E2 na azbox HD
Diskuze E2
JohnCenaWWE
Re: E2 na azbox HD
Příspěvek od JohnCenaWWE »
EPG.DAT hosi da sa to nejak niekde nastavit aby to ukladalo na usb?mne to uklada pekne na usb ale kamosovi nie,ani som nenasiel kde to moze byt
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
Fishburn
Re: E2 na azbox HD
No my pro změnu se ukládá po ftp na sítový disk epg.dat, pokud nemám připojené usb ani disk tak kolečku je ...sem tam...
Formuler F4 Turbo Combo hevc
- VTronik
Re: E2 na azbox HD
Soubor epg.dat se může ukládat do různých adresářů. V některých image je dostupné přímo nastavení, kam se EPG má ukládat, pokud není, existuje pro E2 balíček, v kterém se to po nainstalování dá nastavit. Já ho našel přímo přes feed z boxu, ale už mám jiný image a ten má nastavení dostupné přímo.
Skylink ICE
Skylink ICE
fittipaldi
Re: E2 na azbox HD
Příspěvek od fittipaldi »
Ahojte, bol by niekto ochotný za poplatok preprogramovať môj AZBox Premium HD+ ? Isto tu je všetko, ako na to popísané, no myslím, že táto voľa je pre mňa lepšia. Voľbu image s E2 by som si nechal doporučiť, no veľmi rád by som si zachoval možnosť návratu k originálnemu fw, ktorý by som si prosil dať na USB. Vlastním kartu SkyLink ICE, prijímáč má 2x DVB-S tunej a vstavaný 2 TB HDD. Som z okolia Malaciek. Prijímač by som vedel priviezť.
