Firmware 2.60
- marsim21
Firmware 2.60
Zde pište prosím své postřehy k Fw 2.60.
http://www.openboxforum.satdigitalne.cz
Panasonic TX-50CX700E , Panasonic TX-P42G30E
Coolstream 4x DVB-S2 , Dreambox DM 900 UltraHD (1x dual DVB-S2) 1TB HDD , HD-BOX FS-9300 HD TWIN PVR 500GB HDD
Wave Frontier T-90 II generace , Gibertiny 85AL Motor SG-2100BS , Famaval 85AL multifokus 23E,19E,13E
Finder Dreamsky TSC-90 TRIO , SatFinder Openbox SF 20
Přístupové karty SkyLink 0D96 , FreeSat 0D97
Re: Firmware 2.60
Tak tento FW ma príjemne prekvapil. Už som bol skeptický k podpore IR kariet na tomto prijímači.
Odskúšal som IR CSLink kartu a funguje bezchybne. Rovnako funguje aj CW karta (0D03). Nie je problém ani rýchle prepínanie programov, prepínanie je spoľahlivé.
Horšie je to už so zdieľaním IR karty medzi 2x Dreamsky 7500 (G-Share). Master aj slave s FW 2.60 sa mi vôbec nepodarilo sfunkčniť (ako na všetkých posledných verziách FW). Funkčné je zdieľanie v kombinácii master 2.60 a slave 2.53S, prepínanie programov na slave je však veľmi pomalé. Niekedy to trvalo aj cca 1 minútu (dá sa to urýchliť prepnutím identu počas čakania).
Ako klient pri zdieľaní IR karty cez NewCS je Dreamsky stále dobre použiteľný. Chce to však iný prijímač na server.
- marsim21
Re: Firmware 2.60
Děkuji za reakci.Ještě jsem neměl možnost vyzkoušet Dreamsky s Irdeto kartou.Chystám se na to co nevidět.Poté doplním mé zkušenosti.
- marsim21
Re: Firmware 2.60
Mohu potvrdit staré karty 0D0F,0D03 zápisy prochází spolehlivě .Není problém ani s ročními zápisy.Již žádné hlášky kanál kódován,na programech na které máte na kartě oprávnění.(Tato anomálie byla již odstraněna v fw:2.56) Irdeto kartu,jsem ještě neměl možnost odzkoušet.S fw 2.60 jsem zatím naprosto spokojen.
Re: Firmware 2.60
Irdeto kartu som skusal ide dobre v prijmaci. Len zdielanie je nefunkcne v g-share ale s kartou pristroj stale pouzitelny.
Re: Firmware 2.60
Takže moja skúsenosť.Po vložení novej karty CsLink Irdeto karta nabehla za pár sekúnd.Prepínanie programov v poriadku,ale stalo sa mi že nabehol kanál kódovaný pri rýchlom prepínaní.
Včera som skúšal zdielanie z dvoch serverov CSlink,Skylink.Išlo to asi lepšie ako na predchádzajúcom 2.42.
Keď som ale vložil kartu Cslink CW a súčasne som nechal aj zdielanie tak mi z balíka cs link išli len programy neplatené (z mojej karty).Keď som kartu vybral tak išli všetky zdielané programy cslink zo servera.Zdielaný skylink to neovplyvnilo.
- marsim21
Re: Firmware 2.60
To je běžné.U přijímačů Dreamsky ti bude vždy pro ECM sahat nejdříve na kartu pokud je ve slotu.
Re: Firmware 2.60
Mala otázka mam Irdeto CS-link ročná FW 2.60 a akosi nic.
Na akom programe vam nabehla aktivacia?
- ShaMan
Re: Firmware 2.60
Aktivace asi nejlépe chodí na 12525 , český balík , ale v poslední době byly nějaké problémy s aktivací cslinku alespon na prabola.czzarek píše:Mala otázka mam I-deto CS-link ročná FW 2.60 a akosi nic.
se o tom psalo ..
Re: Firmware 2.60
moje zkušenosti s novým firmwarem 2.60 pro Dreamsky 7500
1. zápisy na kartu CW CSLink 0D0F ... OK (na dřívějších posledních firmwarech neprocházely)
2. rychlé přepínání kanálů bez hlášek kódován taky OK
3. velký problém alespoň u mě ... docela často se přijímač 7500 sám z ničeho nic restartuje, pokud vyskakuji z nějakého menu nebo nastavení, taky to několikrát udělalo, pokud jsem mazal víc kanálů naráz, musel jsem smazat po částech, před nahrátím nového firmwaru jsem udělal samozřejmě továrko, po nahrátí taky továrko a všechny kanály jsem znovu naladil, ty samovolné restarty jsou docela časté, jak jste na tom vy?
Re: Firmware 2.60
Znovu som sa k tomu vrátil a musím opraviť svoj príspevok. Nevšimol som si, že na slave prijímači zostal zapnutý "patch". Po jeho vypnutí sa ident zdieľanej karty (0666) presunul na 1. miesto a prepínanie programov je rýchle a zdieľanie stabilné. Na slave som vyskúšal FW 2.53S a 2.56S.emge píše:Horšie je to už so zdieľaním IR karty medzi 2x Dreamsky 7500 (G-Share)... Funkčné je zdieľanie v kombinácii master 2.60 a slave 2.53S, prepínanie programov na slave je však veľmi pomalé. Niekedy to trvalo aj cca 1 minútu (dá sa to urýchliť prepnutím identu počas čakania).
Takže zdieľanie IR karty je OK.
Re: Firmware 2.60
Zdravím,
tak mě teď začalo na jedné D7500 (mám dvě) dělat to samé co kolegovi výše, resp. docela často se sám z ničeho nic restartuje, a to nejen pokud vyskakuji z nějakého menu nebo nastavení, ale taky pokud to nastavení vyvolám, resp. po zmáčknutí tlačítka na ovladači, kromě přepínání programů a zvuků, přišel restart, stačilo už jen to, že jsem vyvolal menu s programama a restartoval se... zajímavé je, že to opravdu dělá jen jeden saťák, druhý ne... na obou byla stejná verze fw, tuším 2.57... nakonec se mi tam povedlo nahrát 2.60, tak uvidíme zda to bude dělat dál či ne, doufám že ne...
- marsim21
Re: Firmware 2.60
To jsem také postřehl.Mám jich ve správě cirka něco přes 40 kusů a na všech do kterých jsem nahrál 2.60 i přes vytvoření nového settingu, jde po vyjíždění z menu do bootu.Naštěstí na klasické sledování Tv to nemá vliv.
Re: Firmware 2.60
Tak u rodicu to same, restarty, kdyz vyskocim z menu. Nahodou nemate nekdo setting na cslink ?
- marsim21
Re: Firmware 2.60
