Enigma2, HDBOX 9100, 12109MHz
Zdravím,
od změny parametrů DVB-S2 transpondéru 12109 Skylinku mi z tohoto TP nelze naladit jediný program. Zkoušel jsem AAF HSv2 a Winter. V obou stejný problém nalezeno 0 služeb.
Předpokládám, že je to problém v enigmě, protože v orig FW se tento TP rozjel bez nutnosti přelaďování.
Má někdo stejný problém s HDBOX 9100, případně může někdo ověřit v jaké enigmě v HDBOXU 9100 mu TP 12109 funguje?
díky
MirecekD
díky
MirecekD
Re: Enigma2, HDBOX 9100, 12109MHz
Nemu - Nastavenia - Vyhaldavanie stanic - Rucne vyhaldavanie zadaj:
jeden transporder
typ tuneruDVB S2
Astra 23,5
12109
auto
27500
horizontal
3/4
8PSK
0,25
Auto
nie
nie
nie
a stlac OK. Chvilu pockaj a mas tam nove programy.
jeden transporder
typ tuneruDVB S2
Astra 23,5
12109
auto
27500
horizontal
3/4
8PSK
0,25
Auto
nie
nie
nie
No právě, že nemám.grantec píše:Nemu - Nastavenia - Vyhaldavanie stanic - Rucne vyhaldavanie
Takže Ty máš ověřeno a funguje to?
ano , presne s tymto nastavenim
Můžu potvrdit stejný problém, co má mirecekd. Ruční ladění nenajde na TP 12109 nic.
Zkoušeno v AAF HSv2.
Tak jsem zkoušel naládovat do AAF HSv2 setting od granteca a bohužel se stejným výsledkem, programy na TP12109 nejedou ![90 :90:](./images/smilies/90.gif)
To grantec: opravdu jsi dělal ten setting na hdboxu 9100 ?
nie, na HDbox 9200 a do HDbox 9100 som to len prehral, presne tak ,ako ty. Ide to tam, aj tam . A posledna AAF enigma
grantec mel bych dotaz vse vporadku ohledne aj tvojho setingu ale ani likruv zase nejede 12109 nic při ručnim vyhledavani taktež nic nenajde da se to nejak řešit aby šli hdečkagrantec píše:nie, na HDbox 9200 a do HDbox 9100 som to len prehral, presne tak ,ako ty. Ide to tam, aj tam . A posledna AAF enigma
- Dostal poděkování: 42 poděkování
AAf MME
Menu-nastaveni-prohledavani stanic-manualni prohledavani-SYSTEM MUSI BYT NA DVB_S2 NIE DVB_S.
diky za odpoved ale presne tohle jsem udelal a nic mi to nenajde skouseljsem preinstalovat i e2 ani to nepomohlodym1 píše:AAf MME
A to ti ani pri ladeni toho trans. nic neukaze v tej tabulke?Ak tie hdckove programy potom zoradujes cez dreamboxedit a mas zvolene tv tak ich tam nenajdes su v data.
ne v tabulce vzdy 0 kanaku nalezenych seting jsem tam dal pres dremboxedit takze podle tebe musim hd programy hledat v datech a pak rucne upravit setingdym1 píše:A to ti ani pri ladeni toho trans. nic neukaze v tej tabulke?Ak tie hdckove programy potom zoradujes cez dreamboxedit a mas zvolene tv tak ich tam nenajdes su v data.
Skus to mas pm.
To si teda doma skusim pohrat ale az ve ctvrtek zase na par dni vola prace jinak moc tomu nadeji nedavam trapil jsem se s tim dva dny tak nevim co jsem delal zle a mam jeste dotaz ty mas jakou verzi E2 svuj seting nebo stazeny dikdym1 píše:Skus to mas pm.
Ja mam 9200 setting je moj a E2 AAF Mediacenter Edition - M4962 full usb tu s fora.
