![15 :15:](./images/smilies/smile15.gif)
edit program na AZ BOX S720 USB...?
Nastavení a vše kolem Azboxu SD.
Mám 3ks AZ BOX S720 USB, asi pred dvoma rokmi som tu niekde našla program na editáciu favoritných programov, ale bolo to vtedy nadstavené na Intelsat 10... teraz ho nemôžem nájsť a rada by som si FAV programy nadstavila najprv v pc a potom to nahrala do všetkých troch az boxov, lebo editovať v každom az boxe je náročné a zdĺhavé. Pozeráme predovšetkým astru 19,2 a 23,5.... Skúsila som si stiahnuť .cef súbor z jedného az boxu, ale ked som ho otvorila cez Chanel editor.exe, kt. som tu našla, tak mi ukázalo úplne iné programy v jednotlivých FAV, ako som mala ja v az boxe...Moja otázka: 1, Kde robím chybu? 2, Nemá niekto taký program, aby som si vkladanie do fav mohla uľahčiť? ![15 :15:](./images/smilies/smile15.gif)
JohnCenaWWE
Re: edit program na AZ BOX S720 USB...?
Příspěvek od JohnCenaWWE »
http://......cz/downloads.php?cat_id=8
tu mas uz som ti pisal aj na AB![57 :57:](./images/smilies/smile57.gif)
Naposledy upravil(a) dempsey dne 24 srp 2011, 18:21, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Odkazy na weby s reklamami sú zakázané pravidlami fóra. Súbor sa dá k príspevku priložiť
