Firmware 2.51
Firmware 2.51
Resi tento firmware problem pri prepinani kanalu na CS Link a Skylink kartach? Testujte ...
- Harry131
Re: Firmware 2.51
Tak jestli se jedná o to že to někdy při přepnutí programu napíše kódováno, tak jsem přišel na jednu věc která to řeší asi ve všech softech. Zkoušeno na 2.28, 2.38, 2.49 a při přepnutí se tento jev nevyskytoval. Je potřeba změnit typ přepínání programů, ale zase to má jednu menší nevýhodu v tom že přepínání se trochu zpomalý, ale zas to nevypisuje tu hlášku. (zatím se mi tak už nestalo). Je to MENU - Nastavení STB - ODS setting a v něm změnit položku Change channel Option na FADE.
HDBOX 9105 oscam 7036 klient Skylink, server UPC
Dreamsky NXP256 0.15 oscam klient UPC, SKylink
Satelita 2000HD 1.7B1klient UPC
Inetbox 300 oscam server Skylink
Multibeam 85 4W-1W-5E-9E-13E-19,2E-23,5E-28,2E-39E
Re: Firmware 2.51
Tak po nahratí tohto sofistu mi začalo vypínať na kódovaných kanáloch zvuk asi po 5-tích sekundách,on po krátkom čase nabehne ale zase po 5-tích sekundách vypne a to sa deje stále dookola.Ďalšia vec, je nenačíta kartu ,mam SkyLink nie "ICE"ani po 10-tích minutách,tak som tam vrátil predošlý soft 2.49 z 18.08.2010 ktory kartu načíta ale so zvukom je to stejne ako pri 2.51,tak teraz neviem čo sa stalo,na FTA kanáloch s tým zvukom problémy nie sú.
Re: Firmware 2.51
OK ako si napísal stačí vypnúť EMU a zvuk je v pohode aj s 2.51 veľka vďaka a pri prepnutí kanálov,aj pri rýchlom prepnutí o niekoľko pozícii nabehne obraz bez hlášky "kodovany kanál"
Re: Firmware 2.51
To co si napisal, nie je pravda, hlaska kodovany kanal sa stale objavuje. Prijimac som vybral zo skrine, nahral SW, odskusal a zasa som ho zbalil a dal do skrine
- marsim21
Re: Firmware 2.51
Ano problém stále přetrvává a byl opět reportován k opravě.
http://www.openboxforum.satdigitalne.cz
Panasonic TX-50CX700E , Panasonic TX-P42G30E
Coolstream 4x DVB-S2 , Dreambox DM 900 UltraHD (1x dual DVB-S2) 1TB HDD , HD-BOX FS-9300 HD TWIN PVR 500GB HDD
Wave Frontier T-90 II generace , Gibertiny 85AL Motor SG-2100BS , Famaval 85AL multifokus 23E,19E,13E
Finder Dreamsky TSC-90 TRIO , SatFinder Openbox SF 20
Přístupové karty SkyLink 0D96 , FreeSat 0D97
Re: Firmware 2.51
soft 2.51 je na nic ,stále při přepínání nestíhá .Zkoušel jsem starší verze a jediný který se mě osvědčil je soft 2.19 (s kartou cs link) uplně bezproblémový oproti těm co vydali doposud.
- Harry131
Re: Firmware 2.51
Tak nevím jak vám, ale mě úprava na FADE pomohla a nejen mě a nikdo už si na hlášku kódovaný kanál od té doby neztěžuje.
- agor
Re: Firmware 2.51
Tak panove, mam Dreamksy 7500, zvuk se mi neseka, EPG funguje, CS LINK karta, jedine co blbne je obcas hlaska "kanal kodovan"
Puvodne mel muj dreamsky loader 1.23 v minulosti (nekdy u verze fw 2.36) jsem jej zmenil na loader 1.25 V posledni dobe prechod s digi na CSLINK zvuk se sekal testovani fw dreamsky zacal blbnout booty apod... Uz jsem myslel, ze bud odesel tuner, nebo zdroj.
Rozhodl jsem se zkusit se vratil k loaderu 1.23 a nahrat fw. 2.49 Dreamsky zacal fungovat jak ma, zvuk se na CSLINKU neseka, EPG funguje OK, jediny neduh je, ze obcas naskoci hlaska "kanal kodovan" je to nemile, ale resim to prepnutim o kanal tam a zpet. FADE jsem zkousel zapnout jak se tu psalo ale to problem nevyresilo. Jedina co jsem navic nastavil, aby zvuk nepraskal pri prepinani kanalu do repraku, v nastaveni systemu "Sound Fading" ZAP. Nejsem v tomto odbornikem, postupoval jsem, tak jak by se melo s resetovanim do tov. nastaveni pri nahravani noveho fw. plus navic pouziti emtyserver.bin (nahravani loaderu 1.23 pres USB a pak i fw. 2.49 pres USB.)
Treba Vam muj experiment neco pomuze, kazdopadne je vse riskantni. Pres kabel RS232, ktery je jistota mi vsak loader nesel prehrat. RS232 jsem pouzil k oziveni dreamskyho kdyz blbnul a dal do nejakeho funkcni stav (vychozi) - doporucuji odpojit kabel na satelit (parabolu). FW. byl s oficialnich stranek vyrobce. Tak na vlastni riziko zkousejte, kdo ma odvahu, Ja jsem pochodil dobre.
PS: Muj nazor je, ze problem "kanal kodova" muze byt zpusobem cteckou cryptoworks v dreamsky 7500, zkusil jste nekdo original ctecku do slotu ??
Re: Firmware 2.51
jo zkousel a s origo Cryptoworks do slotu to facha uplne v pohode. Kanal kodovan se neobjevuje. Je to vec firmwaru-chyba- uni ctecky.
