Firmware 2.57
Diskuze o firmware.
emge
Firmware 2.57
Příspěvek od emge »
Firmware bez EMU.
Prepínanie programov s kartou Skylink (OD03) bez problémov.
V menu je ponuka IP setting, chýba však Server setting aj RS232 Mode list, takže netuším, ako by sa nastavenie IP dalo využiť. Na zdieľanie je to zrejme nepoužiteľné.
ShaMan
Re: Firmware 2.57
Příspěvek od ShaMan »
emge píše:Firmware bez EMU.
Dle info z fora Realsky je 2.57 podobné jak 2.56 z kerého vychází , ale nemá sdílení a EMU ,
tzn jednoduše pokud chceš sdílet tak 2.56 spolupráce s kartami českými je OK .
Maarff
Re: Firmware 2.57
Příspěvek od Maarff »
NO já jsem taky upgradoval na 2.57 poté jsem tam nahrál zálohu nastavení z 2.56 a sdílení jede. :shock: Ale stále je problém s restartováním při první stisku na ovladači ihned po zapnutí. A jen velmi zřídka se oběví hláška kanál kódován.
Dal poděkování: 174 poděkování
Dostal poděkování: 261 poděkování
Re: Firmware 2.57
Příspěvek od marsim21 »
V fw 2.56 a 2.57 došlo k radikálním změnám.Pro správnou funkčnost, je zapotřebí vytvořit setting. Pokud použijete starou zálohu settingu přijímač bootuje. Například nenastavíte správný čas.Při pokusu se dostat do časovače přijímač okamžitě bootuje.S novým settingem, je vše v pořádku. :89:
Zpět na „Firmware diskuze“
