady,že stačí oscam přímo stažení v boxu a nemusí se ničím už přepisovat,tak jsem myslel,že to klapne a nic...configy a všechno mám dobře,takže nevím,je fakt,že pokud jsem jel podle každého návodu,tak nikdy to úplně nesedělo,prostě stačí,když je v boxu nahráte něco jinak a už se to taky chová jinak... ještě bych se chtěl zeptat,jak se dělá restart pin karty,tuším,že se to tak jmenuje...děkuji...
efendy55 Slovakia
no pokial viem tak oscam treba upraviť podla svojej potreby ,jedine že by si tam nainštaloval nejaký upravený oscam pre tvoju kartu . doscam vraj funguje bez nejakých úprav ,ale ja mám s tým na 0668 trochu inú skúsenosť ,ale to je môj problém . cccam-2.3.0 tiež funguje s ice kartou ,ale čo čítam tak v poslednej dobe aj ten blbne takmer vo všetkých image aj boxoch , stačí si prečítať fora na nete a sám som to asi pred mesiacom skúšal na gigablue a xtrendoch tolko krát to spadlo alebo totálne zblblo že to som este nezažil okamžite išiel cccam -2.3.0 von a nechcem ho už ani vidieť . ak ti oscam beží tak si ho uprav predsa cez web ,ale ak ti nefunguje tak máš iný problém . základ je nainštalovať a spustiť oscam a potom cez web si ho upravíš ako potrebuješ .
Všetko4K,Linux E2
kolčis
prosím Tě teď jsem normálně zkoušel dát do tmp ten glasssysutil a pak v boxe v isntalovat místní rozšíření a romálně to psalo,že se instaluje,tak jsem myslel,že,když pak resetuji box,že ho uvidím už v menu,ale nemůžu ho nikde najít... :)
efendy55 Slovakia
ak je to určené pre tvoje image tak ho uvidíš v pluginoch a nie v menu na to bacha. po inštalácii daj preventívne reštart E2 . ak ho tam nevidíš tak nie je určené pre tvoj box alebo image . ak ho tam máš tak nainštaluj oscam online a v menu zapni a cez web si to uprav podla svojej potreby .
Všetko4K,Linux E2
Dal poděkování: 5 poděkování
doscam bez nicoho funguje len na ICE karty , nie na IRD karty
kolčis
takže jsem mistr v nahrávání pluginů,už to umím i po slepu... :D vyzkoušel jsem všechno,mám naistalované glasssysutil i new menu,teď nakonec i TSpanel ,profláknul jsem oscamy co byly k mání a stejně čumím na stejnou obrazovku a jsem slabej v kolenách ,dnes se pudu ožrat a koupím anténu a nebudu aspoň cpát idiotům ze skylinku servisní prachy,které stejně vybírají neoprávněně a porušili smluvní podmínky... :108:
efendy55 Slovakia
hm , furt tam trepeš to čo ti nefunguje . tak sa nečuduj že ti to nenaštartuje . písal som ti že si musíš nájsť na nete softcam ipk pre tvoje image a ti tam trepeš všetko možné ,len nie to čo potrebuješ . takto sa nikam nepohneš ,alebo cez ftp skopírovať oscam a upraviť pre svoje image podla potreby čiže kde má byť startovací script pre oscam , binárka a config a poslať do potrebných adresárov a nezabudnúť zmeniť atribúty na 755 . nič v zlom , ale to je už asi vysoký level pre teba . alebo ako píše enosat daj tam doscam strč kartu , zapni doscam v menu a pozeráš na ice kartu vraj nemusíš nič upravovať . :61:
Všetko4K,Linux E2
Bond Slovakia
Dal poděkování: 4 poděkování
Příspěvek od Bond »
Mne cccam -2.3.0 funguje perfektne aj na AZboxe aj na GIGABLUE Quad Plus uz vela rokov.
GigaBlue UHD Quad 4K OpenATV 6.4 + Dual tuner DVB-T2/C2 + 2GB HDD
Gigablue UHD UE 4K OpenATV 6.4 + 1TB HDD
kolčis
no dobře,ale všude tady píšou,že cccam nerozjede irdeto,jen ICE...
kolčis
Jen pro kontrolu,tohle je jaký přesně typ karty a čím bych ji měl tedy nejlíp rozjet...děkuji... :)
efendy55 Slovakia
to by mala byť irdeto karta 0624 takže jedine doscam alebo oscam od shipa kde fungujú aj tieto karty .
Všetko4K,Linux E2
kolčis
ten doscam slyším tak jako poprvé,ale nemluvilo se oněm,že tam jedou taky jenom ICka a né irdeta a tady myslím ke stažení není ne a odkaz na toho shipa,asi taky nevíš,že děkuji...
efendy55 Slovakia
tu som niečo našiel pre irdeto ,ale ja som to neskúšal . len sa mi dostal jeden box od jedného predajcu do rúk a bol tam tento oscam . ak chceš vyskúšaj .
Všetko4K,Linux E2
